Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
Отправлено 01 September 2012 - 19:16
rom31
Машина h3 2.0 год выпуска 2012, пробег 1300км. Закрыл брелком, вышел из магазина и пришлось открыть ключом. Итог - проблема с электрикой. Почитал тему, сбросил клему и все заработало. Перед этим позвонил дилеру и просил подсказать, что сделать так как к ним ехать 140км без поворотов, стопов... В ответ приезжайте будем смотреть... Где почитать что такое блок ВСМ и где он находится ?
Отправлено 03 September 2012 - 10:44
pankration77
всм это блок управления электроникой и находится кажется за панелью климат контроля
Отправлено 03 September 2012 - 11:00
pankration77
ещё называют блоком всм где реле и предохранители стоят в капоте
Отправлено 03 September 2012 - 11:15
Это называется блок предохранителей и реле. А Модуль ВСМ, это блок комфорта или салонный модуль, который находится за панелью управления отопительной системой и полного привода.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 11:06
stereotom
  • 681 сообщений
И я с вами. Машине 2 недели. :kol_clapping:
  Pastur 21 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 12:10
Pastur
  • 21 сообщений
  • Hover H3 Lux черный Ховрентий
машине 2 недели, 1250 км. пробега, пару дней назад столкнулся с известной проблемой. Поеду к ОД записываться) VIN 033886
Клубный номер 1289 Паша
  promax 71 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 12:58
promax
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс, 2 лифта, MOD8
Друзья, я с вами. :( VIN *033821, пробег 500 с небольшим. Косяк вылез после того, как один день к авто не подходил - обиделся Ховрентий, видимо... :) Интересно, дотяну до первого ТО или раньше поеду в Ирито? Есть смысл совмещать эти поездки, кто как думает?
  DeniskaDav 119 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 14:09
DeniskaDav
  • 119 сообщений
  • Luxe, МКПП, 2.4 бензин
Машине чуть больше месяца. Пробег 3600. Сегодня после 4 часов стояния около работы - те же симптомы. Сигналка не открывает центральный замок. Ключ штатный тоже не работает. Двигатель заводится, постоянно горит индикатор неисправности пассажирской подушки, а также работает магнитола и кондиционер. Вся остальная электрика не пашет. Буду пытать официалов :(
Клубный номер 1259
Отправлено 07 September 2012 - 13:38
Саша, ответь тогда, как определить какой индикатор у меня загорается, пассажирской подушки или водительской? у меня один значок, или есть еще где то?
Отправлено 07 September 2012 - 13:53
Индикатор один.
Считать ошибку.
  leham 65 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 14:38
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
Так ведь водительский значек на приборной панели, пассажирский на блоке климата, рядом с кнопками включения полного привода...
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
Отправлено 07 September 2012 - 15:05
Это не так. Индикатор на щитке приборов это Индикатор отказа в системе подушек безопасности, загорается при переводе ключа в замке зажигания из положения "ACC" в положение "ON" и гаснет через 4 сек. после подтверждения функциональной готовности
системы, а на блоке климата, индикатор деактивации модуля подушки безопасности пассажира на переднем кресле.
там индикация отключения подушки пассажира
Отправлено 07 September 2012 - 15:39
stereotom
  • 681 сообщений
Обязательно снимать клемму с (-) ? Мне как-то удобнее показалось с (+) открутить гайку. Второй день так делаю.
Отправлено 07 September 2012 - 16:07
khronos
... и я с вами ( Машине почти месяц. Пробег 5800.
  Андрей52 12 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 17:48
Андрей52
  • 12 сообщений
  • бензин люкс
Ребята я из вашей компашки. С утра на работу сигналки нет только цз машина не открывается открыл с ключа завел и поехал из электрики только кондей и магнитола хорошо еще стоп горел (задний на пятой двери)выяснилось в пробке путем опроса взаде стоящих))).По приезду на работу был совершон звонок в сервис ховер клуба .Советы,проверить предохранители не помогло и сбросить клему минут на 5 все зароботало ховер новыйН5 вин ща посмотреть не могу.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 18:06
Александр111
  • 1469 сообщений
Мда тут можно к дилеру сговорившись приехать. Чтобы напугать и ускорить процесс замены :smile171:
Отправлено 07 September 2012 - 19:43
Андрей52
  • 12 сообщений
  • бензин люкс
Так замены чего???
  =Петрович= 45 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 19:19
=Петрович=
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Здравствуйте. Опять не повезло. Выскочила опять эта же проблема.
Клубный номер 1269
  KegLevicH 12 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 15:45
KegLevicH
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП,МОД8,лифт
Аналогичная ситуация. Машине три недели , Н5 бензин, МКП, отказывала электрика по известной схеме, минусовая клемма помогает. Отказывает где-то раз в неделю. При прохождении ТО-0 в Автогермесе на Ярославке закрыли на проблему глаза. VIN 033085.
Сообщение отредактировал KegLevicH: 12 September 2012 - 15:47
№ 1326
