Сапуны раздаток, коробок и т.д.
Сообщений в теме: 58
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 21:15
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Еду не один, с УАЗ-ом Патриком, он там уже бывал. В Автостюард сегодня звонил, работают они увы очень неудобно только по будням и время с 11 до 18, предложили мне приехать посмотреть к ним какие переходники и трубку надо купить, затем съездить самому их купить (мол не будут же они сами по магазинам эти нужные уголки искать) и приехать к ним ставить, причем из разговора я так понял не все выведут. На буднях, тем более в такое время, вырваться у меня сейчас возможности нет. В любом случае, спасибо за совет.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 07:20
DIMA66
  • 731 сообщений
вкрути место сапунов водопроводные шланги подводки в смеситель, длиной 1.5 метра не забудь сапун бака поднять он у меня в раму был воткнут https://www.drive2.ru/l/7782275/
  servp 46 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 22:24
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
С штатным сапуном уже сливал эмульсию с РК. При очередном ТО обнаружил, что сапун раздатки закис, причём в положении 'закрыто'. Решил заменить его на сапун с заднего моста и заодно поднять над корпусом раздатки. Получилась такая конструкция - угольник топливного бака от камаза, переходник тормозных трубок и сам сапун. Везде резьба 10х1. Посмотрим как будет с таким сапуном.
Сообщение отредактировал servp: 15 April 2017 - 22:24
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 10:30
Вован44
  • 359 сообщений
Друзья, подскажите, пожалуйста, сколько всего сапунов на дизельном Н5 с акпп? И место примерно где они находятся. Менял сальник переднего хвостовика, чуть потек снова, масло стоит на уровне, сальник поменяю, но может дело в сапунах? На заднем мосту менял тормозные диски с одной стороны тоже заметил небольшое маслянное потение, хотя масло тоже в уровень
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  kapa 269 сообщений
Отправлено 21 August 2024 - 22:06
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый вечер, уважаемые. Подскажите пожалуйста, где должен крепиться концевик шланга от сапуна КПП? Обнаружил, что он у меня просто так болтается справа от раздатки. Шланг резиновый и металический наконечник в виде трубочки.IMG_20240821_215927.jpg скрин сделал с фото из инета.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 21 August 2024 - 22:09
Как можно выше вверх.
Отправлено 21 August 2024 - 23:18
Это шланг от сапуна РАЗДАТКИ.
Я тебе вчера уже говорил, гы, и даже ФОТКУ прикладывал, что сапун РАЗДАТКИ выведен в ПЫЛЬНИК ручки её включения... так вот
как раз в этот "сосок" в пыльнике и вставляется.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53429&p=1358145
Другой же конец этой резиновой трубки надевается на САПУН КПП... там у него ДВА вывода. На один надевается, как я уже сказал, шланг с сапуна РАЗДАТКИ, а на второй - шланг для вывода в АТМОСФЕРУ.
Вот этот ВТОРОЙ и нужно уже засунуть
Гы, если проще (другими словами)... то на Н2 сапуны раздатки и КПП этим шлангом СОЕДИНЕНЫ между собой, а через второй шланг имеют ОБЩИЙ вывод в атмосферу...
Сообщение отредактировал 2140: 21 August 2024 - 23:52
  kapa 269 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 00:46
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, я пробовал вставить эту трубку в сосок на пыльнике раздатки, он в него вообще не входит. Или это из-за того, что пыльник усох от старости. Спасибо. Теперь хоть понятно что к чему и почему.
Отправлено 22 August 2024 - 09:54
Улыбнуло...
Он (пыльник) там не может "усохнуть"©... в парах трансмиссионки... гы, если оно (масло) там есть конечно...:kol_crazy:
Наконечник входит в "сосок" ВНАТЯГ, чтобы не вывалился. :smoke:
Отправлено 22 August 2024 - 10:04
kapa, а что ты там лазишь, если не секрет?
Насколько я помню, у вас главная проблема в сальнике и из коробки масло вытекает в раздатку.
Поэтому коробка со временем заполнена частично (заметно по тяжелому переключению передач на холодную), а раздатка переполнена по горлышко.
Это легко диагностируется: отворачивается заливная пробка раздатки, если из нее течет масло, то в коробку надо подливать )))
  kapa 269 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 07:48
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Александр2120, 28.07. супруга поехала на присягу к сыну и в промежуточной точке остановки (у мамы) обнаружила, что что-то капает снизу. Как выяснилось с раздатки. Ей долили масла в сервисе, всего 300 г. И она поехала дальше. Приехала домой, и практически вся раздатка в масле. Ну я и полез смотреть. Пыльник рычага КПП в труху, пыльник раздатки порваный, и как выяснилось шланг сапуна вообще внизу болтается. Едут два сальника на замену на кардан передний, потом поменяю. А что ещё меня ждёт, посмотрю, когда кардан сниму.
Отправлено 23 August 2024 - 09:25
долили в коробку?
Отправлено 23 August 2024 - 09:47
Вот поэтому и выгнало ЧАСТЬ (гы, не всё) масла из РАЗДАТКИ.
Вот такая "картинка" при ПОРВАННЫХ пыльниках на кулисе... причём без разницы на ручке раздатки или КПП... на Н2
Поэтому их, порванные пыльники СРАЗУ и МЕНЯЮТ.
Гы, так для сведения ВСЕХ остальных "знатоков" (в кавычках) Н2... на Н2 кулиса включения передач и коробки, и раздатки находится в РАЗДАТКЕ...
Сообщение отредактировал 2140: 23 August 2024 - 09:51
Отправлено 23 August 2024 - 09:49
А Пипеца вроде никто не спрашивал, опять он темы засоряет
Отправлено 23 August 2024 - 09:55
kapa,
я тебе уже РЕКОМЕНДОВАЛ... в первую очередь смотреть на ПРОФИЛЬ "советчиков"... если у него НЕ Н2... то, как правило... увы, это ФЛУД. :smoke:
  kapa 269 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 10:05
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
долили в коробку?
в раздатку. В коробке нормально было.
2140, ну у меня так же, но с другой стороны. Вот теперь думаю, как бы это дело всё отмыть? Отдельно же раздатку снимать очень не удобно, а ставить ещё сложнее. А целиком коробку снимать пока не планировал. Странно конечно, что заднюю крышку можно отдельно поменять ,а вот переднюю нет. Было бы гораздо удобнее ,если бы и она была съёмная и менялась без снятия раздатки.
Давайте из-за ерунды ругаться не будем...
Отправлено 23 August 2024 - 10:42
Для замены пыльников НИЧЕГО, кроме самой кулисы, снимать не надо!
Кулиса ЛЕГКО снимается ИЗ САЛОНА.
Гы, а это вообще НЕ ПРОБЛЕМА!
Покупаешь аэрозольный баллончик ОЧИСТИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ, прыскаешь им на грязную поверхность... и происходит ЧУДО... всё масло с наружных поверхностей просто БЕССЛЕДНО растворяется! :smile169:
Просто не обращай внимания... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 23 August 2024 - 10:53
  kapa 269 сообщений
Отправлено 23 August 2024 - 11:57
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
спасибо за подсказку. Попробую.
Отправлено 23 August 2024 - 13:02
Попробую
Только учти, что там надо струёй, гы, как из огнетушителя, эту масляную грязь СДУВАТЬ... а не просто сверху попрыскать. :kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 23 August 2024 - 13:33
