Самодиагностика климатконтроля
Сообщений в теме: 84
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 19:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
как звучит ошибка на английском?
  pap 884 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 20:18
pap
  • 884 сообщений
Да там много переводов, переводчик и инет в помощь. Но к чему этот вопрос?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 20:54
  • 1755 сообщений
Вот оригинальный вариант.
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 14:28
Old_Falc
  • 83 сообщений
На чем основано такое заключение ????
На алгоритме его (климатконтроля) работы. А точнее "неработы". Ну не работает на Ховере климат контроль, как климатконтроль... не работает. Уже объясняли, что в нормальной климатической установке система практически не требует вмешательства человека, а на Ховере всё время надо кнопки тыкать. Это не плохо и не хорошо. Это просто так есть.
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 17:09
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
У меня такая же проблемка. Дует только тёплым. На 18 ставишь включаешь обдув на лицо дует горячий воздух. Нажимаешь Авто сразу идёт переключение в ноги и всё тот же тёплый воздух. Пробовал на машине товарища. У него воздух сразу становится прохладным и дует в лицо.Почему он переключает направление обдува при АВТО ?
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
Отправлено 19 February 2013 - 17:16
Ты на лицо дуешь - лицо греешь??? Авто до -10 дует только в ноги, ниже -10 дует ноги-стекло, при плюсовых температурах по ситуации
Отправлено 19 February 2013 - 17:29
Мне тоже эта гадская система с кондиционером не нравится, то холодно то жарко, хрен отрегулируешь. Вот в Опеле была поставил 22с. и из дефлектора идёт 22с. смешение воздуха идёт внутри, а здесь холодный воздух гонит чтобы смешать с салонным для получения заданной Тс.
  VorD 31 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 22:53
VorD
  • 31 сообщений
  • Бензин, МКП
Добрый день. Вчера пригнал своего Ховера, с салона. Так вот пока ехал - ни как не мог понять - почему, когда выставляю в Auto климат - дует с нормальной температурой, но максимальными оборотами вентилятора печки, при этом в салоне - абсолютно комфортно, имею в виду температурный режим. Если убавляю обороты вручную, то при нажатии Auto - автоматика снова поднимает обороты до максимальных. При увеличении или уменьшении температуры - скорость оборотов - не снижается, хотя температура воздуха - изменяется в большую или меньшую стороны. Думал дилера потрясти на эту тему (регулировать самому не обламывает, но раз уж есть, так должно работать), но почитал тему, и думаю, что не сделают они ни фига...
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 12:56
Александр111
  • 1469 сообщений
Такой он у нас странный, этот авторежим. Да и вообще многие, кто пересел с др. машин на ховер на него жалуются. Придется приспосабливаться. Сложно его понять. Я им почти не пользуюсь. Летом только. ЗЫ. Не твой ли случайно темно серый H5 без номеров вчера стоял у дома на Центральном переулке?
Отправлено 24 February 2013 - 16:00
Добрый день.
В режиме АВТО всегда дует на максимуие, пока не установится выставленная на климате температура, потом климат начинает сбавлять обороты вплоть до минимума. Я ставлю на 19 град, наиболее оптимальный режим
  VorD 31 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 21:47
VorD
  • 31 сообщений
  • Бензин, МКП
добрый день.
Пробовал по всякому - даже топил салон до заведомо более высокой температуры, а потом пытался выставить на авто - хоть какую, но чтобы обороты сбавились - не получается. Воздух теплее/холоднее дует, а обороты - все равно максимальные.
Буду еще пробовать до 0-го ТО, спасибо.
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 22:34
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет, народ.подскажите,пожалуйста.включаю кнопку А/С,она загорается,а никаких шумов кондея нет,дует теплый воздух. с чего начать поиски неисправности?понимаю уже про это писали сто процентов.дайте ссылочку где прочитать.и второй вопросик.У меня Н2 с аксиомовским салоном, но стоит мафон,который с ДВД,телевизором(6дюймов).MULTI NAVI (Hasda) вроде.как на нем диагностику кондея сделать?не получается(((((((какие у нас кнопочки жать надо(((((
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 22:42
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...%E8%EE%ED%E5%F0
http://www.hover-club.ru/forum/topic733s200.html
Отправлено 09 May 2013 - 07:33
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Кстати, а может кондер не вклчаться, если пусто там все?
Отправлено 09 May 2013 - 08:36
Если давление в системе ниже нормы, то муфта компрессора не активируется. То что кнопка а/с загорается, это ничего не значит
Отправлено 09 May 2013 - 12:20
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Спасибо, Дим. Надеюсь в этом причина и паниковать не придется)))
Отправлено 09 May 2013 - 20:12
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
не идет ток на компрессор(((((((((предохранители целы все.Куда смотреть?(((((
Отправлено 09 May 2013 - 20:19
а я им только и пользуюсь, 23 градуса и кнопка авто :3dflagsdotcom_chcom_2faws: очень хорошо работает
Отправлено 09 May 2013 - 20:24
Ток на компрессор, точнее на муфту включения пойдет только в случае если давление в системе в норме, если у тебя коддей пустой, то ток не пойдет. Езжай к кондейщикам, вакуумируй, пусть ищут место утечки, меняй что найдут, заправляй, радуйся облегчив карман минимум на 2 килорубля, максимум 20 килорублей
  gorodezki 4 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 10:44
gorodezki
  • 4 сообщений
  • бензин 2,4
Доброго времени суток! Все правильно, но только летом (по крайней мере на моей машине). При отрицательных наружных температурах обороты вентилятора отопителя не спадают и этот шум надоедает (режим авто). Приехал с этой проблемой к дилеру, пока разговаривали машина стояла в теплом боксе, обороты стали снижаться! Вывод - все это каким-то образом завязано на наружный датчик, я имею ввиду именно обороты вентилятора. Если бы можно было изменить логику климатической установки в плане уменьшения оборотов вентилятора в зависимости от прогрева воздуха в салоне автомобиля. Может кто подскажет? Наверняка это не сложнее чип-тюнинга двигателя.
