Внутренняя дверная ручка
Сообщений в теме: 211
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:58
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ЦЗ заднюю пассажирскую отпирать/запирать не хочет....
открутить один винт в самой ручке, вынуть и посмотреть. :kol_smile3:
разобрала дверь. тросик на месте, целый. визуально все впорядке (ни чего ни где не обломано, не оторвано, не болтается). но не хочет гад работать.
вся ерунда в том, что в отпуске, попрыгав на кочках дверь заработала.. но не долго.
колодку шевелила. не помогло.
значит где то что то отошло.. остается пока жгут проводов в двери обследовать.
а дальше уже только дверь разбирать и блок вытаскивать. по другому достать я не смогла
Отправлено 24 August 2011 - 21:14
Перечёл, ....так с личинки водительской работает?
Отправлено 24 August 2011 - 21:16
Марийка
  • 8423 сообщений
только в ручную! язычек открыть/закрыть. ни с кнопки, ни с замка, ни с личинки, ни с сигналки... ни как.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 21:21
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Маш, смотри контакты.
Отправлено 24 August 2011 - 21:22
Марийка
  • 8423 сообщений
еще бы понять где блок замка "отстегнуть" что бы колодку прозвонить... там даже с моей рукой тесно было
Отправлено 24 August 2011 - 21:37
Маш, щас в схему заглянул, на движок идут тупо два конца, внутри самой двери с ним больше ничего не завязано. (не очень я этим схемам доверяю), посмотри на входе и выходе из двери-стойки.
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 17:03
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Люди у меня вопрос почти в тему. Проблема такая передняя левая дверь, если машина закрыта и изнутри потянуть ручку, то после разблокирования двери она не открывается пока не дёрнуть за внешнюю ручку. И если открыть изнутри то не закрывается пока опять не дёрнуть за внешнюю. Раньше это явление было временным, щас так постоянно. С чем это может быть связанно
Женя
Отправлено 04 September 2011 - 18:16
Заедает тросик или тяга внутренней ручки.
Отправлено 04 September 2011 - 19:15
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
А вы неразу с таким не сталкивались? что там можно сделать
Женя
Отправлено 04 September 2011 - 19:19
Я нет, но рецепт и так понятен, снимать обшивку двери и смотреть....как говорится -вскрытие установит диагноз (кстати в подтверждение диагноза можете проделать те же операции с полу отжатой ручкой любой двери).
Отправлено 04 September 2011 - 19:22
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Спасибо огромное! Завтра буду побывать, потом отпишусь
Женя
Отправлено 13 September 2011 - 15:05
Гном
появился вопрос задняя левая дверь при закрытии ЦЗ все нормально работает при открытии не важно с чего (Сигналка,ЦЗ,Ключ) не хочет открывать флажок. точнее пытается но не может до конца открыть. подскажите как поправить ситуацию заранее спасибо.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 17:17
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Только вскрытие обшивки(хорошо вскрывается кстати и на замен сломанных клипс можно поставить от приоры, хотя пока тепло они не ломаются) покажет, скорее всего, где то за че то задевает... возможно тросик распушился... вскрывай и смотри...
Отправлено 13 September 2011 - 18:39
Почему-то в задней левой у всех недосмазан тросик (или не смазан вообще)
Отправлено 14 September 2011 - 09:20
Гном
вот я тоже так подумал что вскрытие покажет)) только надеюсь что обойдусь смазкой)
наверно по статистике эта дверь открывается реже всего и к ней посредственное отношение. хотя например у меня она юзается на ровне с водительской. ну там доки достать опятьже сумочку свою не удобно через весь салон лазить).
  королев 323 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 22:55
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
А у меня неделю назад перестала открываться пр. задняя дверь с внутренней ручки, через пару дней та же ситуация произошла с лев. задней дверью. сегодня разобрал правую дверь, на конце тросика обламалась Г образная ерунда( не знаю как назвать) в линии сгиба. Если можно подскажите пожалуйста каталожный номер этого тросика. Сейчас пока гайкой(втулкой) заклепал тросик со стальной проволокой подходящего диаметра загнул конец буквой П, пока работает. Кстати решил сразу отрегулировать эту дверь, не получилось, либо дверь туго туго открывается, с усилием на ручку, но шели и зазоры на 5 , либо открывается и закрывается легко, но дверь начинает выступать над крылом на 3-5 мм, неужели такие тугие разинки с остальными дверьми всё нормально и по щелям и по открыванию. машина кстати H2.
Сергей.Изображение
Отправлено 19 October 2011 - 08:28
6105802-K00 ТРОСИК ЗАДНЕГО ЗАМКА ДВЕРИ HOVER (ОТ ЗАМКА К РУЧКЕ) 325,00 руб
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 18:46
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
Гы, машине всего два года и восемь месяцев и уже первая поломка! :3D Smilesddd (73):
Блин. Моей тоже 2 и 8 щас. И тоже ручка перестала открывать. Киньтесь ссылкой пожалуйста - как разбирать дверь
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 18:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic4618.html
Отправлено 21 October 2011 - 19:17
Bagunda
  • 66 сообщений
Спасибо большое. Пошел смотреть что за поломка
