электрическая блокировка заднего моста
Сообщений в теме: 96
  GR_V 4 626 сообщений
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:36
GR_V
  • 4 626 сообщений
Установка на Газели исключительно на фирменых сервисах ГАЗа, во избежание так сказать, в свободной продаже нет.
Во избежании, что за такую цену раздербанят на запчасти к остальным моделям Елокеров.
Сколько берут за СБ с установкой.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:41
  • 6 780 сообщений
я так понял что новая газель с завода с опцией елокер стоит на 12 килруб. дороже)) это означает, что разница стоимости газелевского свободного дифа и елокера составляет 12 р.
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:49
GR_V
  • 4 626 сообщений
Про эту разницу в стоимости я читал в новостях, но не факт что так и будет на самом деле. И еще на сколько помню 12т.р. разница в закупке для дилеров ГАЗ, не факт что для конечных покупателей эта опция обойдется 12т.р. Пока на газели люди ставят другие опции, например http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/...a-cupe/journal/
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:56
  • 6 780 сообщений
ИМХО квайф имеет смысл ставить в передний мост, потаму как не в кайф поворачивать при 100% блокеровке, ну а зад нужен однозначно елокер
Отправлено 29 сентября 2013 - 21:01
GR_V
  • 4 626 сообщений
Квайф ен 100% блок и в поворотах работает как обычный диф, на асфальте его чувствуется...
А как поворачивают ауди алроад с тремя Торсенами в трансмиссии?
Думаю кто ездил на ауди подтвердит что поворачивает она в "кайф" на любом покрытии :AllSmail (31):
Что бы однозначно утверждать что нужно ставить на зад нужно поездить на разных вариантах и потом только утверждать.
Пример сегодня ездили на охоту на трех машинах Я (Ховер с двумя 80% СБ), Тимур (Ховер с двумя 100% АРБ - обе давно не включаются по тех причинам, и резиной XT) и Паджеро Спорт с заводской 100% электро блокировкой, застревал и вытаскивали только Паджеро...
100% блокировка не панацея.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 16:38
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Че то пошумели в двух темах про электроблокировки и успокоились!
Давайте ка оживлять темки!!! Ведь многим же интересно!!!
  Ховрюша5 2 579 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 16:50
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
Вот правильно, тем более задний мост уже свободен!!
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 02 октября 2013 - 17:07
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
А где тема Ромзеса? Он там вроде как переписку начал вести с производителем.
Отправлено 02 октября 2013 - 18:42
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Вот и я про то!!!!
Отправлено 02 октября 2013 - 19:53
GR_V
  • 4 626 сообщений
Что значит свободен?
  romzes-net 2 015 сообщений
Отправлено 05 октября 2013 - 09:17
romzes-net
  • 2 015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Вот и я про то!!!!
:kol_yes: "МОЯ" тема ТУТ!
Только с каких это пор она стала МОЕЙ?! :AllSmail (31):
ПОКА все остановилось на поиске переднего дифа к дизелю и внутренних ШРУСов на передок бенз/диз.(те, которые в редуктор входят)...
Ищем.....
Отправлено 06 октября 2013 - 22:56
GR_V
  • 4 626 сообщений
Так немного помечтать:
Почему с завода не сделали комплектацию Ховера с настоящим 4х4
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 07 октября 2013 - 11:32
  • 5 192 сообщений
это от "гелика" ?
  POMAHbl4 142 сообщений
Отправлено 08 октября 2013 - 19:18
POMAHbl4
  • 142 сообщений
это от "гелика" ?
Да, с W463.
Отправлено 11 октября 2013 - 23:42
GR_V
  • 4 626 сообщений
Вот интересный вариант самоблока с возможностью 100% принудительной блокировки, если кто найдет на наш мост интересно его попробовать:
ECTED Max - Locker
The ECTED Max is a selectable traction device; an on/off switch is mounted near the driver. When “off” – the clutch pack (7), which is located behind the side gear (6) provides the limited slip mode. As torque increases, the separating forces within the differential gears increase, causing the clutch pack to be compressed and thereby providing bias torque to the high traction wheel – your performance limited slip differential action. When selected “on”, current is sent to the electromagnetic coil (8). The coil is retained by a clip that fits over one of the bearing cap bolts, making it non-rotational. The coil rides on a ball bearing (9). The ball bearings spin with the differential case (10).
The coil creates a magnetic flux so that the pilot cone (1) is pulled into engagement with thedifferential case (10). This frictional engagement causes the bearing ***** (2) to ride up on a ramp machined into the side gear (3). This radial travel of the ***** (2) also causes lateral movement of the side gear (3). The lateral movement of the side gear (3) applies a force onto the center block (4). The center block (4) has an elongated hole that the center pin (5) fits through, allowing it to float. The center block (4) applies force to the opposite side gear (6), compressing the clutch pack (7) giving the user a solid axle assembly – the spool/locker performance you desire at the strip or off-road.
ECTED Max™ Advantages
ECTED Max gearing is made from aircraft quality, 9310 heat-treated billet steel to make it as tough as nails!
ECTED Max*can be switched on or off “on the fly,” at any road speed.
ECTED Max*does not have any shift forks or pins that must be lined up to obtain locker mode.
ECTED Max*is quiet – say good-bye to noisy lockers!
ECTED Max*is backed by an industry-leading one-year warranty, just like all Auburn Gear Performance Differentials.
ECTED Max*is backed by the industry-exclusive program. D-REX = Differential – Replacement EXchange Program.
ECTED Max*can be used in front axle applications – with or without lockout hubs.
ECTED Max*is the only selectable locker that offers both limited slip and locker modes. Forget the rest - go with the best!
******* Important Note: The*ECTED Max*is not recommended for use in front axles that feature an "Inter-Axle Disconnect."
In the product configurations offered,*ECTED Max*is the only selectable locker that offers both limited slip and locker modes. For get the rest - go for the best
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 12 октября 2013 - 08:10
  • 1 676 сообщений
Вот интересный вариант самоблока с возможностью 100% принудительной блокировки, если кто найдет на наш мост ...
Штука, конечно, занятная: эдакий гибрид LimitedSlip'а и и E-Locker'а. На наши "бензинки" есть: 5420131 - на заднюю ость и, возможно, 542062[3] - на переднюю (посадочный диаметр подшипника и количество шлицов совпадают). Смущает только Important Note: The*ECTED Max*is not recommended for use in front axles that feature an "Inter-Axle Disconnect", - т.е. без хабов ставить очень не рекомендуют.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 12 октября 2013 - 09:27
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Гриш, а что то ценника там не увидел. Озвучь ))
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 12 октября 2013 - 09:34
  • 4 325 сообщений
ECTED Max - Locker
Электрические блокировки с LSD Auburn Gear ECTED Locker http://блокировка-дифференциала.рф/categor...r-ected-locker/
Китайская блокировка RD300 (RD200) для Great Wall http://блокировка-дифференциала.рф/product/rd300/
Китайская блокировка RD301 для Great Wall http://блокировка-дифференциала.рф/product/rd301/
Там же есть подборка по диаметру, количеству шлицов и болтов.
Отправлено 27 февраля 2014 - 09:13
motors4x4
К сожалению блокировки стоят несколько дороже 15000 за шт
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 18:01
  • 17 197 сообщений
Оживлю темку,вот появилась
Сообщение отредактировал VigWam: 20 мая 2015 - 09:32
