модификация головки блока
Сообщений в теме: 72
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 12:27
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
Моя история во многом схожа, но есть нюансы: безусловно положительный момент - полная тишина клапанного механизма. Негромкий стрекот, который я принимал за работу форсунок, полностью пропал.
Однако, на холостом ходу двигателю стало труднее работать - БК показал значительное увеличение давления во впускном коллекторе (с 28 до 50) и почти двукратный рост расхода на ХХ (до 1.6 л/ч). Расход топлива в движении, как и динамические характеристики остались без изменений. Была надежда, что новые детали приработаются, но и после 2000 км ничего существенно не изменилось.
Полагаю, что причина возросшей нагрузки на двигатель, заметной в режиме ХХ, - "растянувшиеся" фазы газораспределения из-за формы кулачков распредвала, изначально не предназначенного для работы с гидрокомпенсаторами. Подобный эффект упоминается Травниковым (примерно с 25 минуты). Кстати, "Ирито" также предлагает разные распредвалы для 4G63 и 4G64, и последний оценивает в три раза дороже!
В общем, сейчас нахожусь на распутье: возвращаться к "винтам" не хочется, экспериментировать с распредвалами накладно, а оставить "как есть" - "стрёмно", т. к. выпускные клапаны прилегают к сёдлам меньший промежуток времени и увеличилась вероятность их перегреть...
Gerasimm89, как у вас дела? Сколько уже проехали с гидрокомпенсаторами и нет ли проблем с выпускными клапанами?
[color=#708090;]P.S. Запчасти покупал ещё в "докризисное" время, сейчас бы не стал.[/color]
Дела у машины гут , модернизация была на пробеге где-то 46000 сейчас 98000 все работает без нареканий , по поводу нагрузки на хх , на 59000 у меня он подергивался но только когда я был в отпуске , в Надыме такой байды не было , мои домыслы были или бензин или недостакок кислорода у нас на севере , итог всего  поехал на чиповку и там провели диагностику двс , в итоге прошивка евро2 , удалены оба катализатора , теперь все в норме , расход по трассе 10л.  по городу трудно сказать так как машина на автозапуске . Вообщем под итожу : нефиг было китайцам выдумать , а оставить все так как придумали изначально японцы по 4g63
  Александр70 9 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 21:55
Александр70
  • 9 сообщений
  • Стрежевой
Подскажите... Есть возможность сразу поменять - установить ГБЦ от 4G64s4m( т. е без переборки головки 4G63. Всё подойдёт? Вопросы и проблемы какие могут возникнуть??!!
Как раз сейчас стоит этот ВОПРОС!!
уже надо решать что ставить...
У меня на ГБЦ сломало два рокера и пробило рубашку охлж. головки вот и буду её менять.
А произошло следующее - валики(оси) роликов рокера сместились и повылазили из рокеров(почти на всех рокерах) произошёл зацеп корпус головки дале слом рокера и поподание осколков под РВ пробой ГБЦ - КАНАЛОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ГОЛОВКИ- АНТИФРИЗ В ПОДДОНЕ!!!!
Отправлено 02 February 2022 - 22:01
Если это голова от Н2, то они у нас все одинаковые, будут за одно и гидрики :)
Разница только в метках на звездочках из-за разной высоты блоков, тут надо не перепутать, а проще взять звездочку со штатной головы, хотя не обязательно
Отправлено 02 February 2022 - 22:17
Александр70
  • 9 сообщений
  • Стрежевой
ОКЕЙ начну "движения" т. е беру ГБЦ от Н5 и ставлю себе?!
Ремень ГРМ применяю также на 123 зуба??
Отправлено 02 February 2022 - 22:22
ОКЕЙ начну "движения" т. е беру ГБЦ от Н5 и ставлю себе?! Ремень ГРМ применяю также на 123 зуба??
Так какая голова в наличии, то Н2 или Н5?
