Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
Отправлено 06 August 2013 - 20:30
вот тут тоже наш ФТО меняли на 20500 км и пилили - http://hover-club-nn.ru/post22660.html#p22660
ROMERO, я менял ФТО на 35000 км - картина была при вскрытии ФТО похожая как на картинках .... ФГО менялся каждые 7500 км ... заправки в СПб - честные "ПТК", "Киришиавтосервис", очень редко "Лукойл" ...
С каких пор ПТК - честная? :smile171:
Отправлено 06 August 2013 - 20:49
Лень, давай не будем усираться и флудить .... есть вопросы - звони ...
Отправлено 06 August 2013 - 20:55
Принято! Но вопрос не только к тебе. У меня были данные о невысоком качестве топлива на ПТК, хотя они относятся к прошлым годам. Так что доверия к ней нет. Интересно, у кого какие есть данные и мнения.
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 00:40
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Заказываю из Китая. С доставкой по 900 примерно выходит (на Н6 ставят они). Резьба под датчик воды меньше только, лечится просто мечиком.
Отправлено 15 August 2013 - 21:09
сколько микро у него ?
Отправлено 15 August 2013 - 21:14
Cлавик, на H6 cтоит такой же дизель что и у вас
Отправлено 15 August 2013 - 21:23
Александр, димзель может и тот же, но вкорячить туда другой фильтр не кто не мешает... может и димагогия...
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 11:08
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Вчера поменяли 2 фильтра на одной пробег 23000 фото 1, на 2й 30000 фото 2
Все таки для спокойной езды лучше менять 1 раз в 20000 км
Фото 1
Фото 2
С уважением Иван - 854!!!
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 13:53
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет Первый фильтр тонкой очистки поменяли на ТО-3 за 8500 р на мкаде сказано было что перед зимой желательно поменять.ПОМЕНЯЛ. С гарантии вскоре слетел по собственным причинам.Теперь вопрос встал о том чтобы менять фильтра (пришло время для то), Так подходит ли фильтр тонкой очистки Delphi HDF925 или нет?!. HDF925_1w.jpg HDF925_2w.jpg А то закажу а не тот ? Ховер н5 дт ат
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 14:37
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Всем привет
Ховер н5 дт ат
Подходит идеально.
Отправлено 20 August 2013 - 14:46
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Подходит идеально.
Спасибо за ответ значит буду заказывать
А на екзисте они есть?(эти фильтра, если есть то может кто и номерок может скинуть?)
  Fury 512 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 15:28
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
HDF925 артикул и есть 1300 стоит на экзисте
Отправлено 20 August 2013 - 16:04
а сколь вы на нём пробежали после замены ?
Отправлено 21 August 2013 - 07:07
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
а сколь вы на нём пробежали после замены ? Чуть больше 10.000км. вот перед зимой и думаю еще раз поменять не такие большие деньги он стоит что бы экономить на топливной системе.
Отправлено 21 August 2013 - 10:20
не рановато менять ?
Отправлено 21 August 2013 - 12:41
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да если такие деньги он стоит то хоть раз в 15.000 км можно менять спокойней будет :AllSmail (31):
Главное чтоб двигатель чувствовал себя нормально !
Отправлено 21 August 2013 - 12:58
дело конечно ваше, но зачем ? с таким же успехом можно масло менять каждую тысячу..., хотя спокойно можно ездить 5-7т....
Отправлено 22 August 2013 - 09:19
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Нет уверенности на наше производство сами знаете какое качество продукта на нашем рынке. от подделок никто не застрахован вот поэтому и стараюсь по чаще менять : топл фильтр грубой 7000-7500 топл фильтр тонк 14000-15000 масляный 7000-7500 воздушник 7000-7500 ТАК СПОКОЙНЕЙ да и машинке хорошо Следить то надо за ней а то обидеться :kol_good:
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 16:35
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
сегодня снял фто и фго, распилил фто, пробег на нём после замены 12 000 км. заправляюсь в основном в гараже через воронку с огромным количеством сеток!!! фто подбирал не оригинал от кайрона !!!!!
Отправлено 22 August 2013 - 19:20
на сколько я понял - главное что бы пропускная способность ФТО была не больше 2 микрон...
