Замена сцепления Hover H5 2.0 TD MT6
Сообщений в теме: 143
Отправлено 04 March 2014 - 19:44
Ну так авто у Вас такой же, и у Вас я думаю возникнут теже проблемы. У меня стоит второй комплект, жалею что выбросил первый диск может отдать его спецам и пусть наклепают обыкновенные накладки, ведь на уазах так сцепа не горит, а там нагрузка не мен...
так там "понижайка" есть...
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 15:06
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Начал присматривать комплект от монтерея. Что-то дорогущий комплект какой у него :kol_nea: 1 вариант - 19500! 2 вариант - 25500!!! Ужас! Разница между ними только в корзинах.
  Валедрон 17 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 21:10
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
[quote name='Xgrows' post='580118' date='5.3.2014, 16:04']Начал присматривать комплект от монтерея. Что-то дорогущий комплект какой у него :kol_smile3: 1 вариант - 19500! [url="http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29...%5B/quote]
с такими ценами надо искать спецов по реставрации испорченных родных дисков
Сцепление Опель Монтерей 3.1 TD Диск 250х160 (соответственно 45мм ширина накладки). Ступица диска: 24 зуба, диаметр дырки (по зубцам): 23mm внутр. 25,6mm наружн. Длина втулки ~30mm
Сцепление:Аналоги в сборе delphi HK06177 / Quiton Hazell QKT 1414 AF / Valeo 801 928
Сцепление:Диск Japan Parts DF-980
Japan Cars F39009
Japan Cars F39009JC
Masuma ISD141U
Luk 325 0179 60
Luk 3250161 60
Delphi HB06176
Quiton Hazell C1699AF
Sachs 1862 560 001
больше инфы по аналогам не нашел
[quote name='Xgrows' post='580118' date='5.3.2014, 15:04']Начал присматривать комплект от монтерея. Что-то дорогущий комплект какой у него :kol_smile3: 1 вариант - 19500! [url="http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29...%5B/quote]
Корзина у нас нормальная , Нужен только диск.
Отправлено 07 March 2014 - 21:19
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
смотрел фотки дисков по номерам,что выше я писал,какие-то они другие эти аналоги...
Отправлено 07 March 2014 - 21:25
Я же отписался , должен подайти только Монтерей, всё остальное в топку.( читал три недели), может кто ещё чего найдёт.
Отправлено 07 March 2014 - 21:29
Дим,а от Мана не подойдет?
Отправлено 07 March 2014 - 21:45
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
Japan Parts DF-980
Exedy ISD 069
SACHS 1862 750 001
Nippon pieces I220U09
по всем показателям вроде вот эти подойдут,но есть сомнения :kol_smile3:
на экзисте есть фото и применимость этих аналогов
Отправлено 07 March 2014 - 21:52
Саш, шутки не уместны ,Меня Тёмик ни куда не выпускает пока я не найду нормальное сцепление.
См. личку.
Отправлено 11 March 2014 - 14:01
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
См. личку.
Как найдете, напишите пожалуйста что подошло. Буду очень признателен!
Отправлено 12 March 2014 - 12:55
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
солидарен
  Andrey44 25 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 19:56
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
Скажите, пож-та, может не в тему, но 1)у вас легко Включаются скорости кпп? А то у меня как то приходится усилие прилагать, пока переключаешь, как бы в2-3этапа,касаетсЯ всех передач 2) На 5 передаче ручка кпп чуть ли не выпрыгивает , когда педальку газа жмешь,очень сильно вибрирует 3) очень трудно перейти с 5 на 4,когда снижаешь скорость,приходится с усилием втыкать. 4)И еще один вопросик,это нормально когда надо побыстрее разогнаться, например хочешь перейти с 2на3, оборотов где то 2800 отпускаешь педаль газа, выжимаешь педаль сцепления,а обороты сначала чуть скакнут почти до 3000 и через пару секунд падают? Пробег 50000.владею 2недели. Спасибо
Отправлено 03 March 2015 - 20:09
Andrey44
А не на заведеной машине как включаются?
Отправлено 03 March 2015 - 20:33
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
Andrey44
легко, двумя пальцами
Отправлено 03 March 2015 - 20:38
у меня тоже включаются както жёстко, особенно когда хочется побыстрее, а на низшую приходится или выжидать или перегазовывать, иначе с хрустом... синхронизаторы думаю г----0...
Отправлено 03 March 2015 - 20:47
Andrey44
Ну попробуй для начала прокачать,может воздух в системе,
Может целиндр сопливится?
Отправлено 03 March 2015 - 21:00
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
Andrey44
а цилиндр,это надо под педальку заглянуть, есть ли там масло? или наверно глупость сказал
Отправлено 03 March 2015 - 21:44
если масло то глупость ,для начала купи книгу по дизельному ховеру н5
кстати наклепали мне диск , у родного толщина 7мм у меня 10 мм, еще не ставил,и чем это грозит не знаю.
Отправлено 03 March 2015 - 23:27
Валедрон
  • 17 сообщений
  • дизель механика
кстати наклепали мне диск , у родного толщина 7мм у меня 10 мм, еще не ставил,и чем это грозит не ...
А "вестИ" не будет с толстым диском?
если не секрет откуда накладки"феродо"?
я как поменял на новое родное долго потом еще езил дергаясь(притиралось оно чтоли)как на газели :barbecue:
и еще почти сразу появился шум при заведенном движке,сцепление выжимаешь все пропадает(так и езжу уже 26000 проехал на нем)
2) На 5 передаче ручка кпп чуть ли не выпрыгивает , когда педальку...
первая туго включается..
а вот зимой в моросы при трогании с места(на холодную)стала вылетать,выскочит раз и все,потом норм,уже автоматически рука на рычаге постоянно :kol_friends:
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 17:04
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
я как поменял на новое родное долго потом еще езил дергаясь(притиралось оно чтоли)как на газели :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
и еще почти сразу появился шум при заведенно...
А где продолжение?
