как отключить а б с
Сообщений в теме: 177
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 11:32
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А что есть в Вашем понимании "дорога", на которой следует "дернуть"?
Любое видимое изменение покрытия.
Отправлено 26 January 2013 - 11:40
С АБС и темболее с ЕБД можно прекрасно тормозить и рулить обновременно, про покрутить рулём многие забывают, а именно это частенько позволяет избежать столкновения с непреодолимым препятствием
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 11:43
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А что есть в Вашем понимании "дорога", на которой следует "дернуть"? Например, в наших краях, дорожное покрытие может в разных местах "дороги", отличаться друг от друга на пару порядков. Тут "дернешь" а там уже может и не получиться...
Так дороги - они везде такие.
starmossss 1486-ой
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 16:47
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Мне всегда казалось, что АБС зимой сокращает тормозной путь, потому как на заблокированных колесах машина катится практически без замедления. Давайте вспомним как мы тормозим на машинах без АБС - только импульсно! Так АБС делает то-же самое, то есть помогает неопытному водителю. Водителю с хорошим опытом "скользкого" вождения, с АБС или без нее большой разницы нет. Мне лично больше нравится с АБС.
Отправлено 26 January 2013 - 17:02
С АБС немного побольше тормозной путь, потому что без АБС ногой быстрее педаль подрочишь, чем умная электроника. Между дрочением и АБС выбираю АБС
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 17:22
Пилот
  • 757 сообщений
Большую часть времени ездил без АБС, (первую машину купил в 87ом году) но с АБС нравится больше...
  Shr1mpy 13 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 11:33
Shr1mpy
  • 13 сообщений
Нет. Нажмешь педаль тормоза 20 раз за секунду?
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 11:42
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
ДА
чистили бы дороги в нашем городе не оключал. сплошнои накат. абс просто не дает тормозить,трещиш да катишся
стоит шиповка
поменял)
спасибо!!
благодарю
Стоит шиповка новенькая,из-за этой ABS день назад попал в ДТП (въехал в зад Логану),жмёшь на тормоз,а он трещит и ни какого толку,докатился до попки Логана,она то меня и остановила.Теперь замена бампера полностью(новый бампер+покраска+замена).Веселуха,да и только.Зато ездим с ABS/
1498-ой Евгений
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 12:53
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Без АБС бампером бы не отделался
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 13:52
  • 1755 сообщений
Стоит шиповка новенькая,из-за этой ABS день назад попал в ДТП (въехал в зад Логану),жмёшь на тормоз,а он трещит и ни какого толку,докатился до попки Логана...
"Новенькая шиповка" всем придаёт излишнюю самоуверенность: зачем держать дистанцию, когда такая хорошая резина!? Ну и пара вопросов: 1) давили ли на тормоз "со всей дури" и 2) почему "докатились до попки Логана", а не объехали (ABS позволяет тормозить и управлять одновременно)?
Отправлено 28 January 2013 - 15:14
chudik72
  • 225 сообщений
и тихонько...потом со всей дури(по всякому).......надежда была, что заторможу до попы Логана.
1498-ой Евгений
Отправлено 28 January 2013 - 17:27
сочувствую, лучше не допускать в таких ситуациях срабатывания АБС, на педальку плавненько и конечно дистанция, наш папелац тяжёлый
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 18:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Даже на мотоциклы сейчас ставят АБС.Не оспоримый факт,-увеличение тормозного пути.Но есть один нюанс,из-за которого её везде ставят.
Отправлено 28 January 2013 - 19:20
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Как по мне, это утверждение ошибочно.
Или управлять или тормозить, т.к. при нажатой педали (при работе с ABS), да и при вилянии рулем туда сюда, тормозной путь еще больше увеличится.
Конечно это будет эффективно если дистанция позволит объехать, а если уже профукали, то только тормозить.
Отправлено 28 January 2013 - 19:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Это не то,что бы ошибочно.Это именно смысл самой системы АБС.И в первую очередь,она придуманна именно для этого.Ибо ни разу не видел,как на заблокированном передке авто ушёл от столкновения.Так как сам лично с моста чуть не вылетел в канал.А с АБС сплошь и рядом избегание подобного.Сейчас полезу на свой хардешник и попробую тренинг найти про АБС. Очень плохо,когда люди так сильно заблуждаются.Отключать,или нет дело личное,но нужно понимать.Суть той системы и функциональное назначение,которую собираемся отключить. И уж раз так,то помните,что с системой АБС в купе работают системы уравнивания торм.усили,при наличии ,курсовая устойчивость,стабилизации итд итп.Но это конечно опционально. Вот на самолётах смотришь расшифровки,а пилот ведь вечно игнорирует систему раннего предупреждения столкновения с землёй. :shok: Pull Up,Avoid Terrain :36_1_64: Даже загружать не буду,вот наглядно и понятно.МОЖНО НЕ СМОТРЕТЬ ТЕМ,КТО ВЛАДЕЕТ РЕАКЦИЕЙ САМУРАЯ,ЕМУ АБС НЕ К ЧЕМУ. :kol_smile3:
  ASN 205 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 20:41
ASN
  • 205 сообщений
Даже загружать не буду,вот наглядно и понятно...
