посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
  krot 323 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 23:12
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Чего то у Вас не так.У меня ничего не воет и не шумит.
А после того как сделал изоляцию воздуховода от фильтра к впуску вообще движок тишина
А можно поподробнее про шумку? :smile169:
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 25 August 2010 - 18:23
krot1980
Что бы не было ничего слышно:
Про шумку здесь
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17...%EB%FF%F6%E8%FF
Про изоляцию воздуховода.....(см фото)
(в личку загляни)
  Papany 45 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 14:58
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
У меня электро включение РК. Временами возникает тихий гул.Нашел выхд такой-включаю 4WD,немного проехав-выключаю на ходу и гул пропадает.Кстати сейчас в РК залит Dexron III.А по мафону скажу,что высокие и низкие регулируются.Я не охрененный меломан,но мне данной аккустики хватает!
Отправлено 19 April 2011 - 22:38
Вовка
Вчера заметил когда стоиш в пробке например в момент трогания (1-ая передача), когда почти уже отпустил сцепление начинается какой-то непонятный металлический дребезг и лязг в коробке.. отдает немножко в педаль сцепления.. вчера это наблюдал раза 3... Сегодня это проявилось еще и на третьей передаче, после переключения на нее и до достижения скорости 40-50км такой же постоянный дребезг и лязг, как будто что-то раскрутилось или вошло в резонанс.. Может кто сталкивался? Пробег всего 800км!!! А еще с салона задняя плохо включалась.. только после перевыжима сцепления...
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 23:00
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Может хомут на глушаке какой-нить дребезжит... А задняя плохо..., масло сменишь в коробке, будет легче :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 23:03
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...газу малехо побольше давать надо,а ты наверно на холостых съезжаешь
АЛЕКСАНДР
  Дед 646 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 06:28
Дед
  • 646 сообщений
Может быть не докручено кольцо у ручки КПП , или стопорной гайки под этим кольцом , или надо промазать сами рычаги КПП ( кулису ) и Раздатки ( если она присутствует ) . Есть тема , поищи . Вопрос не нов.Удачи.
  генацыд705 9 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 16:56
генацыд705
  • 9 сообщений
  • люкс. бензин 2.0 мкпп мод-7
У меня такая же ерунда была, На первом ТО сказали что это у всех Ховеров Н-3,Что-то сделали с цеплением и теперь включаеться нормально,И сказали что при включении задней передачи отпустить слегка цепление и включить заднюю передачу.
Отправлено 20 April 2011 - 17:38
Ну это понятно(синхронизатора на первой и на задней нет), К Вовке: поподробней, не все нюансы понятны.
  GieNa 18 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 08:55
GieNa
  • 18 сообщений
Мда, таже беда при езде КПП дребезжит (металическое лязгание). Машине 1 неделя. Поедем на первое ТО надо им сказать чтобы исправили.
Peugeot 206 Roland Garos 2003 г.в. 135 л.с Great Wall Hover H3 (салон H5) 2011 г.в. 122 л.с.
Отправлено 25 April 2011 - 18:41
Вовка
Ездил в пятницу к дилеру на сервис. Сразу несмотря машины сказали что с завода недоливают масло в коробку и раздатку и это все из-за этого. Сказали готовы долить за деньги! Я говорю ладно не вопросс только устраните. В итоге забрали машину на два часа. Потом выгнали и началось... Ничего не нашли... Я вызвал инженера по гарантии.. Сели в машину поехали кататься с ним.. Лязг как назло не появлялся... НО всетаки после 5 мин катания проявился ( на 3 передаче на низких оборотах где-то 1000-1500об) на что он сказал банально давайте больше газу и все будет хорошо... На счет задней вообще сначало сказали наверное воздух в сцепление, потом сказали перепускной клапан сцепления... а потом в итоге сказали косозубая передача без синхронизации так и должно быть... В итоге ничего и не сделали (кроме как прокачали сцепление якобы), в итоге дребезг так и остался.. по трассе некретично.. но только начинаеш на низких оборотах ехать опять начинается и такой противный, что даже люди далекие от машин (моя супруга:)) морщатся.. и точно самое главное небыло ничего такого первые 500км... Нууу гарантийщики сказали давайте подождем пока совсем плохо небудет... чтоб наверняка уж разобрав коробку найти неисправность..:)
Отправлено 25 April 2011 - 18:55
Вовка
Ну и еще пояснения.. Звук такой проявляется.. когда например стоиш на эстокаде на подъемчике и как обычно начинаеш трогание сначало отпускаеш сцепление почти доконца чтоб машина не покатилась а потом перекидываеш ногу с тормоза на газ вот в этот момент и начинается... или когда на подъеме со второй на третью переключаеш или когда задом в гараж заезжаеш и как обычно одна нога на сцепление другая на газу и играеш двумя педалями (у меня еще ступенечка перед въездом в гараж небольшая надо прескакивать) (ездил на оке, на петерке, на четверке на киа спектре все ок было)... единственное что четко отложилось звук один в один похож как когда у меня на четверке выжимной подшипник развалился.. почемуто запомнилось (НО там постоянно при нажатие на сцепление он проявлялся)..
Сообщение отредактировал Вовка: 25 April 2011 - 18:56
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 19:18
  • 4334 сообщений
Не жди ТО,езжай в сервис сразу,если отдаёт в сцепление,то это серьёзно,не губи коробку дальше.
Отправлено 25 April 2011 - 20:12
subwoof
  • 695 сообщений
..........ддак может правда побольше газу........1000об на 3-тей чёто маловато(ИМХО)
АЛЕКСАНДР
Отправлено 25 April 2011 - 20:18
Вовка
Да невопросс насчет газа, но бывают такие моменты когда надо сцеплением работать а в это время и выплывает обычно эта бяка, насчет проявления на третьей на пониженных оборотах это просто пример..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 23:43
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ребят, ну блин даёте.....!!! Вы что над машиной то издеваетесь? У вас что V8 стоит? Да и тот на таких оборотах задребезжит. Я на 2000 тыс.об и то стараюсь мотор с двигателем не мучать....... Если вы собираетесь расход таким способом уменьшить - заявляю на 100%, вы его только увеличете.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 08:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Присоединяюсь к выше сказаному! Машина тяжолая ,а мотор слабоват ! Вот и трещат рокера и коробка! Нужно менять тактику переключения передач , и трогаться с места (побольше газку) !
Отправлено 26 April 2011 - 09:34
  • 4334 сообщений
Ребята,у меня такая же машина,2.0 литра,стоковая прошивка,бывает лёгкая детонация,когда обороты чуть ли не на ноль ложаться,но коробка то не трещит.На третьей передаче спокойно езжу на 1000 об/мин.А трогаюсь вообще на холостых почти.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 10:00
An64
  • 9157 сообщений
Подожди немного.......... :kol_crazy:
Отправлено 26 April 2011 - 18:03
  • 4334 сообщений
Подожди немного.......... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Да уже почти 10 тысяч км.жду.
