Катализатор на H5 TD AT
Сообщений в теме: 120
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 20:11
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
В Москве отключением ЕГР успешно занимается форумчанин Александр INT... (подробные данные найдёте на форуме, если нужно). Выбить катализатор ломом весьма проблематично, половина останется в "бочке", он там живёт очень плотно с внешним уплотнением. Надо снять его с машины, вскрыть болгаркой бочку по максимальному размеру, т.е. надрезать всю боковину цилиндрической части и вынуть руками весь катализатор. Приложить обратно отрезанную железяку и обварить п/автоматом(металл толстый, варится хорошо).
=Мересьев= Клубный №1260
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 23:06
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
ЕГР заглушил на 1500 км. Проходил ТО 8000 км масло светлое. Инфу об отключении читал еще до приобретения Н5 ТД, а вот про катализатор не встречал инфы. Короче надо его просто кончить и не ждать когда он сам закончится. Пока мотор не перестанет заводиться, будет не понятно кончился он или нет. Я вот думаю, если ЕГР отключен, нужно ли пластину ставить или достаточно сдернутой фишки, чтобы мусор не засасывало (мочалку)?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  To Madeira 19 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 20:28
To Madeira
  • 19 сообщений
Выбить, это я условно говорю. Удалить. А пламегасителя насчет, что? Вы сказали что на нормально работающем дизеле он не нужен, в каких случаях он может понадобиться? Если обороты держать, скажем около 3000-3500 по трассе, не критично?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 20:31
ayam
  • 2712 сообщений
Тоже любопытно. Скоро уже удалять
Яков, №1452
Отправлено 21 August 2014 - 20:33
Если на дизельном двигателе масло светлое даже через 1000 км пробега, а тем более через 8000 км, то такое масло откровенная "жижа".
Отправлено 21 August 2014 - 21:01
Скоро уже удалять
ага, всем немедленно удалить!!!!, но для начала заглушить и обязательно прошится :technology_tank:
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 21:22
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ребята не мешайте машинке ровно и нормально работать :technology_tank: Вот когда она заставит себя изучать вот тогда и нужно это все издевательство.
Отправлено 22 August 2014 - 09:00
To Madeira
  • 19 сообщений
А в общем и в целом, необходимо ли глушить/отключать егр, если удаляешь кат? Или они друг с другом вообще слабо связаны? Просто, я смотрю клубни предпочитают это в комплексе делать.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:09
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Глушить или не глушить, вот в чем вопрос...
Отправлено 22 August 2014 - 10:24
To Madeira
  • 19 сообщений
Что это, поясните пожалуйста.
Отправлено 22 August 2014 - 10:32
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Сажа во впускном коллекторе дизельного дрыгателя пропитанная парами масла.
Отправлено 22 August 2014 - 10:34
Ну и в чем проблема?
Отправлено 22 August 2014 - 10:36
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Дрыгатель не мой, я просто разместил фото...
Отправлено 22 August 2014 - 10:53
а от чего вообще дрыгатель? от Н5 с 4D20?
Отправлено 22 August 2014 - 12:06
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Точно не от H5. От чего конкретно не знаю.
Отправлено 22 August 2014 - 13:04
Судя по фото, похоже на вихревые заслонки во впускном коллекторе от SAAB, у них это болезнь, если ЕГР не заглушен, BMW X5, тоже этим страдают.
Отправлено 22 August 2014 - 19:11
а "МЫ" ?
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 00:02
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
Ни в каких случаях на дизеле он не нужен, если дизель не пошёл в разнос у него не бывает огня в глушителе. А вот температура трубы в районе пламегасителя
существенно выше, нежели на остальных участках, а у нас в этом районе проходят жгуты проводки и расположены 2 разъёма...
Удаление ката и отключение ЕГР никак между собой не связаны. У меня просто было время и доступ к подъёмнику- вот я и удалил катализатор, хотя он был совершенно
чистый при пробеге 24 тыс.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 16:18
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
логично
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 24 August 2014 - 13:02
Новгородец
  • 471 сообщений
Лью Кастрол синтетику. Вроде не самое го.но!
