Свист под капотом
Сообщений в теме: 56
  Alex100 56 сообщений
Отправлено 25 сентября 2016 - 21:54
Alex100
  • 56 сообщений
  • дизель,АКПП
Уважаемые знатоки мат.части.Всем д.ночи и легкой дороги.
У меня вопрос тоже по теме. У меня появляется звук, как стрекочет, когда даешь газку, но не всегда.
Это проблема с форсунками или с топливом?
Авто с 2014 г. Пробег 20500 км. Чип Paul Pover с 2000 км.Заправка ТОКО Лукойл в Капотне у факела.
Жду ответ по теме.
  Д.А.В 4 877 сообщений
Отправлено 25 сентября 2016 - 22:00
  • 4 877 сообщений
Alex100,По подробней можно описать этот звук?,на каких оборотах двигателя,при сбросе или наборе оборотов
Отправлено 27 сентября 2016 - 17:05
Alex100
  • 56 сообщений
  • дизель,АКПП
Д.А.В день добрый. У меня Ховер Н5 дизель автомат
Звук (стрекочет-похож на стук клапанов, как на бензиновом моторе)появляется при наборе скорости 50-70 км.Газ сбрасываешь  пропадает. Снова даешь гаску -появляется.
Что это может быть или это нормальный звук для дизельного ДВС?
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 28 сентября 2016 - 09:25
Александр111
  • 1 468 сообщений
Alex100
возможно это и нормальный звук. шумоизоляция подкапотное пространство / салон у нас так себе. если вхолостую на месте газовать тоже есть этот звук или только под нагрузкой?
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 07 июня 2017 - 16:16
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Поделюсь своими наблюдениями.
В последние недели стал обращать внимание на звук, который я изначально для себя определил как "журчание" - звук, который слышно при разгоне на высших передачах (чаще всего при переключении автомата с 4 на 5-ю, когда продолжаю давить на газ). Очень похоже на то, что писал автор в первом посте. Звук этот всегда был, только на разгоне (газ бросаешь - пропадает) и слышно его лучше всего на низких оборотах (сразу после переключения под нагрузкой на повышенную передачу). Так вот. В последние несколько недель звук этот внезапно стал громче, резче и, как бы, грязнее, как будто к нему металлический дребезг добавился. Других симптомов нет, мотор тянет, дыма, вибраций, масложора и чего-то похожего не добавилось. Но звук точно изменился. Пробег 110000, прошивка Лайт 4 или 5-летней давности.  Куда можно покопать? Патрубки? ЕГР? Турбина?
Сообщение отредактировал SergeYouknw: 07 июня 2017 - 16:16
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 07 июня 2017 - 16:47
  • 6 179 сообщений
форсунки...проверь на обратку их. 99% это мультпликаторы (обратные клапана) нужно менять
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 07 июня 2017 - 17:40
  • 6 842 сообщений
джедай. Ну почему сразу форсунки ломать? Я советую для начало посмотреть люфт на турбине, тем более легче добраться и свистеть можете она, а не форсунки.
Отправлено 13 июля 2017 - 06:22
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Все оказалось проще. Лопнул большой патрубок на турбину. Заменили - звук нормализовался.
  Владимир2004 23 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 20:48
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Народ, вобщем свистит че-го то под капотом, в основном на холодную, проедешь 50 км не свистит. Если открыть капот, то свист более выражен с правой стороны, что такое? Достаточно ли поменять ремень 6 рк или ролики еще какие, просто там че-го так много всего не знаю и с чего начать. Или пусть свистит и фиг с ним, пробег 80тыс, а начало мне кажется уже оочень давно, просто сейчас задумался, что наверное не правильно так ездить.
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 21:38
  • 17 197 сообщений
Это ремешок скорее всего
  Rus_lan 1 378 сообщений
Отправлено 15 декабря 2017 - 07:18
  • 1 378 сообщений
Брызни силиконовой смазкой на ремень если перестанет свистеть значит он. Ещё дополнение, в месте сварки креплений к катализатору иногда образуется прогар. Он малозаметен, но если присмотреться видна чернота от сажи вокруг сварки. Вот там и свистит как свисток. С прогревом металл расширяясь закрывает отверстие. Надо смотреть в двоём, один газует второй слушает.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 15 декабря 2017 - 07:52
Отправлено 15 декабря 2017 - 11:14
  • 17 197 сообщений
Руслан,но не до такой же степени
Отправлено 15 декабря 2017 - 11:48
  • 1 378 сообщений
У меня так :))
Мне этот звук даже нравится, как на взлёт идёшь, с прогревом пропадает почти. Могу сфоткать место моего свистка но чуть пожже.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 15 декабря 2017 - 11:50
Отправлено 15 декабря 2017 - 17:51
Владимир2004
  • 23 сообщений
  • дизель
Свистит ролик ремня генератора, который сверху, вд-ой брызнул внутрь его, свист на время пропадает, буду менять
Отправлено 15 декабря 2017 - 18:04
  • 6 842 сообщений
Владимир2004 молодец, как все просто оказалось.
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
Отправлено 15 декабря 2017 - 18:05
  • 6 061 сообщений
Может был перетянут?
Отправлено 15 декабря 2017 - 18:35
  • 6 842 сообщений
Кряк ( Александр ) ты очумел что ли. Там ремень самонатягивающийся, не лез бы если не знаешь.
Он, генератор, стоит снизу и при смене масла все льется на него плюс пыль грязь с дороги - вот и результат.
Сообщение отредактировал Пусик: 15 декабря 2017 - 18:52
