Ваш пробег на TD 4D20
Сообщений в теме: 389
  IL555 5 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 13:50
IL555
  • 5 сообщений
И как машинка (поломки какие были)? У тебя походу самый большой пробег. Мой куплен 11.11.12г., пробег 6400 км. Коплю на чип. А так а/м только радует.
На 3000 слетел патрубок с турбины, на 30000 накрылся кланан ЕГР(замена по гарантии). До 43000 обслуживался у официалов - зря только денег выложил в 2 раза больше, как оказалось расходники не всегда менялись(((
На примерно 62000 чипанулся у Саши INT - машина стала намного шустрее !!! ( уже не страшно на обгон идти с малых оборотов) Решился на чиповку, т.к. опять стал накрываться клапан ЕГР - подумал лучше заплачу 15000р один раз , чем менять клапан ЕГР(по-ходу хватает его на 30000, а стоит 16000-18000р)
Ремень ГРМ не менял, до 100000 пока не собираюсь ( в принципе на любой новой машине должны ходить до 100000, а потом замена 40000-60000 )
Сейчас решается проблемма с системой охлаждения (греется в пробках и на малых оборотах) - либо термостат, либо помпа или (чего не хотелось бы) прокладка головы(хотя явных признаков нет)
А машиной полность доволен и менять пока не собираюсь)))
Из недостатков плохо , что внутренности так еще и никто не знает, все познается методом тыка и запчасти быстро не найдешь(как на бензин) (((
  Fury 512 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 14:14
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А почему на новой 100, а после замены 40-60? ремень он и в африке ремень, что на заводе поставленный, что потом...
  alex-1968 22 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 13:34
alex-1968
  • 22 сообщений
  • дизель акпп
пробег 10800 с 20.03.2013 полет нормальный , на то-0 перепрошили блок комфорта , средний расход 8-9 литров ,смешанный. бортовой журнал в драйв-2.
9ноль63ноль1565ноль
  Volk140275 22 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 03:16
Volk140275
  • 22 сообщений
  • МКПП TD
машине пробег 36000 накрылся клапан на третий фарсунке а так пока проблем больше не было
Мой клубный № 1216Изображение
+7-931-253-70-27
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 00:42
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Пробег 41000. Куплен июнь 2012. Полет нормальный.
  Mbarkovsky 27 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 21:07
Mbarkovsky
  • 27 сообщений
  • ТД 2.0 АТ чип
Здрасьте!) Куплен 28.08.2013 в 21-30. 28.09.2013 пробег был 8200. Проблем не замечено. Тьфу-тьфу-тьфу. ТО-1 делал в Ирито-север. Больше туда не хочу.
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 22:47
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Пробег 52000. Полет нормальный всем доволен. Масло меняю от 7000-10000. Лью Тебойл дизельный. На мерине зарекомендовал себя супер (10 лет).
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 16:15
Вован44
  • 359 сообщений
Всем привет! Машина ноябрь 2012. Пробег 17 000 км. По гарантии заменили только рулевые тяги на ТО-1, сказали брак. Сейчас засопливил сальник в месте входа переднего кардана в передний мост. На ТО-2 посмотрели - масло в мосту почти не ушло. Решили ездить до следующего ТО, сказали будут проблемы - поменяем. Постоянно отваливается патрубок турбины от вибрации движка, особенно при его остановке. Поменял несколько хомутов, и все равно раз в два-три месяца слетает. В пятой двери слетела с крепления проводка, точнее ее жгут к замку.Но это уж совсем мелочь. Лампочки не менял ни одной, т.к. сразу поставил дневные ходовые гони. В общем, пока (тьфу, тьфу, тьфу) полет отличный, очень всем доволен
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 14 October 2013 - 20:51
Mbarkovsky
  • 27 сообщений
  • ТД 2.0 АТ чип
Здрасьте!)
На сегодня пробег 12 тысяч. В основном шоссе. Скорости от 0 до 170 км/ч. Хотя пару раз и на рыбалке полазил по грязи.
Так вот. На пробеге 10 тысяч сделал ТО. Правда оказалось, что надо было на 8 тысячах его делать)))
На сервисе поменяли топливный фильтр, хотя я отказался, но его почему то все равно воткнули в заказ-наряд. Ну да ладно. Сразу после этого стало наблюдаться интересное явление: при ровном газе как бы отключается подача топлива. Машина начинает тормозить двигателем и через пару-тройку секунд все становится нормально. Происходит почти каждый день по 2-3 раза.
Еще сразу после ТО стало выплескиваться дизтопливо из горловины бака. При заправке еще до осечки из бака прилетает хорошая порция и после при движении на крыло вытекает солидная порция.
Позвонил сегодня в Ирито, сказали чтобы приезжал.
А так все гуд. Перегорела лампочка в ПТФ.
  bait 55 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:32
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Всем привет!Покупал в октябре 2012.Пробег 29800 на сегодня.Из проблем раз в 2-4 месяца горят туманки и ближний (смирился хотя лампы пробовал ставить проверенные).Сейчас не работает свет в салоне и подсветка водительской двери.Вернее свет работает но только с закрытыми дверями.И если вкрлючить обе лампочки то очень тускло горят.На днях поеду по гарантии делать.И наконец сегодня вырубились фары и аварийка.Хз может и предохранители...Темно уже смотреть.А так доволен полностью.За свои деньги отличный аппарат.Но очень не хватает понижайки.(У меня мкпп,на автомате она конечно не так нужна).
