Как разблокировать форсунки?
Сообщений в теме: 99
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 11:26
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
форсунки только со стенда, заводится с пол пинка, может егр забит?
ЕГР тут не виноват, что с форсунками делали, меняли клапана?
На форуме много "мифов" про завоздушивание, ни разу не сталкивался с таким фактом. Вся топливная система прекрасно прокачивается грушей в 3-4 захода с 2-хминутным перерывом. Тот воздух что скопился в форсунках в линии высокого давления, через десяток оборотов стартёра выдавливает прекрастно ТНВД и форсунка нормально работает.
А в реальности проблемы с форсункой возникают после попадания любых твердых частичек даже в количестве 1-й штуки. В форсунке есть две пары трения где зазоры измеряются в тысячных долях милиметра куда может затянуть соринку:
1) Клапан(Грибок)-направляющая седла
2) Игла и её направляющая
Плюс каналы и отверстия в распылителе имеют уж очень маленький диаметр.
В вашем случае если на стенде форсунка вела себя нормально, то попала грязь при установке - разбирайте форсунку промывайте, собирайте, пробуйте снова - только так.
Завестись машина и с 2-мя цилиндрами заведется, с 3-мя цилиндрами будет держать 1000 об/мин и будет загораться ключик(я через такое проходил). Снимайте фишки поочерёдно с форсунок, определяйте которая не работает т.е. нет разницы в вибрации мотора что снял или не снял фишку. Когда определите какая форсунка не работает обратите внимание вот на что. Если при снятии фишки с форсунки вибрация осталась, но обороты двигателя увеличились, то проблема в засорении форсунки, если обороты двигателя не изменяются при снятии фишки, ищите проблему в фишке форсунки - где то нет контакта. Ну и сбрасывайте ошибки в памяти, после манипуляции с фишками они появятся.
Отправлено 24 September 2015 - 12:43
Если забит то нормально должно работать, вот если открывается на холостых то будет подтраивать.
  serg34 37 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 15:12
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
только что разобрал его , а там !!!!! там просто пи....... ,почистил ,собрал дыма нет ,ключ пропал но троит,
  serg34 37 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 14:17
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
парни ну помогайте , троить перестал на хлостых работает нормально , но когда на газ нажимаю идет какой то голубой дым , и машина обороты набирает медленно и звук под капотом как у ваз 2106 будто пальцы стучат , что может быть ?? до диагностики далеко ехать . может есть у кого какие мысли ???
Отправлено 25 September 2015 - 15:00
неправильный впрыск, снимай форсунки на диагностику, после диагностики надо прописать новый код в мозга
Отправлено 25 September 2015 - 15:15
Не надо ни чего прописывать.
  serg34 37 сообщений
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
как опять снимать? я их только на диагностику возил!
Отправлено 25 September 2015 - 15:21
Дим, а что надо?
Отправлено 25 September 2015 - 15:23
Дим, а что надо?
Ну для начала сделать тест на обратку,а уж потом от Результата плясать.
  serg34 37 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 15:36
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
тест сделали, в обратку накапало 2 ml.
Отправлено 25 September 2015 - 15:52
  • 7077 сообщений
serg34 А с антифризом все в порядке? А то голубой дым , как вы писали, намекает на прокладку нашу любимую.
  serg34 37 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 15:58
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
не с антифризом , нормуль все ! прокладку год назад менял , по этому слижу за этим постоянно .
Отправлено 25 September 2015 - 16:04
  • 7077 сообщений
Патрубки турбины посмотри на разрыв, потертости, трешины, фильтр нормальный?
  serg34 37 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 19:24
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
фильтр нормальный.патрубки завтра буду все снимать, заметил вот что. на холостых оборотах реска жму педаль газа, обороты очень медленно набираются до 2500 потом сильно резка возрастают до 4500.
Отправлено 25 September 2015 - 19:28
  • 7077 сообщений
Там, под декоративной крышкой сверху движка, стоит клапан воздушный, управления турбиной, посмотри там трубки все в порядке, подсоединения их на герметичность и на нем под крышкой есть паралоновый фильтр посмотри не в грязи.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 20:05
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
парни ну помогайте , троить перестал на хлостых работает нормально , но когда на газ нажимаю идет какой то голубой дым , и машина обороты набирает медленно и звук под капотом как у ваз 2106 будто пальцы стучат , что может быть ?? до диагностики дал...
У меня такая хрень была после замены прокладки . Моя версия заводил долго , катализатор залило , потом он нагревается и выгорает остатки топлива вот и дымит. А помогла прокладка с дыркой в ЕГР не знаю почему . Недавно заменил клапана на холостых работает ровно ,черного дыма нет а когда тапку в пол детонация тож есть.
Отправлено 25 September 2015 - 20:08
Голубой дым это масло. Может турбине писец, она масло гонит?
Отправлено 25 September 2015 - 20:14
У меня такая хрень была после замены прокладки . Моя версия заводил долго , катализатор залило , потом он нагревается и выгорает остатки топлива вот и дымит. А помогла прокладка с дыркой в ЕГР не знаю почему . Недавно заменил клапана на холостых рабо...
и почему вам всё достаётся, и прокладка, и егр, и клапана в форсунках и катализатор, как вам удаётся собрать всё это в одной машине?
а пробег какой?
Отправлено 25 September 2015 - 20:20
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
а пробег какой?
Сейчас 51т.
  serg34 37 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 20:48
serg34
  • 37 сообщений
  • акпп дизель
у меня пробег 71000 , парни спасибо всем за отклик на мою проблему завтра все буду смотреть что вы мне сказали, а сейчас водку пью с горя, устал я с ним, две недели уже с ним . завтра отпишусь
