Сообщений в теме: 4934
  Modyara 36 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:27
Modyara
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Вам не кажется, что вас развели на замену всей топливной аппаратуры?
Уверен на 100% ни кто от этой операции выгоды не получил. Только геморрой.
  mishany07 27 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 11:59
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
интересно получается понятно раз цилиндр чистый намыло антифризом но как антифриз мог повредить форсунку как то у меня не складывается да еще и вся топливная система из за этого умерла каким образом это случилось давление в системе поднимается до 450-470Мпг у анфитриза 1,1 как он продавил топливо завтра на работу пойду спрошу у трактористов самому интересно
Отправлено 18 January 2014 - 12:47
Modyara
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Немного не так. Водичка была в топливе. Форсунка повреждена. От воды или от стружки ТНВД не знаю. Да и не мог антифриз попасть в цилиндр. Как правильно сказали, давление. А чистенький цилиндр потому, что топлива меньше. Смеси образование не правильное. Гари меньше. Вентиляции больше. Как то так. Но прошу учесть я не дизелист)))
  IAL 345 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:24
IAL
  • 345 сообщений
Парни, делитесь, что заказывать по минимуму для замены прокладки. Давайте сообща список составим. Тут уже многие поменяли сабж. Хотелось бы также немного статистики по шлифовке головки. У самого тоже пробка воздушная периодически появляется. На улице -25, температура движка 90, из печки холод. В основном после прогазовки, когда на холостые переходишь. Х.з. откуда там воздух. В бачке уровень ОЖ повышается, летом плевался. С момента начала болезни проездил 1.5 года. Временами нормально, временами, как сейчас, мозг выносит. Пробег сейчас около 40т. Жгучее желание поменять, протянуть прокладку. Помогите со списком деталей и материалов.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:45
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Да и не мог антифриз попасть в цилиндр. Как правильно сказали, давление. А чистенький цилиндр потому, что топлива меньше. Смеси образование не правильн...
Сколько лет на дизеле и в первые слышу что бы вода в топливе повредила форсунку. Вы что без фильтров ездили. Не пропустят фильтры воду, авто просто заглохнет от нехватки топлива... похоже на развод мастеров.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
То, что для Вас это за столько лет явилось откровением, можно отнести только на везение. Именно вода и является злейшим врагом дизельной топливной аппаратуры. Кстати, фильтрующая штора фильтра на рабочих оборотах двигателя размывается водой минут за 25-30. Фильтр здесь не помощник.
Виктор
Отправлено 20 January 2014 - 22:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сколько раз баки всем парком промывали от воды но до форсунок она не доходила, не одного случая на сто с лишнем машин за 15лет.
Сколько лет занимаюсь ремонтом топливной аппаратуры, 90% причин выхода из строя - вода в топливе, и если рядные ТНВД в классических системах старых грузовиков и строительной технике ещё могли выживать какое-то время при попадании воды в систему, то распределительные насосы умирали через 2-3 дня работы, ну а в современных системах, особенно Common Rail, вода - это очень быстрая смерть и, в первую очередь, клапанов форсунок. Так что не надо говорить о том, что там у Вас было за 15 лет. Мы говорим о топливной аппаратуре Ховера.
Виктор
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 21:52
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Илюх с какого ты взял что она железная, я с Ванькой прапором222 , вчера искрутил её вдоль и поперёк.
Она из каких-то слоев металлических состоит.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 17 March 2014 - 22:41
Дмитрий, так из-за чего прокладка прогорела?
Юр, очень хороший вопрос,кому бы мне его задать?
Ну а если серьёзно то да прогар на 4целиндре,тока железо не прогарело , апрогарел паронит , который внутри.
Отправлено 17 March 2014 - 22:51
Дим, задай его тому, кто движок чиповал
Ждал я этого вопроса,ждал,ЧИП здесь вообще не причём,
Со слов Сашки Тривелла, 4 болта по центру были затянуты хорошо, а остальные так себе.
Отправлено 17 March 2014 - 23:38
Дим, эт надо узнавать у чиповщика, куда он добавил так что машина резвее стала, только вот наврядли он признается
по большому счёту да, но как правило есть запас и турбинка приглушена геометрией, так что если довернуть геометрию при помощи ЧТ, то ...
