скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 13:42
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
почитай здесь
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 15:26
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
не, там про механизм. а тут именно трение резины по стеклу.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 15:28
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Поменял на дешевые бескараасные alca, скрип пропал
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 15:29
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Скорее всего у тебя тоже механизм - без нагрузки не скрипят, с нагрузкой скрипят. Иди в указанную тему
687 Алексей
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 16:10
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
У меня тоже скрипели именно резинки - поставил с графитовым напылением и нормуль, покупал только резинки в блистере, без дворников.
Роман Изображение
Отправлено 13 February 2014 - 16:31
Артур1987
  • 77 сообщений
пользуюсь только Бошевскими безкаркасными дворниками! никогда скрип не давали, обычно ризина убивалась полностью! А тут впервые! а что значит с нагрузкой? поднятые дворники без нагрузки? И только левый дворник шумит. периодически конечно шум пропадает, но это очень редко. Завтра заеду и куплю аэрозоль-смазку! попробую смазать! Буду надеяться, что всё пройдёт и не придётся разбирать полностью. Погода пока не позволяет
  Дед 646 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 17:50
Дед
  • 646 сообщений
Попробуй смазать сам поводок.Возможно стоят сильные пружины прижима.Вот и смажь их в двух местах , где они цепляются крючками . И ещё саму поворотную часть поводка , не крепления к механизму стеклоочистителя , там где поводок соединяется между собой ( короткая часть и длинная ) Надеюсь объяснил популярно.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 18:18
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
когда от стекла откинешь то включи и попробуй рукой создать сопротивление, появится скрип. снимай пластикойвый экран и проливай смазкой куда дотянешся, ну или разбирать... себе так сделал 3я неделя в тишине, аж противно :-)
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 19:01
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
На моем левый на подъем гребет хорошо обратно прыгает.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 21:29
Александр111
  • 1469 сообщений
C новья прыгает? Что за щетки стоят?
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 22:01
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Всем добрый вечер. Аналогичный скрип именно самих резинок дворника, причем машинке 5мес. на 2 месяце поменял родные дворники из-за того что начали скрипеть . Поставил бескаркасные Heyner, лев 53 правое 50см. Итог ездил наверно месяца 2 и опять скрип пошел. Только фишка в том что то скрип появляется то нет, вероятно просто из-за мелких камешков на стекле. Вроде как бы тут стало более менее понятно но стало не понятно почему ранее стекло очищали идеально а теперь правая щетка оставляет полосы в районе правого угла по ходу движения щетки см10. Левая же по середине при возврате оставляет воду (незамерзайку) как только не пытался отжать, прижать поводок стеклоочистителя результат тот же. Также для меня было не понятно почему когда я открутил левый поводок то увидел, что шлицы сбиты, что на поводке, что на валу. Но на валу более мене остались и долго мучался чтобы выставить их как мне надо. чтобы уменьшить зону которую щетка не вытирает в левой части лобового стекла. Вроде как затянул проездил чутка и опять все на место встало, нужно наверно попробовать фольгу туда подложить и затянуть.
Я 2185-й)))
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 23:56
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
Прыгает с нови сменил на бескаркасные не помагло.
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 05:44
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Та же проблема, после смены дворников левый скрипит так что музыка не помогает. Не механизм а именно резинка дворника по стеклу. Надо что то делать, не возможно так ездить.
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
  Александр-047 574 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 07:19
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
в указанной теме про механизм - это лучший вариант решения проблеммы много это уже где обсуждалось - но это факт решения вопроса я тоже долго мучался и не мог понять при чём щетки и механизм а как только там вскрыл - оболдел потом почистил и смазал результат - все прошло
Отправлено 14 February 2014 - 09:19
Александр111
  • 1469 сообщений
При скрипе надо смотреть механизм, как правильно уже писАли. У меня есть сомнения, что скрипит резинка по стеклу. Можно попробовать помыть стекло или воспользоваться салфетками для стекол (в автомагах продаются). Или попробовать переставить щетки с ховера-донора, на котором скрипа нет. Но все-же, думаю, дело в механизме. Не вы первые, не вы последние.
Вот статейка небольшая по проблемам с щетками стеклоочистителя - http://www.mirdvornikov.ru/content/articles/prichiny-iznosa-schetok-stekloochistitelja/
Возможно нужно подогнуть поводок, чтобы чистящая резинка была под прямым углом к стеклу.
  AlexK 25 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 17:58
AlexK
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП.
У меня было так же. Когда прилегают к стеклу скрипят когда отгибаешь не скрипят. Дело в механизме. На 99% в правом. Снял поводок, резиновый колпачек, пролил вэдешкой, потом силиконовой смазкой, под колпачок напихал литола и собрал обратно. Скрип исчез. Работы на пять минут. Из инструмента понадобится что то тонкое чтоб подковырнуть заглушку, накидной ключ на 13, ну и смазочные материалы.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 22:43
Вован44
  • 359 сообщений
Такая же проблема была. Скрип при работе на стекле, нету при работе в воздухе, при этом замена щеток не помогает. Частично разбирал место крепления поводков и пробрызгивал ВДшкой. Почти год прошел, скрипа нет
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 16 February 2014 - 16:30
Артур1987
  • 77 сообщений
Сегодня купил смазку и обильно залил. Пока скрип исчез. если появится опять, буду добираться до трапеции и уже тогда и её залью! Всем спасибо за помошь!
  Имя 59 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 21:10
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Вот и у меня такая фигня вылезла! Даже не скрип, а писк! Проявляется когда щётки идут обратно.. Опытным путём (отклоняя поочередно) установил, что пищит (мерзко, как серпом по...) правая щётка... Купил новую, впечатления- писк усилился... Пропитал резинку щетки силиконом- один хрен... Почитал тему... Неужто не в щетке дело?!! Но впечатление полное, что писк от щётки! Завтра буду смотреть...
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 22:19
техник-сан
  • 828 сообщений
Недавно проявился противный скрип на обратном ходу дворника после того как залил дорогую брендовую незамерзайку...Со 100-рублевой не скрипит...Наверно слишком чисто отмывает, как посуду - до скрипа...Щетки каркасные, зимние...
