Автосервисы Ростова-на-Дону и Ростовской области
Сообщений в теме: 97
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:44
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
Ребят ну подскажите, подходит ТО3 (20 000км), жалоб нет, в Азии озвучили ценник по регламенту 9800р. Что делать, оставаться на гарантии или искать альтернативное СТО ?
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 22:14
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
уже неоднократно обсуждалось и врядли кто что добавит - решение за тебя никто принимать не будет
основной вопрос - готов ли ты столько платить за "гарантию"?
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:36
Gezz
  • 153 сообщений
вопрос в том что я не знаю сколько стоит альтернатива, местным мастерам не доверяю, в Ростов приехать не проблема.
  patriot700 65 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 21:49
patriot700
  • 65 сообщений
  • ЛЮКС
я кстати буду делать ТО(10 000 км) в Чалтыре, думаю 5000-6000 все жидкости(от штатных хочу категорически уйти), ну и вся работа думаю не более 3000
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 11:26
Gezz
  • 153 сообщений
9800 у официалов, плюс мелкие расходы (мойка, защита и тп), но мелкие расходы покрывает клубная карта, так что видимо нет смысла искать альтернативу
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 11:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
за 9800 официалы вам только масло в двигатели поменяют и фильтры , ну может еще ходовье руками подергают , на этом все и закончится .
Отправлено 19 May 2014 - 19:46
patriot700
  • 65 сообщений
  • ЛЮКС
во-во, а я хочу за те же деньги поменять масло(нормальное) в двигателе, коробке и мосту(в заднем на первое время, перед со временем), жидкость тормозную и охлаждающую, просмотреть всю ходовую(может где-то протянуть), сделать лифт подвески. может не всё вспомнил, как буду в магазине вспомню обязательно. В итоге я считал в районе 12000 за всё это. Вроде)))
  ленька 290 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 16:45
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Я всех кормить перестал :kol_drinks: , неделю назад коробку сам скидывал, завтра мост буду скидывать на внутренних шрузах подшипники с сальниками менять, дома пусть деньги будут :padstalom_178:
Отправлено 20 May 2014 - 17:30
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Вот это правильно , я мастерам вообще не доверяю, от них одни убытки :kol_drinks:
  VovkaSOL 66 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 07:14
VovkaSOL
  • 66 сообщений
  • H2 люкс, 2008г, 75 тыс пробега
Испытал на себе рекомендованные здесь сервисы. Поменял одну правую шаровую в Чалтыре у ребят напротив Паруса, стоило 500 рублей, ребята все сделали хорошо. После замены шаровой стало тянуть вправо машину, поехал на сход-развал к Денису в ARECA, что из этого вышло вот Форум. Как то так.
Отправлено 03 September 2014 - 12:19
VovkaSOL
  • 66 сообщений
За последний месяц много денег съел мой ховер, поменял сцепление и оборвало грм на трассе(слава яйцам, клапана не погнуло). Советую всем сервис на Каменке, ул Тоннельная, там мастер Алексей 89О81914872. Мне менял грм с выставлением правильно балансира, и сцепление с заменой подшипника первичного вала. По деньгам дешевле чем в Чалтыре, там мне сцепление сказали 5-6, тут 4. Сервис пока честный, до этого делал там 2 раза предыдущую ОКУ, сомневался что ховеры умеют, но сказали что опыт есть, я доверился.
Отправлено 09 September 2014 - 21:29
Кучерявый
  • 657 сообщений
Испытал на себе рекомендованные здесь сервисы. Поменял одну правую шаровую в Чалтыре у ребят напротив Паруса, стоило 500 рублей, ребята все сделали хорошо. После замены шаровой стало тянуть вправо машину, поехал на сход-развал к Денису в ARECA, что и...
ты решил вопоос со сход/развалом?
почитал ссылочку - тоже согласен про мастера...
я делаю сход/развал на мерсовской станции на каскадной - они тебе могут рассказать и показать что каким болтом регулируется...
  course 830 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 21:38
course
  • 830 сообщений
о каком из двух мастеров идет речь не пойму :)
Отправлено 09 September 2014 - 22:53
Кучерявый
  • 657 сообщений
ну имхо речь только про одного мастера сход-развала...
который считает что на ховере для регулировки развала пластины не используются..
Отправлено 15 September 2014 - 08:11
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Мне тоже как то раз в АРИКе плохо сделали сход-развал, симптомы были следующие: не чего не куда не тянуло но если по протектору провести ладонью против шерсти оно будто ёжиком , я промолчал тогда, думал единичный случай, к ним ведь много уже кто ездил и вроде кричали все нормально, исправили в другом месте старым навесным оборудованием которое крепиться на задние колесья и светят какими то лампами :3_8_22:
Отправлено 18 September 2014 - 09:54
VovkaSOL
  • 66 сообщений
ты решил вопоос со сход/развалом? Нет, не решил, у Дениса я 2 раза был, первый раз вообще плохо сделал, второй раз чуть лучше, но руль не ровно стоит(у меня люфт рулевой небольшой есть, я думаю поэтому руль ровно не смог Денис поставить). Там немного совсем за допуск вышло правое колесо, резину вроде не жрет. Болт регулировочный до конца вкручен или выкручен, не помню, снизу на рычаге стоит, начал уже гнуть ограничитель. По хорошему нужно не подкладывать пластины а уже стачивать. На Тоннельной сказали что делают такие вещи, все никак до них не доберусь. Корректировка по сервису на Тоннельной. ГРМ то мне сделали, но задели при работе рукой бачок ГУР. Мне сказали что он треснутый был, поменяли, залили жидкость ГУР. Она пенилась как зараза, руль дергался. Я им оставил машину еще на день разбираться. Они мудрили мудрили, пениться меньше стало, но один хрен что то с рулем не то стало, чуть рывками стал поворачиваться. Сказали что насосу ГУР хана, предыдущий хозяин или присадку долил или не менял ничего, износ, грязь, надо новый ставить насос. Я забрал нахер машину от них. Один вечер покурил инет, вторым вечером поставил хамутик на трубочку забора жидкости из ГУР, там как раз подтекало намного, при работе воздух подсасывало. В общем один хамутик и руль как и раньше стал, а они всем сервисом не могли понять что за хххх. Если туда поедете, все работы только в Вашем присутствии!!!! Мой совет. И в сервисе на Тоннельной сказали что у меня стойки стабилизатора гремят, поменял сам, но звук гремящий справа остался, так что диагносты ходовой там не очень. Похоже у меня гремит амортизатор или стойка, как она там называется,
Отправлено 18 September 2014 - 20:32
Кучерявый
  • 657 сообщений
тел 2194466 мерсовский сервис на каскадной, весной 1000р брали с ховера... компутерный стенд.. сначала 200 р отдашь за диагностику- ребята очень четко за 15-20 минут проверяют всю ходовку и не возьмутся делать если люфты есть - пошлют ремонтировать по списку (они тебе покажут где что у тебя гремит).. хотя по просьбе сделали - я сказал что никаких претензий не будет, просто некогда было нижнюю шаровую менять, а колеса раком стояли после замены тяг, втулок и верхних шаровых.
Отправлено 08 October 2014 - 12:07
VovkaSOL
  • 66 сообщений
Кучерявый
Спасибо, че то позвонил им, не хотят диагностикой ходовой заниматься, сказали где вы обслуживаетесь, там вам пусть и проверят, поэтому че то не кайф к ним ехать. Поеду на тоннельную к себе сначала.
Отправлено 05 November 2014 - 08:36
VovkaSOL
  • 66 сообщений
В общем сделал сход развал на Тоннельной, ну что сказать, машина стала наконец то ехать правильно, руль ровно. Попали с первого раза :-). У Дениса с 2-х раз не получилось. Понравилось как мастер работал. Проверил давление в шинах, выровнял. Машину когда регулировал, качал, дергал. В программе Hover был. Вышло 960 рублей. А так вроде 1200 стоит. Всем советую туда. У них и шиномонтаж есть.
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 12:55
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Читал, искал, не все функции сайта работают, короче вопросы такие: 1. Если кто из Волгодонска 2. Кто знает специалиста в Волгодонске:) А то в Ростов мотаться не хочется. Просто купил машину, пригнал с другого региона, естественно надо всё проверить, просмотреть, поменять жидкости и т.п. Общаться с мастером, который знает эти машины конечно же проще, сами понимаете.:)))) :kol_friends:
