Торможение на H5 TD AT
Сообщений в теме: 69
Отправлено 03 July 2013 - 08:48
И что же это получается,в режиме торможения двигателем ЭБУ не дает питание на форсунки?Тогда почему движок не глохнет если топлива нет?
Да, подача топлива отключается. Это отлично видно по показаниям мгновенного расхода топлива. А АКПП переходит в режим торможения двигателем. Мало того, по мере сброса скорости она ещё и передачи вниз переключает, чтобы торможение двигателем сохранить. На МКПП в режиме торможения двигателем двигатель не глохнет? Попробуй проехать хотя бы раз на H5 TD AT, а потом выскажи умную мысль.
Да никак не влияет
Согласен! Так и я о том же отвечал!
Отправлено 03 July 2013 - 08:54
Выкини свой прибор который это тебе говорит!
Отправлено 03 July 2013 - 08:56
Комментарии излишни. Не верящие могут на свою машину установить свой прибор, показаниям которого верят.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 09:18
Александр111
  • 1469 сообщений
А много ли владельцев дизеля H5 замечают "торможение как бы волнами" (с некоторым переменным усилием что ли)? Особенно становится заметно при интенсивном торможении и когда скорость уже достаточно низкая (от 40 и ниже). Вроде кто-то уже писал об этом на форуме, но загадку эту так вроде и не разгадали.
Отправлено 03 July 2013 - 09:26
Есть такое. В одном случае это переключение вниз. А в другом, более заметно - это переход на определённой скорости из режима торможения двигателем в режим подачи топлива и обратно, который реализован не очень плавно.
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 09:50
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Много раз замечал, что при обычном торможении, тормоза достаточно вялые и усилие на педаль приходится прилагать достаточно сильное. При экстренном торможении, происходит, как-бы продавливание какой-то зоны, педаль проваливается резко ниже в пол и происходит очень резкое торможение.
Отправлено 03 July 2013 - 09:53
У меня и при обычном торможении тормоза достаточно эффективные и при адекватном усилии на педаль.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 10:01
ayam
  • 2715 сообщений
Это называется BAS (Brake Assist System)
Яков, №1452
Отправлено 03 July 2013 - 11:46
Расскажи тогда как Эбу начинает понимать что ты начал тормозить двигателем и какой датчик дает такую команду,ну а для не верующего советую подключить вольтметр к форсунке и посмотреть что и как :padstalom_178: Еще можешь консультацию у Александра получить когда в Питере встречать будешь,он тебя немного просветит если сочтет нужным :AllSmail (31):
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 14:48
ayam
  • 2715 сообщений
Ну ваще то при торможении двигателем мгновенный расход 0. Леонид правильно написал, мож выводы сделал как не так, не знаю. Но торможение двигателем у ТДАТ есть если кто не знал. Думаю, должно быть у нас чтото типа ЭПХХ, не бараны в Делфи все таки. А на ручном режиме практически как на ручке тормозит. И на малой скорости перед остановкой дерготня от мотора начинается, аж редуктор клацает, тут наверно хундайцы недоработали, спрашивал чувака на крузаке, у него нет такой дерготни.
Вероятно как и ЭПХХ у бензинок - газ отпущен, обороты выше холостых.
Яков, №1452
Отправлено 03 July 2013 - 15:01
Так и есть... Если грубо, то выглядит это так... В движении, при отпущенной педали "газа", ЭБУ прекращает прекращает подачу топлива через форсунки... и контролирует обороты двигателя. При достижении (падении) оборотов где-то до 1200-1300, подача топлива возобновляется... Это хорошо видно по показаниям БК... и "жопометром"... :kol_crazy:
Отправлено 03 July 2013 - 15:35
Так и есть...
Мегавольт, однако, утверждает, что измерял в пути осциллографом и что на дельфовском ЭБУ (в отличие от, например, ЭБУ Январь и др.) ЭБУ подачу топлива не прекращает.
А БК... да, у меня тоже ноль мгновенного расхода показывал, как на Январе, так и на стоковом ЭБУ.
Он, правда, про зажигалку писал.
Отправлено 03 July 2013 - 16:09
Гы, я больше доверяю своему "жопометру"... отлично определяет и когда торможение двигателем наступает, и когда "оТпускает" :kol_crazy:
Отправлено 03 July 2013 - 16:13
Вить,я привык приборам верить,жопометр уже не чувствует ничего
Отправлено 03 July 2013 - 16:18
Так и по БК всё чётко прослеживается... гы, как по "эконометру"... :kol_crazy:
Отправлено 03 July 2013 - 16:21
Это погрешность в показаниях БК и ничего более
Отправлено 03 July 2013 - 16:36
Неа... всё чётко! Разница хорошо ощутима... когда подача возобновляется... и показаниями всё сходится. :kol_crazy:
Отправлено 03 July 2013 - 19:36
У принудительного холостого хода (ПХХ) есть следующие условия: отключения топливаподачи 1800об., возобновление топливоподачи 1200об., дроссель 0, скорость автомобиля выше 8км/ч (показания с ДС).Чтобы форсунки отключились в режиме ПХХ (тормозим двигателем) обороты двигателя должны быть выше 1800об. дроссель 0., если обороты не выйдут за верхнию границу 1800об., то в режиме ПХХ отключение форсунок не произойдет. Границы оборотов примерные, смысл я думаю понятен.
Игорь, в ЭБУ Delphi я этого не увидел. Посмотри сам сканерем, увидишь и время впрыска и длительность впрыска, даже в режиме ПХХ. Например Скандок нормально видит, а лучше подцепи к форсунке осцил, он точно все покажет.
То о чем ты пишешь на сам деле верно, это все есть в Январях, VS, BOSCH M1.5.4, Микас 7,1 и 7.2. Обороты, скорость температура и дельта между отключением и включением топливоподачи не всегда находится указанных тобой пределах, все конечно зависит от прошивки на тот или иной автомобиль с этими блоками. Например в VS дельта 600rpm (2400 rpm и 1800 rpm, при скорости 45 км/ч и мин. температуре 60гр.). В январе 7.2 дельта, как правило составляет 210rpm (1800 и 1590) при дросселе 0 и скорости 20 км/ч, а например в Январе 5.1 (61 блок) дельта составляет 900 rpm (3000 и 2100 rpm, разрешенной скорости 10 км/ч и температуре разрешения 40гр.) и т.д. Правильно Игорь?
Можно конечно Тазовских прошивок поднят в ассортименте и везде будут разные параметры и разные дельты.
А вот кстати в ЭБУ Bosch М(Е)7.9.7 тоже этого нет!
Я могу конечно ошибаться, может я и не прав, но лично мною было снято множество осциллограмм с форсунок в т.ч. и в режиме ПХХ, так вот в таких ЭБУ как Delphi MT2x, МР140, МТ80, Bosh ME 17.9.7, KEFIKO, Melco в режиме ПХХ отключение топливоподачи форсунок обнаружено не было, да и в калибровочных картах этого нет, причем не только в СТР-7, но и других редакторах.
http://www.hover-club.ru/forum/topic8243s60.html
Добавлю, почему я так легко согласился с Мегавольтом.
Хотя БК показывает расход ноль при торможении двигателем - ПХХ, (А при ХХ он ноль не показывает ))) )
Т.к. когда только приобрел Ховера, то начал спрашивать - где торможение двигателем, почему его нет? )))
После ТАЗа разница была просто огромная, думал, может компрессия совсем мелкая, переживал )))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 19:45
ayam
  • 2715 сообщений
Переключись на ручку и увидишь где.
Мегавольта уважаю, не верить нет оснований. Ну остается сказать "Чудны дела Твои Господи!" И топливо поступает и расход 0 и торможение есть.
Что касается погрешности, то она есть на ненулевых значениях. А ноль хоть иногда бы прыгнул. Но нет. 0 всегда 0.
Опа! Только узрел. У тебя ж Н3. С каких пор он тормозит дизелем на автомате?
Да, название темы все таки не забываем иногда посматривать.
Яков, №1452
Отправлено 03 July 2013 - 19:46
Яков подцепи вольтметр к форсунке и посмотри будет на них подаваться напряжение во время торможения или нет
