не могу завести
Сообщений в теме: 156
  stopa 265 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:25
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
когда лазил в субботу - лил "везде и много" - сбивал налипшую грязь на крыльях, на теле двигла, на рычагах, в разных "потайных" местах..
но после сборки все окейно было - в воскресенье ездил за покупками...
после разборки обмывал ремни и пространство под кожухом ремня ГРМ - облил ремни и ролики тосолом при снятии помпы и счищал герметик на месте посадки помпы - смывал это все..
допустим залил датчик - какой датчик может дать такой эффект? как его проверить?
насчет продувки - см выше - только при открытой педали и заводится..
Давайте по порядку.
1. Менял помпу и видимо провернул ремень ГРМ...
Завел, не понравился звук... Заглушил.. перещелкнул на зуб, попробовал - не завелся...(даже не схватывал)
Скорее всего сбили метки распредвала и коленвала. Тем более, если Вы говорите, что при выкрученой свече и открытой дросселе заводится и стреляет. Ихмо, смотрите все метки! Я один раз, тоже долго геммороился с движком 4 тактным..2 дня искал в чем причина, пока не совместил малюсенькие метки распредвала и коленвала, чтобы фазы были правильные..такт сжатия, был тактом сжания..а не выпуском.. А так у меня все было так же..крутил, стрелял..а, как выставил все заработало.
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:32
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
ЗЫ
Может я что и упустил, но с чего это вдруг клапана могли погнуться ... при смене помпы?
как я понимаю клапана могли погнуться при попытке завести с перескочившим на один или несколько зубов ремнем ...
по остальному:
ДПДЗ - если он, то как объяснить фишку про второй цилиндр?
пробой катушки - катушка сухая, на нее не наливал...
свечные колодцы сухие (на крышку клапанов тоже не лил)
ЭБУ сгорел - по идее тогда вообще бы не заводился??
возможно еще датчик положения коленвала сбивает угол зажигания..
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
Отправлено 02 July 2013 - 17:36
У меня смешнее было на Таврии - там у трамблера два положения, как всунуть. Ошибся на 180 градусов и забыл )))
Пропал ХХ, на пешеходных переходах старушек пугал выстрелами из глушака... пока не дошло )))
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:37
ayam
  • 2715 сообщений
От пары зубов клапана не гнутся, фазы не те, чтоб поршень по ним стукнул. Обрыв ремня нужен. Или покрутить, например, стартер без ремня грм. Все таки посмотри, провода правильно одеты по горшкам.
Яков, №1452
Отправлено 02 July 2013 - 17:39
Я когда завелся таки - двигун работал очень неровно, его троило, обороты прыгали до 400.
Потом БК мне сообщил, что дело в ДПДЗ и я разобрался.
Отправлено 02 July 2013 - 17:50
Кучерявый
  • 657 сообщений
Давайте по порядку.
метки проверял неоднократно -
на шкиве распредвала смотрит вверх - совместить с меткой на крышке клапанов (выдавлена) - при этом клапана первого цилиндра закрыты (мне вообще показалось они все закрыты в этом положении)
на шкиве коленвала аж две - насечка - совмещается с меткой на передней стенке блока (металлическая пластинка прикручена болтиком) - получается примерно "на 10 часов"
вторая - это шпонка шкива 3хремней - для нее тоже пластина указатель прикрученная к передней стенке блока (примерно на 3 часа по шкиву коленвала)
на шкиве масляного насоса/балансирноговала - кернение - совмещается с отливом на блоке
ну и сам шкив трех ремней - на нем метка совпадает с меткой на кожухе ремня ГРМ (это видно уже после установки крышки и шкива, но для проворачивания ремня крышку надо снимать)
провода точно правильно - проверял, хотя даже не снимал их..
итого уже три варианта - проверяю компрессию, если все в норме - лезу к датчикам дроссельной и коленвала на предмет их залития..
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 18:19
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Если клапана погнет то зазары должны быть большими.
