"Народные" средства защиты от угона
Сообщений в теме: 67
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 16:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если угонщики подкованные - найдут вашу мобилку быстрее, чем вы её в нычку засовываете
Я вот к этому писал.Подкованным.Маячки эти,что.... .Ну поняли.Никто-же не говорит,что устройство плохое.Да оптимально.Целую кучу лохов можно хлопнуть прям в гараже.Но панацеи увы нет.Если только воздержаться от дорогих авто.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 16:11
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Мы вроде на форуме Ховера , а не Порше или Майбаха.
Андрей
Отправлено 11 December 2012 - 16:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
При чём тут форум?Смотрите шире.Мы об охранных системах.
Отправлено 11 December 2012 - 16:20
andefim
  • 1970 сообщений
У нас бюджетный авто и бюджетные системы охраны. Смысл рассуждений не продолжить статистику угонов Ховера. По возможности помочь или обсудить все аспекты защиты НАШЕГО авто. А в глобальном масштабе и при наличии "бабок" (у нас зарплата), можно и гараж бронированный с охраной возить и на вертолете его подвешивать на время стоянки.
Андрей
Отправлено 11 December 2012 - 16:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да при чём тут бюджет-то?
Пишу про это.Что шляпа все эти системы.И не важно бюджетная,или нет она.Если профессионалами,то ломается всё.И маячёк этот Вы в канаве найдёте.Другой вопрос если не профессионалами,или то,что угоняемость низкая.Ато спящий режим.Пока не включу.Нужна будет машина Ваша кому-то.Стартанёт с пробуксовками,со всей этой гирляндой.
обсудить все аспекты защиты НАШЕГО авто Нашего даааа.Эксклюзив.Тут всё не так как на других.Если он не кому не нужен,зачем его защищать?А если всё таки нужен,то как?Не так как другие чтоль????Особенностей много?
Всем желаю,чтоб никого не касалась эта проблема.Всего доброго.
Отправлено 11 December 2012 - 16:41
andefim
  • 1970 сообщений
Там ещё есть акселерометр.
Нельзя объять необъятное.
Андрей
Отправлено 11 December 2012 - 17:04
"Поскольку устройство большую часть времени находится
в спящем режиме, определить его сканерами эфира
и детекторами GSM-сигнала очень непросто. В случае
применения злоумышленниками систем глушения
и подавления GSM / GPS -частот длительная автономность
и высокая скрытность размещения позволяют дождаться
момента отключения средств подавления и выйти на связь
с владельцем, а отсутствие подводящих проводов не позволит
по ним найти устройство."
Ну не тот это авто, которым занимаются профессионалы. А для остальных мне кажется достаточным-сигналка ,КАСКО и маячок.
А по вашему это пионеры угоняют авто, отключив сигнализацию имея при себе грабер, обходят имммо то ли другим ЭБУ то ли пауком ? Снять мультилок с КПП тоже не для пионеров работа, либо азот нужен либо свертыш. С таким набором думую вряд ли пионеры будут ходить, и маячки все найдут и выкинут как 2х2.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 17:05
rps222
  • 824 сообщений
А не легче КАСКО ?
Отправлено 11 December 2012 - 17:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Sergey70 Ты не понял
а это уже
Отправлено 11 December 2012 - 17:37
Выходит надо сливать топливо и ставить секретку на горловину бензобака!
Отправлено 11 December 2012 - 17:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Достаточно просто секретки с таймером.Чтоб после отключения,сразу восстанавливала цепь.Есть люди которые такие вещи делают.Нужно,чтоб авто не уехал.Если появится время,её распотрошат.Но и даже с хитроумной секреткой,никто конечно 30 минут возиться не будет.А просто погрузят на эвакуатор.Нету панацеи от этого.Я писал уже.Увы.Просто нужно применять что-то не типичное,про что все знают.И провода от секретки тянуть в штатных жгутах и использовать не тумблер,а микруху,геркон,датчик Холла итп,хоть ИК спектр.Никто этого не делает,потому как геммор.Да и 100% безопасности это не придаст. PS И цепи.Не нужно рвать тупо на топливный насос,или питание ЭБУ.Искать методику методом проб.Цепь датчика положения колена например,или что-то подобное.Опять-же.Завёлся авто тронулся,встал.После встал,все цепи должны восстановиться.Опять поехал,встал.Нахрен им такой авто без эвакуатора не нужен будет.
Отправлено 11 December 2012 - 18:19
andefim
  • 1970 сообщений
Слушая вас, надо открыть все двери, ключь оставить в замке, чтоб не сломали чего и копить на новую машину. А лучше сразу на метро. Я понимаю,что все это от честных людей, но ведь бывают же случаи, когда все эти устройства помогали найти авто. Или у нас 100% угонов?
Андрей
Отправлено 11 December 2012 - 18:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ни в коем случае.От всяких дилетантов и прочего сброда.Самое оно.А с маяком так и того веселее,когда Вы всей честной компанией завалитесь к ним в гараж.Вот Вы им весь праздник и попортите.
  Нюня 33 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 15:42
Нюня
  • 33 сообщений
  • бензин 2,4, МКПП, серебро.
После покупки Ховера в 2011 году, искал возможные варианты защиты авто.
Отыскал в Инете механическое противоугонное устройство с оригинальным
решением замка в двух вариантах.
1. На рулевой вал. (Не стал ставить т.к. рулевой вал в пластиковой трубе а авто
гарантии)
2. На рулевое колесо. (Требует уменьшения стандартной длины крюка примерно на
10 мм. - точно не помню)
Выбрал второй вариант. Сделано на совесть, кожаная отделка крюка, цена на сегодня 6500р.
Крюк как вариант защиты можно использовать вместо монтировки - увесистый
Попыток угона не было.
Ссылка на сайт: http://www.s-z.ru/
Алексей клубный №862
Отправлено 31 January 2013 - 15:46
Два укуса нусками (ножницы для резки кабеля)и кочерга улетела в окно.... благо новое рулевое колесо не дифицит. :kol_good:
Отправлено 31 January 2013 - 15:49
квадрат в руле 6х6 мм....перекусывается на счёт раз....
и поехали....
руль по отношению к цене авто копейки...
Олег почти опередил....
Два укуса нусками
Отправлено 31 January 2013 - 15:53
andefim
  • 1970 сообщений
Пересмотреть "Берегись автомобиля". :kol_good: Ставить авто над колодцем и цепью мост за колодец.
Андрей
  Нюня 33 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 16:04
Нюня
  • 33 сообщений
Даже небольшая загвоздка - преграда для достижения цели. Согласен что можно взломать все, но под лежачий камень вода не бежит, а использовать возможные средства защиты надо. Каждый выбирает свой вариант.
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 00:03
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
гарантии)
Пользуюсь таким-ничего резать не надо.-размер подходит. Для самообороны точно подходит:)))
Отправлено 09 February 2013 - 06:29
За такие бабки этот крюк не нужен, жидкий азот и нуски очень быстро распечатают данный девайс.
