Задний дворник
Сообщений в теме: 140
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 16 ноября 2014 - 18:19
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
не....родной пластиковый...
Всё просто.
Надо вытащить из пластикого корпуса родного поводка вставыш из сплава...Каким способом-без разницы...
Я кокнул пластик молотком и зубилом...Вставыш в руках.
В поводке от ваз 2111 рассверлил отверстие под диамет...
Повторил все тоже самое только вставку не вбивал молотком, а грел горелкой и запресовывал тесками. Вроде нормально получилось, не знаю только выдержит поводок в месте крепления нагрузки при работе?
Хотел спросить оптимальный размер бескаркасной щетки 35см или 40см?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 16 ноября 2014 - 18:23
  • 9 028 сообщений
я ставил самую маленькую,что есть в продаже....
стекло сильно криволинейное и лучше чистая малая область,чем недочищенная..или полосатая....
а вот для хорошей работы набей всё там..и под резинку литолу....и всё будет отлично.
Отправлено 16 ноября 2014 - 20:32
sphinxdess
  • 284 сообщений
Я нашел щетки 35,38,40см. Возьму 35см. А смазкой забил весь шток внутри даже под пластиковыми втулками, когда менял заднее стекло по страховке (один м.....к расквакал мне его)
Отправлено 16 ноября 2014 - 20:44
  • 9 028 сообщений
:kol_drinks: :kol_friends: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_good.gif
  rog 8 сообщений
Отправлено 17 ноября 2014 - 18:28
rog
  • 8 сообщений
  • Hover h3new
У кого нибудь отказывался работать задний дворник и подача воды на стекло? Передние работают при этом.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 17 ноября 2014 - 19:06
  • 27 204 сообщений
Вот по поводу отказа работы дворника
http://hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1018&tid=4849
  rog 8 сообщений
Отправлено 17 ноября 2014 - 20:39
rog
  • 8 сообщений
  • Hover h3new
Спасибо. Но машина новая. Может предохранитель сгорел. Завтра посмотрю этот вариант вначале.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 17 ноября 2014 - 20:44
  • 13 649 сообщений
Ты знаешь, у нас электросхем на Шевроле нету! :kol_nea:
  rog 8 сообщений
Отправлено 17 ноября 2014 - 22:21
rog
  • 8 сообщений
  • Hover h3new
Вообще то если прочтете , чуть выше модель уточнил Н3, а не шевроле. А так я в курсе что это форум ховероводов а не по шевроле.
Отправлено 18 ноября 2014 - 00:00
  • 13 649 сообщений
Ткни меня носом в пост, а то боюсь я ослеп! :kol_nea:
Отправлено 18 ноября 2014 - 20:23
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вот мой фото отчет по замене заднего дворника. Купил поводок от 2111 - 180руб., конусную втулку от 2101 - 9руб, щетка дворника - 350мм - 240руб. Взял поводок рассверлил отверстие сверлом 11мм, затем напильником с круглым сечением доработал отверстие (напильник как раз имеет небольшой конус) Затем втулку запресовал при помощи тисков, внешние насечки на втулке не дадут проскользнуть в поводке. Выступ стачил на наждаке. Отверстие в тулке доработал напильником немного,затем прижал гайкой с шайбой к оси механизма стеклоочистителя предворительно смазал его. Шлицы вала нарезали насечки внутри втулки поводка. Установил щетку на поводок. image.jpg image.jpg image.jpg jpg]image.jpg image.jpg image.jpg a ge.jpg] image.jpg image.jpg
  Александр2120 13 877 сообщений
Отправлено 18 ноября 2014 - 20:44
  • 13 877 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ИМХО усложняете вы все с подачи Андрея - штатный поводок вечный, зачем его менять? - в новой щетке (как раз на картинке выше) уже есть готовая сквозная дыра - выпиливается штатная перегородка - чуть расширяется - прикладывается к поводку - в сквозную дыру закручивается винтик на 6
Отправлено 18 ноября 2014 - 21:06
  • 9 028 сообщений
как приехал с салона где ховер купил...у гаража лед сбить пару раз об стекло им щелк...и он в руках остался.....
вечный...хе-хе-хе....
Вот тогда я в первый раз подумал-"Ё моё....что за дерьмо я купил"....только приехал..и дворника тю-тю....Так со штырем неделю и ездил....искал нечто похожее....Так и сколхозил новый-вечный :padstalom_178:
Отправлено 18 ноября 2014 - 21:10
  • 13 877 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вот тогда я в первый раз подумал-"Ё моё....что за дерьмо я купил"....только приехал..и дворника тю-тю......
Пардон Андрюх, я про поводок, его зачем менять?
Крепление под любой дворник переделать быстрее.
Отправлено 18 ноября 2014 - 21:32
  • 13 649 сообщений
Даже переделывать не надо , 4-5 адаптеров уже в коплекте!.... только начинали мы 7 лет назад. :padstalom_178:
Отправлено 18 ноября 2014 - 21:51
sphinxdess
  • 284 сообщений
Так делов то на 20мин. вся работа заняла.
Отправлено 19 ноября 2014 - 07:55
  • 13 877 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
мне ни один не подошел, ходил со штатной щеткой в Ашан и не подобрал :(((
Странно, мне ни один не подошел, возможно, комплекты разные.
ИМХО ТАЗовские через год ржавые, некрасиво :(((
Отправлено 19 ноября 2014 - 09:08
sphinxdess
  • 284 сообщений
Мне тоже не подошел ни один из переходников в комплекте (5шт.) к родному поводку.
Ржавеет не беда можно зачистить и покрасить. :kol_smile3:
Что касаемо Вашего предложения переделки щетки(вытащить внутренности и на винтик закрепить), на мой взгляд не вариант. Т.к стенки у крепления щетки хлипкие, закрутив винт на 6мм стянутся стенки крепления и щетка перестанет быть подвижной в месте крепления. Если я ошибаюсь, то хотелось бы увидеть фото Вашего монтажа.
Отправлено 19 ноября 2014 - 09:48
  • 13 877 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Все верно, стягивать не надо, чтобы он свободно болтался.
Отправлено 19 ноября 2014 - 16:47
  • 9 028 сообщений
как 2 пальца об асфальт....
черная матовая и по грунту....2 зимы норм.....
Ржавеет с нови....покрасить лучше качественно и сразу...новый....
