Замена масла в двигателе
Сообщений в теме: 112
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 22:31
Базилио
  • 1906 сообщений
Василий,американцы вообще не любят масло менять,ездят пока ездиться.
Да, им машину проще поменять чем нам перчатки.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 22:35
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А могут ещё растительное залить - это я на полном серьёзе. Ребята про них рассказывали - давно ещё, когда занимались машинами.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 22:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так они в сортах не разбираются,масло и есть масло
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 22:48
An64
  • 9157 сообщений
В том то и дело, что это на полном серьёзе......... Им скажут масло надо долить - они возьмут и подсолнечного туда нальют.
Отправлено 23 February 2011 - 22:51
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрюх,ну тупые они,что с них взять.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 22:54
An64
  • 9157 сообщений
Флуд конечно пошёл....... Но Задорнов не просто так их "протягивает"...... :kol_friends:
Отправлено 23 February 2011 - 22:57
Ванёк
А в прибалтике подсолнечное вместо солярки льют и катаются, но они тоже не разбираются.
Отправлено 26 February 2011 - 22:26
kora
Мужчины :1: , у меня случилась такая проблема, менял датчик давления масла, и отломал одну сторону той пипки в которую он закручивается в месте с резьбой, вопрос: снимал ли кто нибудь кронштейн масленного фильтра(как по книжке), второй вопрос: что такое плунжер редукционного клапана (на этом же кронштейне) и для чего он нужен, могу ли я за место него впиндюрить датчик давл. масла, а старое отверстие заглушить?
Отправлено 26 February 2011 - 22:48
Кто то точил переходник...помница на" красном" был аналогичный вопрос...
Потом вроде есть тема как выкрутить из блока "пипку" :-))) и поставить новую....
Глубоко не вникал,если честно,так инфа в одно ухо(глаз) вошла,так и вышла...
НаписАл что вспомнил.... :technology_tank:
Может кто более конкретно озвучит...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 22:57
An64
  • 9157 сообщений
Как ты его обломал то.....?
Отправлено 26 February 2011 - 23:29
kora
Руки не от тудаво растут, вроде и не много приложил усилий)))
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 23:35
An64
  • 9157 сообщений
Можно конечно попытаться подлезть болтом "обратным"(есть специальная штука, для выкручивания обломанных болтов) , но больше чем уверен не подлезешь - скорее всего придёться радиатор снимать..... ИМХО
Отправлено 26 February 2011 - 23:43
kora
Извиняюсь, Вы про что? я писал про крепление датчика давления масла, причем тут радиатор???
Отправлено 27 February 2011 - 00:04
Ну на красном,я же тебе говорил....Пост там твой видел...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=96...sc&start=75
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 00:16
An64
  • 9157 сообщений
И я про него..... :1: Ты к нему подлезть сможешь........?
Отправлено 27 February 2011 - 04:57
Про плунжер - перепускной клапан на случай непроходимости системы, через него масляный насос будет качать сам на себя (по малому кругу).
Отправлено 27 February 2011 - 11:02
kora
Конечно подлезу, там места до фига, только проблема, я все болты открутил, а он не снимается (я про кронштейн целиком), на красном написали что надо все ремни и шкивы снимать, вот эта тогда труба и еще кто нибудь может подсказать его каталожный номер
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 11:45
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Лучше сказать - в обход масляного хильтра.
Перепускной клапан в основном работает только зимой, т.к при холодном запуске масло не в состоянии пройти через мас.фильтр пока не прогреется до определённой температуры.
Всё это время масло , через перепускной клапан идёт по кругу без очистки.
Также, если нерядивый хозяин экономил на масле и не часто менял, или оно подгарало, то канал клапана и сам клапан со временем закоксовуются.
Это происходит в летний период - он не задействован.
Если перепускной клапан не работает, то есть ещё запасной вариант - это второй клапан мас.фильтра, но он есть не во всех изделиях, и тогда владелец попал... - выдавливает масло через фильтр, сальники, прокладки, щуп.
По моему всё понятно? :1:
Отправлено 27 February 2011 - 11:47
С красного форума
w23o90 писал(а):
На моей памяти ты уже второй кто сломал его, правда не могу вспомнить кто был первым
Он третий, я неделю назад поменял этот кранштейн
От Mitsubishi стоит дешевле, его номер MD189888
kolya писал(а):
Если да то как это сделать?
Снимаешь ремни гены, кондера, гидроусилителя, снимаешь шкивы и расположенный за ним переднюю нижнюю крышку
приводного зубчаюго ремня. Ну а потом меняешь сам кранштейн, как то то как
Отправлено 27 February 2011 - 11:53
Вот картинка...твой № 2 по схемке...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 February 2011 - 11:54
