Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
  POLICEMAN 43 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 20:24
POLICEMAN
  • 43 сообщений
Здравствуйте! После зимы включил кондиционер, на АВТО пошел теплый воздух, решил, что вышел фреон, сегодня поехал на станцию, чтобы заправить. Начали заправлять, фреон на глазах с шумом вытек. Трубка под радиатором оказалась с трещиной. Снял защиту, пытался отсоеденить трубку, слева все нормально, открутилась, а справа не понятно куда она дальше идет. Подскажите пожалуйста, как поменять трубку кондиционера под радиатором. Трубка по-моему за № 8108500-К00-В1, или может я ошибаюсь? Ещё вопрос: для заправки- 700 гр. фреона и ??? масла.
Сообщение отредактировал POLICEMAN: 12 May 2012 - 20:26
Отправлено 13 May 2012 - 15:28
Такая? 8108500_K00_B1.jpg ...масло должно в системе остаться...в основном в осушителе.
  женек 57 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 18:13
женек
  • 57 сообщений
  • 2.0 бензин комплектация SL
Вчера уделил время для поиска своей неисправности, долез до радиатора в салоне, снял его и увидел вот такую картину: очевидные масляные пятна CAM_0186.jpg CAM_0179.jpg CAM_0181.jpg в лотке для конденсата пятно флуоресцентного окраса CAM_0184.jpg очень долго искал на радиаторе где может "сифонить", так и не нашел. Что посоветуете???
  ((СЕРГЕЙ)) 64 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 13:14
((СЕРГЕЙ))
  • 64 сообщений
Доброго дня всем. Сегодня тоже столкнулся с отсутствием холодного воздуха. Включаю кондиционер, ни щелчка муфты, ни увеличения оборотов двигателя, ни холодного воздуха. Прочитал тему и если правильно понял, то при отсутствии фреона, муфта клацать не будет? Нужно ехать на сервис?
Отправлено 15 May 2012 - 13:56
без давления в системе ЭБУ не даст команду на включение компрессора кондиционера. дорога одна - в сервис
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 18:31
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Основная часть в компрессоре.При утечки уходит и масло.На смазку части компрессора достаточно части в отстойнике.Но в системе должна быть свободная часть которая вместе с газом в виде масляного тумана циркулирует по системе и смазывает компрессор.Установить необходимое количество без разбора полностью системы не возможно.В тех доках.Только инфа на полный обьём масла в системе.Обычно после утечек вводят 25-35 грамм масла. Это народный способ.
Отправлено 15 May 2012 - 19:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Немножко добавлю. Выше тех док,Рено.Но если есть компрессор Denso к примеру,то он на кучку авто ставится помимо Рено.Ну и система в целом.В общем справедливо для большинства одно-контурных корейцев,японцев.Ну и скорее всего их соседей всяких.У немцев иной подход и объёмы больше зачастую.По нашему автомобилю вообще не понятно ничего.Но система выполнена как на япошках.Трубки открыты,ресивер-осушитель,а не доиспаритель.ТРВ,а не дроссель,ну итд.С завода внятной инфы я так и не получил.Полагаю,что инфы как всегда нет.
  turist650 5 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 23:17
turist650
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
что делать кондиционер то включается и работает долго не один день то выключается и тоже на несколько дней, когда работает все работает исправно, а когда не работает , горит только кнопка на кансоли и не какой больше реакции.????
  HAS 70 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 19:15
HAS
  • 70 сообщений
Всем Привет! Помогите узнать название этой трубочки и желательно каталожный номер, а то продырявилась она чего то!
Удача всегда рядом. Главное - узнать рядом с кем.
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 19:21
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
Всем Привет! Помогите узнать название этой трубочки и желательно каталожный номер, а то продырявилась она чего то! http://www.gruzovik-master.ru/spare_parts/...icionera_hover/
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
  HAS 70 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 19:39
HAS
  • 70 сообщений
Уф! Спасибо за оперативность, завтра поеду куплю, а то без кондишена вспоминается девятка- зубило.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 19:42
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
8108500-K00-B1
Патрубок радиатора кондиционера
В exist 431,21р.
В emex 344 р.
  HAS 70 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 19:47
HAS
  • 70 сообщений
Спасибо!
  Vasja220 26 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 15:21
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
ЭБУ кондиционера конечно имеет связь с ЭБУ двигателя, но только по нагрузке кондиционера, для того, чтобы ЭБУ двигателя знал какие обороты ему держать и когда включить вентилятор. Вашему электрику не мешало бы знать, что ЭБУ двигателя не управляет кондиционером и тем более его реле!!! Сигнал на вкл. кондиционера дает ЭБУ кондиционера! В прошивке, не зависимо от того какой МОД залит, область кондиционера не трогается! Т.к. Вы были у официалов, то электрику не представляло труда поставить подменный блок, чтобы исключить ЭБУ из возможных причин, но он этого почему-то не сделал. Также хотелось бы увидеть информацию о давлении хладагента в системе. Залейте сток и посмотрите, уверен, что все будет тоже самое. А диагностику кондиционера надо начинать не с тестера, а с измерения давления в системе. Муфта кондиционера, как ее реле, никогда не включится как при низком давлении, так и при высоком.
Тоисть что Вы хотите сказать? Какая причина? У меня тоже муфта клацает и шумит гдето под бардачком... подкажыте что сделать, как самому проверить?
Отправлено 19 June 2013 - 15:29
Диагностику, а по результату устранять проблему.
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 09:54
Nikson
  • 47 сообщений
добрый день! проблема с кондиционером - включается кондиционер, начинает дуть и появляется свист/гул небольшой но дут воздух как с улицы. Пробывал включать все режимы температуры - ничего.. Давление в трубках есть, пробывал нажать на заправочные клапаны - каждый при нажатии характерно пшыкнул..
Отправлено 06 July 2013 - 10:31
Хладагента может быть мало. Надо смотреть кондей.
Отправлено 06 July 2013 - 10:39
Интересно было бы узнать что в твоем понимании "включается"? Муфта компрессора срабатывает и остается включенной?
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 20:01
Nikson
  • 47 сообщений
да именно так, но воздух не охлаждается.
  ленька 290 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 15:35
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Всем доброго дня. Не дует в салон не кондиционер не печка, все включается. Именно не дует.