Юр,всё это ерунда , ЧИП вообще ни причем,а скажи мне плиз почему ремень ГРМ на 34 т.км в хлам, т.е при изгибе сразу трескается, тоже ЧИП .а подшибник привода кондея люфт 3 мм тоже ЧИП,и помпа не подарок .во всём виноват ЧИП? Чушь .
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 23:58
рыжий
  • 885 сообщений
:valyayus: :kol_ok: правельно!!! ЧИПОВКА ТУТ НЕ ПРИЧОМ!,
а основная причина прогарания продладки, качество,перегрев,и затяжка болтов.
вот почитай на досуге http://www.spbmotor.ru/about/137/pochemu-progorela-prokladka
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 18 March 2014 - 08:16
болты не причём, я уже говорил об этом...затянутые болты при нагревании расширяются и назад не возвращаются...возможно прокладка барахло, возможно Чип виноват...сейчас всё равно не узнаешь...на нашем форуме у всех чипованных прогорели прокладки, все от 12 года и далее.,у одного дважды прогорела (дважды менял)...выводы делать вам
Отправлено 18 March 2014 - 08:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
увеличить надув можно только если поменять турбину!!!
Это кто сказал? Тогда зачем, по-вашему, WTG (механизм изменения геометрии направляющего аппарата турбины)? Или это архитектурное излишество? С Юрком я во многом согласен. По болтам головки блока - они тянутся до предела текучести стали, поэтому если недотянуты, или перетянуты ("поплыли"), то это должно проявиться уже на первом десятке тысяч, особенно, если хорошо пригрузить двигатель. А вот как меняется тепловая нагрузка на двигатель в результате чип-тюнинга, никто сказать не может, ибо мы не знаем, какими параметрами и в каких пределах играют "тюнеры". Если для бензинового двигателя многими параметрами можно поиграть безболезненно, поскольку можно и на слух детонационные стуки услышать, да и датчик детонации не даст этому процессу развиться, то для дизеля всё не так просто. Там детонацию не услышишь, а она элементарно может быть при превышении давления наддува. Я уже о изменениях цикловых подач в системах Common Rail и говорить не буду, поскольку коррекция подачи по каждому цилиндру происходит в масштабе реального времени в процессе рабочего цикла цилиндра. Каким образом изменяют таблицы калибровок "тюнеры" мы тоже не знаем, да и не узнаем, скорее всего. Поэтому вопрос прогорания прокладки ГБЦ так пока и остаётся вопросом. Но в одно мне, как-то, не очень хочется верить, в то, что изготовитель двигателя устанавливает заведомо некачественную прокладку ГБЦ. Жду возражений;):)
Виктор
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 15:17
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
я про таких не знаю
Лично я видел в сервисе у Темика два дизеля с прокладками ,но утверждать чип или не чип не могу . Если его не затруднит пускай отпишется здесь, более достоверной информации мы врядли узнаем.
Отправлено 18 March 2014 - 15:22
и с чипом и без чипа а.м были с пробоями по системе охлаждения двс !я естественно щас про дизеля Н-5 !
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 17:57
рыжий
  • 885 сообщений
Да,на 5 дизеле прогорает прокладка в районе 2и3 цилиндра,других случаев я не знаю,как раз напротив входа патрубка наддува,это так к...
Ну тагда смотрите выше! У Димы (Молчун) 4цилиндор!
Отправлено 18 March 2014 - 18:00
А У меня 1,4
Отправлено 18 March 2014 - 21:57
не знаю куда написать, напишу тут: ОЖ я менял осенью, а то что слил оставил брательнику для хантера, у него всё равно от куда-то течёт постоянно, так вот когда зимой он взял баклаху с этой жижой, что я слил с ховера, то просто охерел - там была густая каша :kol_friends: , а не давно я посмотрел её ещё разок - в абсолютно чистой баклахе (на момент слива) из под дистиллированной воды в этой жиже теперь какие-то не понятные хлопья плавают и очень много :AllSmail (31): вот так блин..
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 11:56
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Как правило прокладку пробивает от перегрева. Отсюда такая мысль,а не проверить ли форсунки на стенде,уделив особое внимание форсам из цилиндров рядом с которыми произошёл пробой.Может местное увеличение температуры возникло из-за неисправности форсунки-увеличения цикловой подачи?
