масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 21:52
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Коробка на третьей передаче тихо себя ведет ???
На всех передачах тихо :kol_crazy:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  Papany 45 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 16:23
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
У меня Hover-дизель,РК с электровключением.В мануале написано,что должен быть туда залит Dextron 111.Я взял ЭНИОС,но на нем написано-DEXRON 111.Это масло вообщето для АКПП.Кто знает,правильно я лью,может это просто опечатка?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 21:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А что на упаковке не написано ни чего?
  Papany 45 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 13:21
Papany
  • 45 сообщений
Что это для РК-не написано!Вот сейчас наездил 200ткм,пока никаких изменений или напрягов.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:51
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Льешь прально. Я залил себе в раздатку Motul Multi ATF.
Пишут что превосходит требования стандартов DEXRON III и MERCON.
3 дня назад залил в КПП Gear FF Competition 75W-140. До этого заливал Gear 300 75W-90. Разница ощутима. Шумы исчезли, передачи включаются очень магко. Масло синего цвета.
Данил, спрашиваю тебя как основного специалиста по маслам Motul: для обычного Hovera H2 с бензиновым двигателем и механической коробкой и раздаткой масло Motul Gear FF Competition 75W-140 годится во все агрегаты трансмиссии: КПП; раздатку; мосты?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:58
An64
  • 9157 сообщений
Вроде пишут что безопасно для любых видов синхронизаторов. У меня ща везде Gear 300 75W-90 - вот тоже подумываю про 75W-140.
Отправлено 26 September 2010 - 20:04
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Я к зиме хочу поменять, поэтому и спрашиваю. По характеристикам и описанию вроде как Motul Gear FF Competition 75W-140 во все агрегаты можно лить.
Спортивное масло для мостов с ограниченным скольжением, интегрированных и не интегрированных в коробку скоростей. Применение
Специально разработано для спортивных автомобилей: кольцевые гонки, ралли, рейды и т.д. Все гипоидные мосты с ограниченным скольжением, коробки скоростей с интегрированным мостом с ограниченным скольжением, механическая трансмиссия, синхронизированные и несинхронизированные коробки скоростей; раздаточная коробка, работающая с ударами, под большими нагрузками и слабыми скоростями вращения или умеренными нагрузками и повышенными скоростями вращения.
ХарактеристикиКатегории Превосходит существующие стандарты
Спецификации API GL5-MUGEN 24 h le Man-GT Japon коробки HEWLAND и X-TRAC
Масло класса «сверхдавление», 100%-ая синтетика для предохранения против износа, предназначено для лучшей сопротивляемости высокой температуре в течение продолжительного времени. Содержит модификатор трения для обеспечения бесшумной и безвибрационной работы мостов с ограниченным скольжением. 0% потерь при сдвиге: несдвигаемая масляная пленка, даже в самых экстремальных условиях.
Остается в классе 140 после проведения 20-ти часового теста на сдвиг KRL, требуемого категорией SAE J306 от июля 1998 года. Сильно повышенные смазывающие свойства для снижения трения. Класс вязкости 140 гарантирует удерживаемость масляной пленки под большими нагрузками и/или высокой температуре и позволяет избежать шумов функционирования. Высокая текучесть при низкой температуре обеспечивает легкость переключения скоростей на морозе.
Очень легкое переключение скоростей. Совместимо со всеми типами соединений и материалами, используемыми в коробках скоростей. Антикоррозийное, невспенивающееся.
Физико-химические характеристикиЦвет Визуально Голубой
Класс вязкости SAE J 306 75W-140
Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,906
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 170 mm 2 /s
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 24,7 mm 2 /s
Индекс вязкости ASTM D2270 178
Температура вспышки ASTM D92 212°C / 413°F
Точка изменения текучести ASTM D97 -36°C / -33°F
© MOTUL Motor Oil,2005
Отправлено 26 September 2010 - 20:36
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Данил, спасибо, вобщем льем вовсюду! :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 20:37
An64
  • 9157 сообщений
Ценник правда на это масло :kol_friends:
Да я знаю - уже давно на него смотрю. :kol_friends:
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:02
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
А что будет если в раздатку с электровключением залить 75w90?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:04
An64
  • 9157 сообщений
Да вобщем ни чего......, но лучше не стоит. Декстрон не проводит ток - так что делаем выводы.
  Papany 45 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 15:13
Papany
  • 45 сообщений
Я дико извиняюсь,но при чем здесь проводимость тока?!@
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 20:27
An64
  • 9157 сообщений
При том что у дизеля и Н3 подключение раздатки электрическое.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 20:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да при чем тут ток?У нас в раздатке сцепление стоит,как в АКП,поэтому и заливают туда масло для АКП
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 20:53
An64
  • 9157 сообщений
Ну не знаю - сам не лазил, была инфа что декстрон льют из за ляктричества.
Отправлено 27 September 2010 - 21:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
Эта была дезинформация :kol_friends:
Отправлено 04 October 2010 - 16:08
Саня Ховер
Прочитал всю ветку, короче, посоветуйте, что делать. Гудит коробка на второй скорости. Пробег 8000 км. Звонил в техцентр, сказали, что изначально залито Шелл gl 4 75*90. Заранее спасибо.
Отправлено 04 October 2010 - 20:31
Дениска
Здравствуйте! Дико извиняюсь, но прошу объяснить еще раз для чайников. Конкретно, какое масло лить в РК на Н3 бензин? Мануал дали в салоне от Н2, хотя на обложке написано, что и Н3, но внутри все от старого. Так в этом талмуде прописано, что в РК лить GL-4, что я и собирался делать на днях. Температура ночью стала около -5 и с утра коробка как-то тяжеловато работает. Думаю, что на заводе фуфло в трансмиссию льют и вот решил заменить. А теперь почитал форум и вообще в замешательстве, особенно про масло для РК.
Отправлено 04 October 2010 - 20:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
В раздатку H3 только масло для автоматических коробок
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 05:53
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
На днях менял масло (13 т. км пробег, зима на носу) и в раздатке и в коробке. Когда сливали из коробки - масло темнокоричневое, когда сливали из раздатки - масло серое с гламурно розовым. На запах не отличались, на вкус ... (не рискнул :valyayus: ). Залил синтетическое масло ХАДО для механических трансмиссий 75w-90 GL 3\4\5, КПП+РКП=5 литров. Изменений по звуку от коробки не произошло, не тише не громче. Зато первая передача стала втыкаться без напрягов на холодную. Проехал уже 1000 км. Собираюсь в мосты залить такоеже. Сразу не нашлось в магазине столько масла в наличии, поэтому замена в 2 этапа. Вобще у нас нормальных масел какие тут предлагают и пробовали люди - НЕТ. :kol_crazy:
