Зимнее вождение, управляемость
Сообщений в теме: 146
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 21:47
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
"Улыбнуло"(С) следущее:
А чё так развеселило-то?То,что все пишут о ударе в жопу,а на поворотах этого не замечают?Ну нет перегородок и форма ,и объём бака создают удар по инерции.И чего смешного?Или Вы считаете,что тут все остальные глупее Вас?
Такое ощущение, что с велосипеда пересели!
Дружок,приходилось ездить на крузерах от 80 до 200.Инфинити,лехусах,зазиках,тазиках,рафиках итд. И не прокатиться,а ездить.Не нужно путать ... с трамвайной ручкой.
Ребята, вы резину хорошую, зимнюю ставить пробовали?
Вы летом на зимней ездите?Мне не нужно советовать про резину, сход развал и поиск люфтов. Я про это в курсе. И в состоянии полностью этот и не только этот авто разобрать до болта и обратно обдуманно собрать.
зачем тогда ховер покупали?
Ответ простой- Потому,что НОВОГО,РАМНОГО.Ничего больше Увы не взять за эти деньги. На Отечественных авто не хочу.
И вообще вопрос странный.Его часто задают,но меня он удивляет всегда.Чтоб понять твоё это,или нет.Этим нужно пользоваться.Куча нюансов,которые на тест-драйвах никогда никто не увидит.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 17:51
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Если по ощущениям зад излишне буксует на ЗП, перед ни при чем, проверь сход-развал на заду обязательно.
А как это сход развал на заду (там неразрезная балка)
pogranec
Отправлено 25 March 2013 - 18:13
...просто неправильно выразился человек, надо проверить геометрию заднего моста.
Отправлено 25 March 2013 - 18:24
Бурчёнок
  • 358 сообщений
у меня на колейности начинает вилять передок приходиться всё время ловить рулём
pogranec
Отправлено 25 March 2013 - 18:33
У всех на колейности машину виляет.. Разные скорости вращения колес.. В яме и на бровке...
Отправлено 25 March 2013 - 18:35
Бурчёнок
  • 358 сообщений
у меня газель рабочая так ей пофиг колейность идёт как влитая
pogranec
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 18:40
ayam
  • 2715 сообщений
Ну вобщем да, если по-научному. Проверить на стенде проверки углов установки колёс. О как!
Причин немного - углы, люфты, резина, амортизаторы.
Гыгы я только однажды не смог выяснить причину острой реакции на колейность - на москвиче 2141(((
В остальных случаях чаще всего убитая подвеска.
И еще было, босс пока не поменял штатную резину на Лексусе, очень ругался на колейность)))
не. мой ведет себя на 4 с плюсом. Условно можно сказать, что не виляет. Вот посмотрю, что будет, когда снова штатную резину поставлю.
Яков, №1452
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 18:44
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
У меня на шевиниве лучше колейность проходила, на ховрентии виляет значительнее.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 25 March 2013 - 18:51
Бурчёнок
  • 358 сообщений
:kol_smile3: Причин немного - углы, люфты, резина, амортизаторы. Гыгы я только однажды не смог выяснить причину острой реакции на колейность - на москвиче 2141((( В остальных случаях чаще всего убитая подвеска. И еще было, босс пока не поменял штатную резину на Лексусе, очень ругался на колейность))) машина прошла 105км какая убитая подвеска
pogranec
Отправлено 25 March 2013 - 18:57
Мордовскую колею вам....
посмотрим как влитая поедет...
Цитата;
Теперь об уже упомянутой колейности. Однозначных правил ее прохождения, которые могли бы быть универсальными, не существует. Здесь можно рекомендовать не проходить колею на высокой скорости, стараясь двигаться не по самой колее, а по возникшим по ее краям бортикам. Помните, сильная колейность на дороге может стать причиной потери управляемости, заноса и выброса с дороги. Летом в колеях во время дождя образуются лужи. Они также очень опасны, так как, попадая в колею, автомобиль полностью теряет управление, и здесь уже включаются законы аквапланирования со всеми вытекающими последствиями. А последствия могут быть весьма печальны: на большой скорости вы даже не успеете и не сможете ничего предпринять, машину может выбросить с дороги. В общем, вывод один – увидели дорогу с колеей – снижайте скорость, особенно после или во время дождя.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 19:04
ayam
  • 2715 сообщений
Мордовскую колею вам....посмотрим как влитая поедет...
Своих хватает. Считаю, если не надо сбрасывать скорость при попадании на колейность, только руль покрепче держать, то машина ведет себя вполне приемлемо. Идеала с нашей геометрией не добиться.
Углы проверьте на стенде схода-развала. Если стенд современный, одновременно дают и углы задних колес и перекос мостов. Амортизаторы на вибростенде (слышал, есть такие, вживую не видел). Покрутите колеса - посмотрите насколько ровно вращаются дорожки на протекторе.
Чудес то нет. Если одно едет, а другое такое же не едет, значит есть причина.
М.А.А. Под Вашей цитатой полностью подпишусь. Мой 41й сразу закидывало градусов на 20. А вода в колее опасна любому авто с самой идеальной подвеской.
Яков, №1452
Отправлено 25 March 2013 - 19:05
Приведу краткий пример.. На штатных дисках езжу.. в колее так ..немного есть неприятное очучение.. С дискам с ЕТ 20 меня водит гораздо сильнее..в связи с уширением межколесного размера...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 19:07
ayam
  • 2715 сообщений
Добавлю, чем меньше профиль резины, тем лучше управляемость. На 18х дисках будет устойчивее, а на 16х должно болтать сильнее.
Яков, №1452
Отправлено 25 March 2013 - 19:09
Да...смятие резины по корду влияет очень..
  ageres 103 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 17:28
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
включил 4н , лампа загорелась,заглушил,вытащил предохр, завел .Лампа 4н горит что на пп что на 2н правильно ли я сделал?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 19:17
ayam
  • 2715 сообщений
включил 4н
Это как-то к управляемости относится? Мож лучше в профильную тему?
Яков, №1452
Отправлено 24 January 2014 - 20:53
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
а начало темы разве не такое? Скажите а может ли при вытаскивании предохранителя что то пойти не так, и машина будет ездить только на ПП,потому как у всех гаснет значек 4Н,а у меня наоборот горит :) Сорри за бестолковость
Отправлено 25 January 2014 - 14:14
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
ничего не получается с вытаскиванием прехранителя, потому как когда проделал данную операцию, если рычаг перевести в 2н, то начинает мигать диод на приборке 4н и слышно как щелкает что то справа впереди.Что не так сделал?
  Shevron 64 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 19:14
Shevron
  • 64 сообщений
  • Peugeot308SW
Итак, какие способы повысить "ралийность" Ховера? 1. амортизаторы+пружины 2. резина что-то еще?
Отправлено 05 March 2014 - 19:31
Сменить Н3 на Х3, а Н5 на Х5