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:52
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
Покупал в ноябре 2012.Пробег 20 000 на сегодня.Такие же проблемы как и Вас 1:1.(не работает подсветка дверей,центральный и задний плафоны).И передние (если обе вкл) тускло горят. Если найдёте причину сообщите пожалуйста или тут или в личку. Заранее благодарен.
1498-ой Евгений
  bait 55 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 19:39
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Сообщу,на неделе еду на ТО и по гарантии светильники.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 23:20
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Продолжение к посту от 9.5.2013. Куплен 9.03.2012. Пробег на сегодня 59400. Почти сразу после написания предыжущего поста, начал часто перегреватся. Заметил необычный цвет антифриза. Яркая ржавчина (жёлтый)Приехал в ИРТО север. сделали часов за 5. Оказалось, кривые руки сборщика, который ставил прокладку головки блока. Видно было, что при установке повредили медную кайму, у первого цилиндра. Вот газы и пёрли в антифриз. Поэтому и цвет такой стал. Всё обошлось в 20000 с копейками. С гарантии я уже на тот момент ушёл. Кузов крепкий :kol_crazy: Догнал на середине последнего перед МКАДом, у поста гаи перекрёстка, раф 4. На ярославке. Ещё до открытия эстакад. Кто знает его, это большой по площади перекрёсток (был). Дядя на жёлтый его проехал. Я за ним. Уже на середине, зажёгся красный. Но не все правила изучают. Не знают, что обязан проехать перекрёсток. Он резко по тормозам. я вроде тоже. Но догнал таки. Из серьёзных повреждений только капот и бампер. Поехал к официалам. Объявили 92000. Это без бампера. Он у меня уже был. И за зад (фьюжен раньше в меня въехал) 30000. Плюнул на них. Купил капот 11700. Отвёз бампер с капотом в сервис местный (красят отлично). Покрасили за 12000. итого 30000. Зад сделал сам. Там даже красить нечего было. Просто пистоны поменять на бампере. Теперь вообще ни ногой к официалам.
Клубный номер 2687
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 10:55
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Для тех, кто хорошо знаком с двоичным исчислением...
Чертовщина
  markys2525 88 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 24 December 2013 - 12:03
markys2525
  • 88 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • H5 TD AT > H9 бензин 245 сил
тоже владелец H5 TD AT пока пробег составляет примерно 9400+ пока именно по двиглу никаких проблем не возникало =) машина была куплена в конце сентября 12 года
и так прошло уже чуть больше года пробег на данный момент составляет 36 тыс. , что могу сказать, за все это время ТО и прочие замены в машине описывать не буду, только именно про двигатель
1) сорвало патрубок с турбины (по гарантии починили)
2) сдох клапан ЕГР (тоже по гарантии поменяли)
3) сломалась горловина бачка омывателя (поменяли)
вот пока так, еще на каждом ТО мою двигатель стоимость 500 руб зато все чисто там (учитывая что мою там же где и ТО делаю, не опасаюсь что двиг зальют)
Марк клубный номер 1414
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 12:34
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Всем привет, ну и я отпишусь. Покупка август 2012 ,на данный момент пробег 20000 ,накрылся EGR. Ну значит так надо. Заехал к Александру прошился на Лайт и минус его, машинка полетела, т. е. мне нравится как едет.
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 08:35
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Машина декабрь 2012. Пробег 49600.. Замена помпы и термостата ( смешали антифриз G11 и G12), сразу поменял ремень ГРМ. Подмерзала солярка при - 36. Проблемы с лампами ближнего и дальнего света горят сволочи!!! В остальном машиной доволен как паровоз... из допов: установил БК. ДХО. Зима -автоодеяло и заклеена морда. В планах поставить догреватель антифриза как на дизельных opel.
Отправлено 07 February 2014 - 09:30
машина ноябрь 2011-го, третья зима. пробег 19.8т. через 2 недели после окончания гарантии поменял контроллер водительского стеклоподьёмника...за это время ни одна лампа не сгорела...
Отправлено 08 February 2014 - 08:16
Авто июнь 2013 г. Пробег почти 17000. Машиной доволен. Пока всё АЙС. Подтекание антифриза - слабая затяжка хомута нижнего патрубка (затянули на ТО). Допы только снаружи - круговой обвес + рейлинги от Н3. По движку претензий, ТТТ, пока нет. Тяги вполне хватает для разгона, обгона и т.д. Пока на гарантии - ТО у официалов. Однозначно, надо ставить ВЕБАСТО (БИНАР), чтобы не "молотить" целый день в сильные морозы.
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 14:02
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
пробег моего Ховтентия на сегодня 73000км. проблем не было. Сегодня чипанулся у Александра - другая машина. Никаких проовалов и турбоям нестало, ровный разгон без дёрганя.
