Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  dr1 22 сообщений
Отправлено 27 June 2010 - 23:46
dr1
  • 22 сообщений
а я менял верхний, нижний может конечно прошлый хозяин поменял до меня, не знаю, сколько они ходят интересно?)
Отправлено 07 November 2010 - 16:41
djonsnv
А их разве не три стоят? Две(крестовины) на рулевом валу и одна после углового редуктора. Мне поменяли самую нижнюю (после углового редуктора) поставили не родную-японскую(наверно чтоб бабки содрать). НУЖЕН СОВЕТ! Подскажите кто знает. Был небольшой стук в рулевом-на кочках, на СТО(на севере) говорят это это в рейке, а её лучше не трогать-будет закусывать. Когда поменяли крестовину на СТО(на юге)-подтянули рейку и действительно-начала закусывать при возвращении руля из левого поворота. И ещё сказали люфтит в угловом редукторе, нужно поменять втулочки, а я думаю может целиком редуктор???
Отправлено 07 November 2010 - 18:34
Угловой редуктор то же ремонтнопригодный и регулировать люфт можно....
Отправлено 11 November 2010 - 18:27
djonsnv
Спасибо за совет, появятся немного лишних деньжат надо заехать на СТО. Плохо без своего ГАРАЖА, сам-то инженер-механик, а езжу на СТО даже масло поменять.(ОБИДА и СТЫД ГЛОЖЕТ :smile171: )
Отправлено 11 November 2010 - 20:33
Сапожник без сапог.... У меня то же ямы в гараже нет и к рейке не подобраться нормально,даже при сильно поддомкраченом(на проставках)передке....НЕУДОБНО....поэтому поеду то же на станцию к другу... 56 тысяч уже---- немного рейка постукивать начала...
  Микола 35 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 22:13
Микола
  • 35 сообщений
Привет всем! У коллеги на работе ховер 2008 года бенз. Накрылся клапан распределитель на рейке или как его назвать по другому незнаю, КОРОЧЕ ОКУДА ТРУБОЧКИ ВЫХОДЯТ И ВХОДЯТ. Он прозвонил по ирито салонам сказали только в сборе рейка, отдельно не продаёться. Подскажите есть варианты замены или рем комплект или место где могут почить. Заранее спасибо!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 22:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Починят в любом центре по ремонту гидравлики.
  Микола 35 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 22:22
Микола
  • 35 сообщений
А есть проверенный сервис с телефончиком москва мо?
Отправлено 14 June 2011 - 12:19
Abigor2000
Заехал в сервис сказали накрывается крестовина рулевого вала, я так понял почитав форум что подходят от Жигулей????? От каких моделей подходит Крестовина???
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 12:20
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
От классики.
Отправлено 14 June 2011 - 12:21
Вот тебе "Мурзилка с картинками": http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...%F7%E8%EA%EE%E2
Отправлено 14 June 2011 - 17:16
Abigor2000
[quote name='Vik' date='14.6.2011, 13:21' post='83305']
Спасибо Большое )))) будут пробовать в Сервисе)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 04:05
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
А существует рем комплект рулевой рейки, если нет, то размеры сальников хотя бы какие ?
Отправлено 05 September 2012 - 06:22
нет...у нас неразборная... а сальники ...подобрать можно конечно..но только после того как торцы рейки развальцуешь и разберешь её... только толку будет мало..она и 10 тыс не проходит...... была тема с тойотой ZF рейка.....практически то же самое было.....
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 09:02
Vitale
  • 1218 сообщений
Настаивать не буду, но кажется АНТОХА ремонтировал рейку в какой-то фирме и ему даже гарантию дали. Было это давно, а ездит он по сей день. Я так понимаю, что мастеров ни коим образом не смутил тот факт, что рейка не разборная. Перебрали и гарантию дали...
Можно сделать предположение, что в рейке у нас нет ничего сверх оригинального с эксклюзивными размерами - все подобрать можно.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 September 2012 - 10:30
мне ZF то же могли перебрать в Москве за 10 килорублей... Так что пришлось за 21 тыс.брать с Эмиратов..... Рейка развальцовывается и ремонтируется...сложного там нет ничего...лишь бы втулки и сальники были.. Потом её или вальцуют по новому или режут резьбу и ставят точеный торцевой наконечник... Сейчас много контор кто делает... Можно восстановленную купить и свою сопливую сдать за деньги... Я даже выкладывал в какой то теме ссылку на фирму...с ценой и контактами...
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 11:39
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
переборка рейки стоит около10тыс.р и гарантия 1год!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 15:07
  • 12497 сообщений
а регулируется наша рейка? есть небольшой люфт справа, можно типа чертежика с указанием чего крутить, ну или сцылку на мурзилку, буду оооооооооочень благодарен :kol_clapping:
Отправлено 05 September 2012 - 17:25
Леш,вот мурзилка http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...a_rulevoj_rejki
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 06:33
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
Ладно все понял, завтра будем с товарищем снимать, расскажу что получилось, может фотки выложу если жена фотоаппарат не зажилит :)
