фаркоп своими руками
Сообщений в теме: 148
Отправлено 12 October 2013 - 21:58
Володь,главное руки не опускай,я так же начинал,опыт дело наживное :kol_friends:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 22:07
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
+100
  karel74 199 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 12:16
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
смотрится может и по колхозному, но человек Сам придумал, Сам это сварил и поделился со всеми. проще конечно купить отдав 8 тыров, но интересней сделать самому если конечно есть такая возможность. короче, автору респект :kol_friends:
клубный №2081
Отправлено 13 October 2013 - 12:39
Важно учесть всю критику, замечания, пожелания и сделать надёжную конструкцию, чтобы буксируемый авто или прицеп не оторвались, и чтобы не пострадали люди. А на изобретателях-самодельщиках вся Русь держится!
Отправлено 13 October 2013 - 12:41
"Семь раз отмерь, а потом отрежь"©… народная поговорка... Увы, но это наша национальная традиция... сначала делать, а потом уже "мозг включать"... :kol_friends: Гы, уверен, что и шар там расположен не на растоянии 40см от земли...
Отправлено 13 October 2013 - 12:58
Думаю, важно, чтобы высота шара от земли была равна расчётной высоте шара своего прицепа. Если не таскать чужие.
Отправлено 13 October 2013 - 13:37
Как правило, ВСЕ прицепы и ТСУ (фаркопы) дераются в строгом соответствии с Техрегламентом (ГОСТом)...
А согласно техрегламента... 400мм (для ТСУ типа А).
Отправлено 13 October 2013 - 13:42
Полностью согласен!
Но индивидуально для проезда с прицепом по тяжёлым дорогам и бездорожью можно сделать высоту и шара, и кронтейна прицепа, больше. Думаю, ничего страшного не будет. И по обычным дорогам тоже.
Ведь весь монстрострой - сплошные нарушения положения по допуску, техрегламентов и ГОСТов.
Отправлено 13 October 2013 - 13:44
Полностью согласен!
Страшно то, что в этом случае прицеп будет завален назад...
И высоту кронштейна прицепа тоже сделать больше! Таким образом, положение прицепа сохранится горизонтальным.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 13:54
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Иваныч,сейчас продаются(для Курганских прицепов например) специальные проставки,типа между дышлом прицепа,и самим креплением к ТСУ(типа квадрата с дырками под болты) специально для джипов(видимо чтобы не ставить резину больше).Вот глянь:
http://pricep72.ru/component/content/artic...edorozhnik.html
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 13 October 2013 - 14:07
Ну, сдуру можно и... :kol_friends: Я же говорю про стандарт...
Отправлено 13 October 2013 - 14:15
Ну, сдуру можно и... :kol_clapping:
Надеюсь, что мы - люди разумные, и говорим о разумных пределах. :kol_friends:
Отправлено 13 October 2013 - 14:49
Я к тому, что создание фаркопа требует наличия не только умения сварочником работать, но и определённых знаний по трбованиям к ТСУ... чтобы этот "экскремент"© не закончился плачевно не только для создателя, но и для тех, кто едет сзади и может "словить" оторвавшийся (избави Бог) прицеп...
Гы, это не кенгурин из водопроводной трубы, или же это... состряпать... :kol_clapping:
Отправлено 13 October 2013 - 14:55
А я о чём?
Отправлено 13 October 2013 - 18:42
karel74
  • 199 сообщений
старое изделие :kol_clapping:
на сколько я помню это человек пробное состряпал и чисто в прикол :kol_friends:
клубный №2081
Отправлено 13 October 2013 - 18:57
Неа... на полном серьёзе!
Гы, затем несколько раз переделывал... и в конце концов купил фирменный силовик с калиткой...
Отправлено 13 October 2013 - 19:30
karel74
  • 199 сообщений
Неа... на полном серьёзе!Гы, затем несколько раз переделывал... и в конце концов купил фирменный силовик с калиткой...
зато эксклюзив :kol_friends:
весь "красный" ржал очень долго над этим изделием.
клубный №2081
  Володя24 34 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 09:10
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
Я смотрю у ssangyong actyon тоже без заморочек изготовлен фаркоп,4 болта,и тупо пластины к раме..
что-то тоже сомнительно,как им дергать из грязи 2 тонны железа
Отправлено 15 October 2013 - 09:22
Володь,за фаркоп дергать категорически нельзя,не для этого его ставят
