загорается лампочка давления масла
Сообщений в теме: 48
  kapa 267 сообщений
Отправлено 16 August 2024 - 13:05
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Вопрос такой - если открутить датчик, то сколько и с каким напором должно течь масло? Просто сейчас менял датчик и вот немного замешкался (не очень удобно лёжа под машиной этим заниматься) и когда отпустил палец, которым зажимал отверстие, чтобы срезать остатки герметика с посадочного места, масло вытекло всего чуть-чуть. Не больше 50 грамм. Я трубочкой от wd аккуратно попробовал пробить возможную пробку, но она без каких-либо сопротивлений спокойной вошла почти наполовину и упёрлась. Скажите, это так и должно быть или у меня где-то в другом месте забило. После последней замены масла прошло 3000. До замены лампочка начинала гореть на горячую на холостых. После замены перестала гореть. Буквально 100 км назад опять начала так же гореть на холостых, а вчера загорелась полностью и всегда. Датчик сейчас заменил, но вот из-за того, что масло из отверстия не текло, что-то даже страшно запускать двигатель.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 16 August 2024 - 13:18
Так оно и не должно течь,запускай двигун
  kapa 267 сообщений
Отправлено 16 August 2024 - 13:36
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
запускай двигун
запустил. Из под датчика масло не сечет, уже радует. Лампочка тоже пока не горит. Буду надеяться, что всё нормально.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 16 August 2024 - 14:47
  • 14774 сообщений
kapa, ты все равно первое время поглядывай
- подтекать может после полного прогрева масла, когда оно максимально жидкое
- много паленых и через сам датчик может начать течь
  kapa 267 сообщений
Отправлено 16 August 2024 - 22:52
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
Александр2120, сегодня проехался немного до магазина, вроде пока нормально.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 16 August 2024 - 23:28
  • 8530 сообщений
Гы, выбрось из головы... и следи за лампочкой!
За всё сушествоаание этого форума, а я здесь с его основания в 2007 году... вроде всего ОДИН случай был, когда у кого-то этот датчик "прохудился"...
А о том, что новый "палёным"© оказался... вообще ни разу.
Лучше вот тут "шпаргалку" о том как его менять почитай... и сравни, всё ли так ты у себя сделал... :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1206851#1206851
Сообщение отредактировал 2140: 17 August 2024 - 00:00
  kapa 267 сообщений
Отправлено 17 August 2024 - 12:57
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, примерно так же, но правда с герметиком. Только я его нанёс не на резьбу, а на шляпку. Дал времени немного подзостыть и вкрутил на место. Закрутил от руки как смог (в масле были и не смог плотно) и до вернул клучем, но его держал практически за рога, так что усилие было минимальным с минимальным рычагом. То, что корпуса от перетяга лопаются в курсе.
Старый датчик не прохудился, но вот пластиковая вставка проворачивается на пол оборота туда-сюда.
Сообщение отредактировал kapa: 17 August 2024 - 12:58
  2140 8530 сообщений
Отправлено 17 August 2024 - 13:31
  • 8530 сообщений
Там КОНУСНАЯ ресьба, поэтому ни прокладок, ни герметика НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
И затягивать до "шляпки" тоже нельзя... гы, это не ТАЗ, с его прямой резьбой на датчике и медной прокладкой... :smoke:
  kapa 267 сообщений
Отправлено 17 August 2024 - 18:54
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, а я и не тянул до шляпки, уперлось и харэ. А герметик нанёс на всякий случай чтоб внешняя влага не попадала и не кородировало.
