Тюнинг - "Шмунинг".
Сообщений в теме: 1474
Опрос: Тюнинг (160 пользователей проголосовало)
Лифт подвески
  1. да лифт комплектом (99 голосов [61.88%])
    Процент голосов: 61.88%
  2. нет (61 голосов [38.12%])
    Процент голосов: 38.12%
Большие колеса
  1. 265,65,17 (42 голосов [26.09%])
    Процент голосов: 26.09%
  2. свои размер (84 голосов [52.17%])
    Процент голосов: 52.17%
  3. нет (35 голосов [21.74%])
    Процент голосов: 21.74%
Боди лифт
  1. да (55 голосов [34.38%])
    Процент голосов: 34.38%
  2. нет (60 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  3. пока думаю. (45 голосов [28.12%])
    Процент голосов: 28.12%
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:06
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Виктор, если будешь, что-то делать
Уже позвонил Виктору!!! Это нам нада (если каму то нада) я уже прикинул что потребуется:
- шланг воздушный 5-6 метров диаметр внутрении 6 мм (Партнер рулит)
- может понадобится медная трубка ГБО-шная или кондиционерная (у установщиков) 6 мм диа, метра хватит.
- хамуты стяжные
- пара фильтров топливных автоваз
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:38
Boyarin
  • 1913 сообщений
- хамуты стяжные
Вот молодца. Уважаю за оперативность. Это купить все не проблема. Делать как?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:54
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
- хамуты стяжные
Когда то присутствовал при подобной процедуре. уже по месту будет видно где шланг может перегнуть а где перетереть. В месте возможного перегиба шланг протаскивали через пружину, которая не давала сгибаться, в месте соприкосновения с движущимися деталями в пластиковый корпус.
Хотя изначально для надеги хотели выводить медными трубками и лишь движущиеся участки соединять силиконовым шлангом.
Отправлено 09 October 2013 - 13:13
DredSFA
  • 1410 сообщений
Вариантов море, осталось только залезть под машину со всем купленным.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 15:33
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Китайский тюнинг Hoverгде-то уже давал ссылку, но дам ещё раз, кому интересно китайский так сказать народный тюнинг всяких Ховеров в Китае, есть вполне симпатичные экземпляры, мне понадобилось не один вечер чтобы все 94 страницы пролистать с чувством с толком -) Так сказать сайт это типа китайского ховер-клуба, но там и других марок тоже полно -)
  lider1 675 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 17:56
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Переделал сапун на раздатке. Выводить никуда не стал, думаю будет достаточно того что поставил его вертикально под самое днище, получилось выше чем на коробке. Проверил на всякий случай масло в раздатке, светлее чем в первый раз, но все равно мутноватое, теперь думаю вода попала или просто оно вспенивается в при работе раздатки, менял недавно и в лужах не тонул, на всякий случай поменял снова, весной проверю. Сапун на коробке впрессован в корпус не вынимается, колпачек легко снялся пассатижами, внутри шарик, проверил надев на сапун шланг, при создании разрежения шарик прыгает но не выскакивает. Наружный диаметр корпуса сапуна около 13 мм, соответственно чтобы натянуть на него шланг для вывода куда либо нужен соответсвующий внутренний диаметр шланга. Вывести шланг с раздатки проще с выхода, оттуда откуда выходит родной шланг. Вывести шланги можно и в подкапотное пространство и в салон сквозь отверстия в кузова куда заходят жгуты, это кто на что способен. Вывести сапуны у мостов думаю еще проще, времени не было проверить, но резьба на сапунах идентична резьбе на шлангах от смесителей в металлической оплетке, с той лишь разницей, что на сапунах резьба немного под конус, будет время проверю. Получилось вот так:
Отправлено 11 October 2013 - 22:42
DredSFA
  • 1410 сообщений
Виктор - очень полезно! Тоже займусь. А я ручки прилипил на передние стойки
Отправлено 12 October 2013 - 07:41
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Молодец. Продолжаем модернизацию дальше.
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 14:21
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Федя, классные ручки))
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 12 October 2013 - 19:22
Yentoni
  • 664 сообщений
Федя, классно, у меня точно такие же стоят только для задних пассажиров -)))). Просто назад маме и теще в лифтованную без подножек залазить высоко, ручки помогают, а спереди тоже хотел поставить, но подумал что вроде и без них обхожусь, а теперь задумался может и спереди их инсталировать -)
Отправлено 13 October 2013 - 19:57
DredSFA
  • 1410 сообщений
Минимум заморочек! Задние не меньше интересуют, покажи как замутил!
Отправлено 14 October 2013 - 07:42
Yentoni
  • 664 сообщений
Фото процесса увы не делал, могу только сделать фото как выглядит, вроде все оценили и мама и теща что удобно держаться залазить. Крепил примерно также, снимал накладку что на стойке между дверями пластиковая, изначально выбирал положение ручки самое удобное, засверливал накладку, кернил через отверстие на стойке место, туда приваривалась похожая штука, место сварки красилось ну и всё собиралось, в прицнипе полдня работы без особых заморочек. правда я брал ручки серые (хотя салон бежево-черный) просто на тот момент ни на одном складе не было ручек "слоновая кость", везде только серые были, но в принципе итак нормуль, зато сразу видно куда хвататься рукой чтобы залезть -)
Отправлено 14 October 2013 - 08:45
DredSFA
  • 1410 сообщений
Ну одну фотку хотя бы, чтоб не придумывать опять, тем более мама и тёщя протестили)))
Отправлено 14 October 2013 - 09:48
Yentoni
  • 664 сообщений
сделаю завтра, сегодня конь в гараже -))), да много кто протестил, человека в 120 кг выдержали ручки, хотя думал сначала что могут не выдержать -)
Отправлено 14 October 2013 - 10:28
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет. Вот вы молодцы и не подумаешь, что такие нужные вещи есть и можно их в наши машины поставить. Как я понимаю, передние без сварки, а для задних надо, что-то приваривать? Если так, то мне помощь понадобится.
Федор. Ты выложи как получилось и сидят на машине.
Николай.
1732
Отправлено 14 October 2013 - 12:06
Yentoni
  • 664 сообщений
Федя же ссылку на DRIVE2.ru выложил где весь процесс с фотками, и перед и зад без сварки наверное врядли получиться, просто крепить всё равно за железо надо, пластик не выдержит думаю.
ссылка на Федины доработки
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/dredsfa/journal/2126340/
Отправлено 14 October 2013 - 13:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Может я не увидел, но смотрел несколько раз. Я говорю о фото на машине, а не о процессе установки. Про сварку я и подумал, что если, что буду просить тебя помочь. Не покупать же сварочник ради этого.
Николай.
1732
Отправлено 14 October 2013 - 23:26
DredSFA
  • 1410 сообщений
Коль, там в два этапа и как установлены тоже есть фото в продолжении!!!
Антох да конечно на железо - ребята предлагали на гайки заклёпки, но я такие в глаза не видел, что да с чем едят их.
Отправлено 15 October 2013 - 13:34
Boyarin
  • 1913 сообщений
Разобрался. Красиво стало как на Тойоте. Зарегистрировался на дайве. Про хабы не найду. Лежат у меня и не знаю как на них ездить. В смысле с шайтанкой.
Николай.
1732
Отправлено 15 October 2013 - 14:07
А может вы к нам?