Тута маленько не правильно снято кино. В случае с Ховером (ну и другим авто такого плана и без систем стабилизации), тот автомобиль, шо так активно наруливал, должен по достоверному сценарию, перекувыркнуться пару раз и лечь на крышу слева от дороги... Вот тогда все точно станет понятно! :shok:
Трахторок GW 2.8 ТС
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 20:42
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
В гололед при наличии АБС уверен....нужно "работать"педалью тормоза так -же как и в отсутствие этой системы......после прочтения этой темы.....специально тупо тренировался.....пришел к такому выводу...даже на легкой машине испытал киа-рио....все то же-самое....затрещало.....работай.....затрещало....значит пережал.....а до этой темы и вопросов не было "таких"..(затрещало -значит предупрежден)в 2012 году спасла меня абс от 2-х аварий...Первырй раз на трассе Столица-ННовгород.... спереди мерседес встал на жд переезде белый красивый.....ск 160 была ....устал больше чем пес.....ехал с суздаль...там натаскивал крцхаара(охотники знают- кто в этом плане больше устает...соб или хозяин..)-соба дрыхла,как убитая ....слепило солнце........машина встала в сантиметрах.......с треском....но,это было на сухом асфальте....был благодарен создателям .....системы...Второй раз на этой же трассе....осень ураганным ветром свалило (а может и с лесовоза....)осину .. (лежала комлем от обочины поперек движению)в октябре по моему сей катаклизм был ...скорость была под 110 ...машину(ховер) шатало от сильных порывов бокового ветра ,поэтому быстрее не ехали...В последний момент тупо тормозим ...и с треском благополучно объезжаем с лева не задев отбойники....Красота .....Ну а в третий раз(думаю ....стоит рассказать,как не нужно делать при любых системах....и машинах)....Ск 120-150 узкая 2-х полосная дорога (торопились....проскочить пробку,которая "constanta" в воскресение на въезде в город..)Не вписались в поворот... АБС отработало,поэтому кувыркнулись не сразу....а только потом.....плавно потеряв скорость и когда уже унесло в кювет после заноса....без абс кувыркались бы однозначно прямо на трассе .....уверен.....(рулем крутанули с перепугу в первый момент изрядно)...поэтому абс нужна.....однозначно...(ни царапины у нас в итоге...повисели на ремнях.....собу ловили только потом по трассе ... (он такого не ожидал....улетел ...кобель через заднюю дверь.....стекло там,как хрусталь....рассыпалось в клочья)....Спасает система однако .....
Отправлено 28 January 2013 - 21:55
  • 1755 сообщений
Не совсем понял, что вы хотели сказать - от обилия знаков препинания рябит в глазах, однако считается, что "правильное использование" ABS требует давить на педаль тормоза с максимально возможным постоянным усилием.
P.S. У вас очень сильный ангел-хранитель!
... ск 160 была ... скорость была под 110 ... Ск 120-150 узкая 2-х полосная дорога ... Не вписались в поворот...
Отправлено 28 January 2013 - 22:06
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Однозначно, АБС тормозной путь сокращает. 8 лет ездил на машине, где была кнопка отключения АБС (Ауди-200, 88 год). Проверить было просто.
Отправлено 28 January 2013 - 22:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
ASN Вы слишком близко к сердцу приняли этот ролик.Это для понимания смоделировано,только и всего.И АБС работает именно для этого,что смоделировано в ролике.Без вмешательства системы стабилизации.А с некоторыми современными системами,кузов этого авто на ролике и не накренился бы.Давайте не будем так углубляться.Если Вам интересно,могу скинуть ролик,правда весит около 100 метров.Тренинг тойта.Там целика лохматого года,одна из пионеров обладания АБС.В том ролике показывают настоящие автомобили.С разъяснением работы системы.
AlexJ Н5 D AT ABS не сокращает тормозной путь!!!!Он не для этого!!!