Отправлено 02 February 2022 - 22:24
Я ставит на н3 ГБЦ от Н2, от Н5 еще не ставил :) Но думаю они одинаковые
Ремень остается штатный, число зубьев определяется только высотой блока, у Н3 он ниже, чем на 2-5
Отправлено 02 February 2022 - 22:35
Александр70
  • 9 сообщений
  • Стрежевой
Ещё никакой головы нет.
В продаже Есть (Б/У) от н5 двс 4G64S4M думаю её и взять
Вчера только разобрали старую голову "любовались" тем что произошло....... :-((
Отправлено 02 February 2022 - 22:41
На Н5 мотор 4G69...
Отправлено 02 February 2022 - 22:56
Александр70
  • 9 сообщений
  • Стрежевой
Есть и такой
У меня на н3 ДВС стоит 4G63S4M с н5 с которого будут снимать ГБЦ стоит 4G64s4m (2.4л)
Сообщение отредактировал Александр70: 02 February 2022 - 22:56
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 23:07
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 на Н5 вроде стоит 69-й....не ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 02 February 2022 - 23:47
Нет на Н5 64-го, есть 4G69S4M. С 69-го придётся ставить родную звёздочку распредвала, ремень грм ну и поиграться выставлением фаз ГРМ. Там даже коллектор впускной вроде другой, трос газа другой, в общем секис ещё тот, проще с 64-го поставить, тем более есть кто ставил
Отправлено 03 February 2022 - 00:18
4G64s4m (2.4л)
Этот двигатель ставили на Н2 (86,5/100)
На Н5 ставили двигатель 4G69s4N тоже 2,4, но 87/100
Так, для справки... данные по двигателю Н3 4G63s4m
Отправлено 03 February 2022 - 07:22
Александр70
  • 9 сообщений
  • Стрежевой
Так это и так понятно что 64и69 на 2.4л
У меня была другая тема ГБЦ 63 и 64 похожи полностью или нет?!!!
Увеличение литров китайцы сделали увеличением диаметра цилиндра и ходом поршня....
69 и 63 разность имеется!
Отправлено 03 February 2022 - 07:38
Еще раз, ГБЦ одна и та же на Ховерах Н1,2, 3, думаю и на Н5 та же (69-й двигун), но зуб давать не буду :)
Метка на звездочках ГБЦ чуть в другом месте, на ползуба, если ГБЦ ставить со своей родной звездочкой, то это надо учесть
Отправлено 03 February 2022 - 12:48
sakezen
  • 2835 сообщений
Так ты пишешь что собрался снимать с Н5 двигатель 64.  А на Н5 не ставили 64-й - на него ставили 69-й. Вот народ и не может понять ГБЦ   С КАКОГО  двигателя ты пытаешься себе поставить. Когда это прояснится - то наверное кто-то сможет предметно обдумать и что-то посоветовать.
 А ты требуешь теоретического....обобщённого ответа.
Вот тебе Тёзка2120 и разводит руками. Выдавая инфу крайне осторожно-штоб не навредить.
....блин.....одни александры...развелось....
Сообщение отредактировал sakezen: 03 February 2022 - 12:48
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 13:43
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Чуво тут спорить, вот номер ГБЦ н3. SMD305479
Вот артикул н5 SMD305479
Они одинаковые
Отправлено 04 February 2022 - 14:09
Чуво тут спорить
Это железо одинаковое, вполне возможно, в остальном они разные
Отправлено 04 February 2022 - 16:03
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
stafford, вот тут согласен
Отправлено 04 February 2022 - 16:25
sakezen
  • 2835 сообщений
Чуво тут спорить, вот номер ГБЦ н3. SMD305479 Вот артикул н5 SMD305479 Они одинаковые
но ТС пишет что у него будет ГБЦ  от 64-го  ДВС.  А вдруг  кто-то ставил на  Н5 64-й ДВС   и теперь .....
Как появится - пусть уточняет.  А разница между  ГБЦ В СБОРЕ  у Н3  и Н5  наверняка есть.
Отправлено 04 February 2022 - 16:40
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
sakezen,конечно есть, распредвалы разные и рокера))
Пробовал ставить рокера от н5 на н3 без замены распредвала, машина отказалась работать, вернул все обратно. Эксперимент так сказать)))