Отправлено 02 July 2013 - 18:28
Шкив как у вас на вал ставится? Не могла шпонка например при установке сползти, если вы его конечно снимали. Шкив будет крутится но ДПКВ врать. Еще как версия.
Ты б с первого поста начал...а то уже до маховика добрались! :padstalom_178:
Версия не катит в принципе,ДПКВ стоит на маховике и его не снять и шпонки там нет.Тут советы нужны ,а не версии не понятно какие
Отправлено 02 July 2013 - 18:32
Разобрал, выставил все по меткам, собрал...
Не заводится... если крутить подольше - стреляет в обратку (из впускного сноп пламени)
Искра есть, топливный насос вроде шумит...
Но не схватывает вообще...
А завтра с утра надо в ростов на работу...
А в обратную сторону на два зуба не пробовал...?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 18:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Согласен, не успел только удалить написанное, как подхватили.
Отправлено 02 July 2013 - 18:45
ТС , а зачем в Ростов-то тянуть? Ты возле машины? Проблема компрессометр найти? Нет компрессометра, воспользуйся дедовским способом: Сделай пробки из газеты, промасли их и заткни свечные отверстия. Покрути стартером. Если пробки повылетают как из бутылки с шампанским, значит компресия есть. Кстати на счет компресии. Компрессию в горшках создают не только цилиндр-поршень-кольца-клапана, но и масляная пленка на стенках. Если ее смыло бензом, то компрессии не будет. Так что сначала советую в каждый цилиндр залить по 20-30 млл моторного масла, потом заткнуть пробками, педаль газа в пол (что бы обеспечить максимальное поступления воздуха и бензиновые форсунки отключились) и крути стартер. По результатам отпишись
Отправлено 02 July 2013 - 19:07
Дим, тебе , как предыдущему----первый пост и чиай...120кило до машины!
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 19:08
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Ждать да догонять - хуже некуда... Разбирай и собирай заново, может, найдешь ошибку. Так гадать можно довольно долго. Заодно и просушишь двигун... Пля... Водой мыть... На кой так над машинкой издеваться??? P.S. А "искра есть" - сколько в напряжении? Искра может быть, вольт так девять... Извиняюсь что влезаю.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 02 July 2013 - 19:12
Дим,а маслосьемные кольца зачем тогда стоят?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 19:22
ayam
  • 2715 сообщений
Немного не так. Масло льют, когда нет компрессии, для проверки исправности компрессионных колец. Появилась компрессия, значит кольца в хлам, нет - клапана. А когда все пучком, компрессия присутствует.
Яков, №1452
Отправлено 02 July 2013 - 19:31
Они убирают ИЗЛИШКИ масла со стенок. Прстой пример из жизни: залил ты в морозец конкретно свечи, маслал стартером долго. Выкручиваешь свечи, вкручиваешь новенькие из коробки, начинаешь заводить, а подхватывает не с пол-пинка,а по одному горшку, второй, третий... Так вот это как раз пример смытия масляной пленки с хона. У нас у одного кадра на работе Марч древний, где поршня как в колокольчике, так вот если он не завелся и закидал свечи, то без порции свеженького масла его не запустить хоть с золотыми свечами
попробуй еще раз прочитать мой пост, а не выдергивать цитату из незавершенного предложения. Про масло я написал, что бы исключить сразу вероятность с этой стороны и дальше я написал в ЭТОМ ЖЕ предложении заткнуть пробками
Отправлено 02 July 2013 - 19:35
Жесть...мы про чё вообще? про старый марк с колокольчиками или про ховер , сменивший помпу?
Отправлено 02 July 2013 - 19:36
Яков, немного не так. При отсутствии компрессии масло льют для исключения одного из факторов-или кольца /точнее ЦПГ, а вдруг поршень треснул.../, или клапана.В остальном все верно.
Отправлено 02 July 2013 - 19:38
Значение не имеет, масляную пленку надо восстановить. И при простом прокрутки стартером оборотов накидать коленом масло на стенки цилиндров не хватит
