Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 96
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:46
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Выброси фильтр или переверни - не спорь :))))
У меня к примеру на Вольво топливные фильтра такой же конструкции как и масляные, то есть завинчивающиеся и перевернуть его как на бензинке не получится. Здесь похоже так же.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:53
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Когда глохнет сразу не заводится,что отваливается каждый раз по разному?
Правильно пока это дрять в сторону не отползет. Её вакуумом держит, после стравливает постепенно, отваливается и заводится. Во всяком случае можно предположить. Твои предположения
грешу на клапан подкачивающего насоса или датчик давления на рампе
можно тоже опровергнуть. Если клапан то при движении наврятли он повлияет, скорее если он неисправен после проблематично будет систему прокачать. Датчик не связан с исчезновением топлива из фильтра. Как то так.ИМХО.
Отправлено 05 September 2013 - 20:55
В этом фильтре нет клапанов
Неважно. Сам писал машина никогда не ломалась.
Поменял фильтр - сломалась, возвращай старый )))
Или воздушная пробка образовалась и насос ее выгнать не может - хотя, вряд ли, скорее всего, с пробкой бы и не завелся.
Отправлено 05 September 2013 - 21:05
Старый прошел очень много и наполовину уже прогнил
Так ручным насосом только и закачаешь топливный фильтр и магистраль до этого клапана,
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 21:15
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Согласен, НО... Если неисправен клапат, то фильтр полон будет. Кто же его высасет? Если фильтр высасывает значит магистраль до фильтра исправна и насос подпитки качает, знать и клапан непричем.. А вот после фильтра что то не дает идти топливу. И простой как может повлиять на клапан?
Отправлено 05 September 2013 - 21:18
Истывает и клин пропадает,так думаю
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 21:26
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Тоже думал так же, но фильтр почему полупустой? Клапран словил клина, насос подпитки потерял производительность (не качает). Так кто же фильтр высосал?
Отправлено 05 September 2013 - 21:28
Думаю часть сливается обратно в бак
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 08:14
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Возмоно, но на это нужно время и при самых неблагополучных условиях не меньше часа. А ты я понимаю когда домой едешь больше часа не стоишь между сюрпризами
Цитата("М.А.А.")
оп..и всё...стоим-молчим...отдохнули-завелись...поехали...опять оп....
Именно так и до дома
И еще что меня настораживает, это принцип подпитывающего насоса. Могу конечно ошибаться, то поправь, но в большенстве случаев в системе КоменРейл он шестеренчетого типа. Во всяком случае те, что встречались мне по работе. Так если так то клапан держит только при остоновке, чтоб саляра в бак не уходила. Когда мотор работает ему пофиг этот клапан. Какой у вас на Н2 незнаю, у себя на Н5 тоже невникал, но думаю тоже шестеренчатый. НО...., это опять догадки, хотя сам писал, что можно писать самые бредовые мысли.
Отправлено 06 September 2013 - 08:26
Сань, а обороты на ХХ стабильны или скачат периодически?
Отправлено 06 September 2013 - 08:28
Обороты стабильны и не плавают
Отправлено 06 September 2013 - 08:32
прокачивай систему, в системе может остаться воздушный пузырь, скорее всего перед фильтром также может быть подсос воздуха перед фильтром
Отправлено 06 September 2013 - 08:33
Юр,после замены фильтра два дня катал нормально,завоздущивание исключено
Отправлено 06 September 2013 - 08:41
тогда остаётся ТНВД, скорее всего клапан дозатора топлива
Отправлено 06 September 2013 - 08:43
Так на него и грешу,завтра буду менять,благо запчасти есть :kol_friends:
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 09:57
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Саша если не поможет, попробуй найти и подменить МОЗГ. Что-то мне подсказывает, что он может начать капризничать, так-как сырость пошла, а он у тебя не герметизирован... Может окисел пошел, и при работе начинает греться... Нагрелся отрубился, остыл продолжает работать.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 06 September 2013 - 10:00
Вовка ,вот мозгов запасных нет
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 16:04
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Юр, по признакам похоже, даже очень, но как он может влиять на отсутствие саляры в фильтре. Этот клапан относится к секции высокого давления, т.е. поддерживает давление в шине. Как он может своим действием повлиять на исчезновение саляры в секции низкого давления. По делу если он глючит, мотор глохнет, после отстоя отходит, крутнул стартером набрал давление в шине и завелся. Зачем ручным подкачивать, саляра должна на месте остаться? Возможно я чего то недопонимаю, то направте на путь истинный. Буду признателен.
Отправлено 06 September 2013 - 16:09
Если интересно сходи по ссылке http://hover-gw.narod.ru/great-wall/dizeln...atel-28-TS.html
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 16:42
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Хорошая ссылочка, спасибо!
