Парктроник
Сообщений в теме: 269
  Данила Геннадиевич 62 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 20:48
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
У меня такой вопрос, при включении задней скорости"у меня АКПП" сзади "в багажном" отделении раздаются 5 коротких звуковых сигналов и всё... Парктроник не реагирует на приближающиеся объекты. Машину приобрёл неделю назад, банально не обратил на это внимание, камере работает отлично. Если можете помочь советом, буду признателен.
Клубный номер 1488
Отправлено 13 November 2012 - 21:12
парктроник абсолютно автономен...ищи глюк в соединителях...если один не работает -не работают все датчики..такая логика его работы
Отправлено 13 November 2012 - 21:18
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Значит нужно проверить все фишки радаров? А что дальше?
И ещё, что это за сигналь сзади?
Клубный номер 1488
Отправлено 13 November 2012 - 21:40
да преткни их...
а сзади сигналит радар...всё в одной коробочке
Отправлено 13 November 2012 - 21:58
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
да преткни их...
спасибо, завтра проверю
Клубный номер 1488
  alexlag87 125 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 19:16
alexlag87
  • 125 сообщений
Данила Геннадиевич, джедай хоть и немного поздновато :kol_friends: но тем не менее.. книжку про эксплуатацию авто совсем не читали? при включении парктроника происходит у него самодиагностика и если все хорошо, то раздается один короткий звуковой сигнал, который повторяется (не часто) в подтверждении того что парктроник активен. если при включении задней передачи раздется два коротких звуковых сигнала, то не работает один датчик, если три сигнала, то не работают два датчика... а у тебя их 5!, получается ни один из датчиков не работает... вот так вот...
Отправлено 15 April 2013 - 22:40
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Данила Геннадиевич, джедай хоть и немного поздновато :AllSmail (31): но тем не менее.. книжку про эксплуатацию авто совсем не читали? при включении парктроника происходит у него самодиагностика и если все хорошо, то раздается один короткий звуковой сигнал, который повторяется (не часто) в подтверждении того что парктроник активен. если при включении задней передачи раздется два коротких звуковых сигнала, то не работает один датчик, если три сигнала, то не работают два датчика... а у тебя их 5!, получается ни один из датчиков не работает... вот так вот...
Да, действительно, поздновато :kol_friends: В книжке то написано......, а на самом деле то ,провод был оборван у одного из датчиков, вот и всё.
P.S кстати все датчики в исправном состоянии до сих пор.
Клубный номер 1488
Отправлено 24 April 2013 - 08:36
Народ подскажите предохранитель на партроник есть, да то где? Чё-то не фурычит.
  Юлия 13 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 09:32
Юлия
  • 13 сообщений
У меня подавал 2 сигнала, я обратилась к электрику, он снял блок, сказал, что его надо поменять, он стоит 1500, может проще другой парктроник приобрести? :technology_tank:
Отправлено 24 April 2013 - 09:38
дешевле полюбому не получится
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 10:04
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
если почитать мануал, то там сказано, что один пик - самодиагностика блока (это нормально), остальные пики - неисправность датчиков. сколько пиков - столько неисправностей. в итоге имеем 2 пика, а значит один неисправный датчик. проще посмотреть подключены ли все датчики и все ли провода целые. а уже потом вести разговор о замене
youtube #покаеду
http://smeran.ru
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 12:14
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
он один, общий с лампами заднего хода... сам блок управления стоит в багажнике за домкратом...
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
Отправлено 24 April 2013 - 12:23
Большое спасибо. :technology_tank:
Отправлено 27 April 2013 - 12:02
Вобщем не исправность нашёл, фишка питания - не довставлен один контакт, заодно перекинул зуммер штатный в подлокотник (тунель), теперь слышу привосходно. Проходил ТО-1 и мастера сказали всё работает, значит видимо не всё чисто проверяют.
Отправлено 26 May 2013 - 19:25
Сделал что бы громче слушать получилось на ура. Взят в радиотоварах усилитель готовый, меньше 18 Вт не было, всё пихнул в подлокотник, да динамик поставил 0,5 Вт достаточно.
Отправлено 26 May 2013 - 19:33
smeran
  • 1088 сообщений
а я себе повторитель воткнул (в паралеть со штатным динамиком)... тоже не плохо
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 29 August 2014 - 14:25
korol343
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, одному товарищу разбил парктроник. Сам парктроник заказал 3603120-K80. пришел датчик, но без кольца фиксатора http://xn----8sbglnhe4a0ake4c.xn--p1ai/%D0...%D0%B0-hover-h3 не подскажите каталожный номер его или где взять? может от чего подходит?
Отправлено 29 August 2014 - 14:40
smeran
  • 1088 сообщений
korol343
какое именно надо?
это http://expocarshop.ru/catalog/4292/3975/?sphrase_id=20166 или это http://expocarshop.ru/catalog/4292/29385/?sphrase_id=20166
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 29 August 2014 - 15:05
korol343
korol343
какое именно надо?
это http://expocarshop.ru/catalog/4292/3975/?sphrase_id=20166 или это [url="http://expocarshop.ru/catalog/4292/29385/?sphrase_id=20166"]http://...
огромное спасибо! закажу то и то, цена в 100 руб пара.
Отправлено 18 September 2014 - 17:09
Друзья, повторю вопрос . Блоки парктроников Н3 и Н5 разные, датчики тоже, они взаимозаменяемы? Тут вообще вычитал, что у Н3 суперлюкс ( с аксиомовским салоном, как у меня) пищалка под торпедой Запутался Напомню, я поставил датчики от Н5, и слышу только пять писков. Очень мог оборвать провода, но может и блоки не взаимозаменяемые. Может придумать какой тест, до покупки блока Н5?
