В бак влазит 40л.
Сообщений в теме: 60
Отправлено 11 June 2013 - 19:20
Хочу сказать большое спасибо комраду Vitale за четкое и ясное изложение сути проблемы и способа её устранения! После проведённых манипуляций авто не узнать-пропало дёрганье при низком уровне топлива в баке и почему-то прибавилась резвость. И это было настолько заметно, что я даже измерил разгон до сотни-18 секунд! (Раньше было 19). Измерение повторил трижды-результат тот-же. Ещё раз большое спасибо!
Можно про манипуляции поконкретнее?
По пунктам, может пригодится, тоже хочу на секунду меньше и тоже есть люк бензобака :AllSmail (31):
Отправлено 11 June 2013 - 19:54
Да всё просто. После поездки на Кольский рихтовал защиту бака (была довольно сильно измята ). Осмотр бензонасоса выявил обломанный штуцер обратки. Но т.к. бензин из стакана не выливался (клапан, о котором писалось выше) неисправность была признана "на скорость не влияющей" . И как оказалось-зря. Манипуляции были такие: укорочен (примерно на 2 см.) стержень , который и обломил штуцер при деформации бака, изготовлен и поставлен на резьбу новый штуцер (из медной тормозной трубки с развальцованым концом). Предпологаю что струйный насос создаёт некоторый избыток давления в зоне топливозаборной сеточки и тем самым облегчает жизнь бензонасосу. А может просто надо было эту сеточку промыть?
  королев 323 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 20:29
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Спасибо Дмитрию за совет, бензонасос был удачно ( а может и нет , но об этом позже) на бошевский от ваза десятки за 1500 рублей, всё теперь катаю до лампочки, всё прекрасно влазит. Теперь появилась другая проблема - машина стала хуже заводиться- раньше всегда с первого раза и практически с первого проворота двигателя, а сейчас приходиться дольше крутить, а иногда и повторно ключем туда сюда, с бензонасосом были заменены свечи NGK на торчи, сначала грешил на них, но поменяв обратно проблема не решилась. Подскажите, что я рукожопый мастер не так сделал, куда ещё залезть.
Сергей.Изображение
Отправлено 26 June 2013 - 20:44
Поставить насос, расчитанный на объём двигателя Ховера, а не Ваза.
Отправлено 26 June 2013 - 20:46
А при чем тут обьем двигателя?Важно какое давление в рампе создается
Отправлено 26 June 2013 - 20:50
королев а вы в курсе что бензонасосы кроме разного выдоваемого давления имеют еще и разный расход топлива на выходе (и разница значительная)? Приедся начать все заново и взять другой бензонасос. И че вы все сразу пытаетесь жигули всунуть в иномарку? Маразум какой-то!
Отправлено 26 June 2013 - 20:58
Вот, вот, вот-я согласен с предыдущим оратором!!!(с Вами).
Отправлено 26 June 2013 - 21:04
королев
  • 323 сообщений
А где вы все были раньше, не могли написать, что могут быть такие то подводные камни, понял значит вся проблема не в руках , а в запчасти, поисчу родной, не думаю, что намного дороже. И есче вся проблема только в заводке, в остальном его работа меня полностью устраивает, ни каких провалов рывков и т.д. не замечено.
Сергей.Изображение
Отправлено 26 June 2013 - 21:14
А старый насос не выкинул?
Отправлено 27 June 2013 - 03:29
королев
  • 323 сообщений
Нет , оставил на всякий случай, сейчас приволок домой, по номеру через Exist, узнаю цену.
Сергей.Изображение
Отправлено 27 June 2013 - 06:26
Ты покупай не вась бензонасос в сборе, а только сам насос.
Отправлено 07 August 2013 - 21:46
королев
  • 323 сообщений
Хочется вернуться к этой теме. Не могу найти номер насоса отдельно, всё только в сборе с колобахой, может у кого есть. На своём старом посмотрел, ничего не нашёл, цифры которые есть ни те, а вроде видел номер на нём раньше, толи стёрся, толи приснилось. Помогите.
Сергей.Изображение
Отправлено 07 August 2013 - 22:04
Забей!...тут опять одни тэоретики навысказывались, если у тебя бошевский 580 453 453, то он создаёт давление 3,5 бара, а производительность 60 л/ч, -этого с запасом на наш двигун хватает.... ищи таракана в другом месте.
Отправлено 07 August 2013 - 22:15
+ 100000000000
меняли и ездят до сих пор без проблем....
королев
  • 323 сообщений
Понятно Олег, спасибо. Ладно бы она у меня постоянно плохо заводилась, дак нет же в основном всё хорошо, но иногда бывают неприятные моменты, есть желание промыть инжектор, может поможет. и есть возможность взять бензонасос с SAFE, в сборе, никто не сталкивался , такой же или нет.
Сергей.Изображение
Отправлено 07 August 2013 - 22:27
те что вверху......да...ваз в ховер....ха-ха-ха...
легко..и всё нормально...
почему то про рхх тазовский за 400 рэ и родной за 4000..молчат....
Так же и про насос..
Наш 6500 стоит.....
должен быть одинаков...
см.скрин..под этим же номером и сева и ховер
Отправлено 07 August 2013 - 22:35
королев
  • 323 сообщений
Всё понял Андрей спасибо, не хотелось тревожить человека за зря, он из Safe , сделал котлету, бак переворил, а его родной лежит ждёт меня наверно. А может плюну и тоже переварю себе бак в другое место, а то напрягает он меня немного, всё стремиться куда-то ближе к заднему месту пасажира. :kol_crazy:
Сергей.Изображение
Отправлено 07 August 2013 - 22:40
я на свой (бывший) опелёк 1.8л ставил десятошный насос, сам моторчик, и всё нормально работало и подошёл как родной. знакомый ставил на сааб, не знаю точно обьём, но точно больше 2л - всё нормуль... а разница в цене - опелёвский родной тогда был 6500, а десятошный (немецкий какой-то не помню точно) я купил за 750р., можно было взять бошовский за 1500, но продавец (знакомый) сказал что разницы нет - просто бренд...
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 23:04
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
вот что нашел 882 руб. regulytor_davleniy_topliva_02_mini.jpg Описание : Регулятор давления топлива РДТ на Great Wall Hover H3 (2010-н.в.) Спорт - изменённый регулятор давления топлива, который увеличивает давление в топливной рампе до 380 или 400 кПа (На выбор) Характеристики: Давление в рампе 380/400 кПа (на выбор) Увеличение давления топлива в топливной рампе способствует повышению производительности бензиновых форсунок.
Отправлено 08 August 2013 - 14:27
А где?...расскажи всем, а то ведь родных отдельно нет в продаже. (мне не нать, а людям пригодится)
Для начала повесь манометр через тройник на топливную магистраль, - узнаешь какое давление у тебя в рампе, потом заглуши, - узнаешь время падения давления, потом перекрой обратку, - если давление перестало падать, - дело в регуляторе, если нет,- клапан бензонасоса............если ни то ни другое,- моем форсунки (тырнет в помощь), если ничего не изменилось,- оставляем в покое топливную систему и роем в другом месте.
