Метки на масляном щупе
Сообщений в теме: 47
Отправлено 16 November 2013 - 11:06
Все правильно, отсасывай пол-литра, метки, конечно, две справа Достаточно просто купить шприц на 20 кубиков, к нему набор для капельницы (там взять длинную трубку, типа, шланг) и отсасывать из трубки для щупа.
Отправлено 16 November 2013 - 11:20
хочу сегодня отсосать грамм 500
фильтр приоткрути(приотпусти пока масло не потечет потихоньку)и слей чуток.....нафиг шприцы и клизмы.....всё просто
Отправлено 16 November 2013 - 11:25
Извини, Андрюх, клизьма лучше :14:
чем
- лезть в грязь под машину
- откручивать фильтр, сливать 70 грамм (это без снятия фильтра, если из фильтра вылить, тогда еще 100)
- заводиться, потом откручивать опять, и еще 70-170 сливать
- и так до тех пор, "чтобы не жег позор за бесцельно прожитые годы" :kol_drinks:
Отправлено 16 November 2013 - 11:30
100 гр и сливать не стОит...и 300....
500-1000 перелил тогда да....
на сантим выше метки масло кв в эмульсию не взбивает.....
но многовато конечно....
клизьма лучше
тогда уж шприц жанэ
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 21:37
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Подскажите,мой щуп на h2 2,4 л. имеет три метки: причём последняя находится повыше чем две первые , понимаю,что уровень должен быть между первой и второй,а для чего же нужна третья риска??? ответа так нигде и не нашёл.(или уровень должен быть между первой и третей риской???)))спасибо. (щуп аналогичный на фото сообщении номер 40).
  Forest 141 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:27
Forest
  • 141 сообщений
Товарищи, я правильно понял, что на H5 между минимумом и максимумом по щупу влезает примерно 0,5л масла?
  vov4elo 33 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:49
vov4elo
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП..
Мне в сервисе сказали, что 0.8л
Отправлено 04 August 2015 - 12:57
Мужики а вот мой щуп, масло залито чуть выше второй метки ,влезло 5 л, хочу сегодня отсосать грамм 500, прикладываю фото, разъясните по каким меткам наливать, потому как их 3 , т.е две метки и выше третья, но она как бы подрезает щуп с двух сторон
Третья - не наша метка :)))
