полный привод Н5 бензин
Сообщений в теме: 64
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 16:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Прекращайте курсы полноприводного вождения. Вопрос по переделке 4WD в AWD считаю реально воплотимым в жизнь ,но если это действительно кому-то нужно. Надо попробывать заменить муфту парт тайма на АВД муфту от Терракана или Соренты,Н5 диз.-они одинаковые от Борг Варнер. Удалить вилку включения парт тайма,оставив вилку вкл пониженной.Далее самое дорогое -контроллер АВД скомутировать с АБС.Контроллер можно подешевле заказать из Китая,муфта около 10Круб,ну и куча мозгов. :kol_ok:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 16:46
ayam
  • 2715 сообщений
Надо попробывать
Надо срисовать на картонку сопряжение раздатки с коробкой и ехать по разборкам искать подходящую раздатку + блок управления. Не думаю, что у нашего боргварнера какая-то особая геометрия. Карданы, скорее всего, придется переделывать.
Яков, №1452
Отправлено 17 March 2014 - 17:36
ховер зимой это это большой тяжелый неуправляемый универсал..
ДА.....!!!Могу только повторить фразу В.И.Ленина: "....Учиться, учиться и ещё раз учиться!"
Нужно начинать обучение по новой и с УАЗа 469! Желательно на его родной резине.
Отправлено 18 March 2014 - 14:30
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вторичный вал РК у Н5 бенз. и дизель в варианте от Кайрона с пониженной на 99% одинаковые,а следовательно не надо искать другую РК,а просто заменить муфту.РК снимается и разбирается элементарно.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 14:58
ayam
  • 2715 сообщений
aleks1508 Не скажите. Заранее это гадание. Это надо смотреть "на столе", когда будет подходящий донорский набор. Напомню, на автомат так пока и не воткнули понижайку. А, казалось, так просто.
Яков, №1452
Отправлено 18 March 2014 - 15:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
Согласен,могут быть подводные камни.
  Алексей Лапонов 18 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 17:07
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
поверь козлик есть у меня используется в деревне как рабочая лошадка и резина родная пятаковая... по зиме я пару раз его на бок ложил как раз таки из за того что наслушался в свое время умных мужиков мол полный привод когда застрянеш... после того как стал постоянно на нем гонять зимой все стало норм... только в колее сверх аккуратно надо на нем...козел он и есть козел.... а ховер и длинней база и тяжелей поэтому зимой колейность прозодится на ура... но опять же например на трассе я езжу на заднем смысл ехать на полном там все и так можно более сотни идти...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 17:20
ayam
  • 2715 сообщений
Если найти подходящую РК с нашим посадочным на кпп (реально ли? надо ездить смотреть), то мне представляется более простым переделка карданов, чем изготовление всяких зубчатых валов и прочих шестеренок для сопряжения чужих внутренностей с родным корпусом. Карданы не требуют таких технологий, и отбалансировать не проблема. Денег только это все требует, но это другая песня((( Ну а на ручке дизеле очень удачно получилось, все что нужно, оказалось "в комплекте".
Яков, №1452
Отправлено 18 March 2014 - 17:35
Умные мужики дурного не скажут,а системы полного привода разными бывают,для начала я бы почитал литературу что умные мужики пишут
Отправлено 21 March 2014 - 11:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
Если найти подходящую РК с нашим посадочным на кпп (реально ли? надо ездить смотреть), то мне представляется более простым переделка карданов, чем изготовление всяких зубчатых валов и прочих шестеренок для сопряжения чужих внутренностей с родным корп...
Корпус оригинальный,а начинка взаимозаменяема.Так что всё наоборот. :kol_friends:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 13:48
ayam
  • 2715 сообщений
Если знаешь это точно, тогда конечно.
Яков, №1452
Отправлено 29 March 2014 - 09:45
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
А где можно найти заглушку вместо шм
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 12:36
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
У Григория - цена 1000р
  morze 2978 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 19:20
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
ну или самому сделать, если замерить посадочные размеры под пластину заглушки и вилку в нужном месте приварить.
Отправлено 07 April 2014 - 19:36
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
а нет ни у кого чертежа этой пластины
Отправлено 07 April 2014 - 22:18
morze
  • 2978 сообщений
думаю нет, но можно просто открутить ШМ свою или найти где и во включенном состоянии снять размеры.
  black.priest 8 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 17:35
black.priest
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, ксенон(колхоз)
Здрасте всем. Пора оживить тему, попрошу тапками сразу не кидаться, а мнения будут интересны. Задумался о инсталляции на наш автомобиль постоянного пп, почитал про субарру и нашего тарзана, спортивный вариант ваз 2108, полный привод реализован за счет вискомуфты только на зубарке его реализовали в РК с дифом, а на тарзане напрямую.на х-трейлах она реализована в заднем мосту, так же как и спортедже и сантафе. У кого какие мнения резать передний кардан или задний. У ВВ синхро это гольф и пассат вискомуфта внешняя и может быть вполне применена в данной конструкции Пс.в данном варианте насколько я себе представляю ВМ будет работать как диф, а при пробуксовке блокироваться включая ПП
Сообщение отредактировал black.priest: 10 December 2018 - 17:40
Отправлено 10 December 2018 - 19:17
black.priest,  реально на базу Мэрседэса Жигули поставить, а эта задумка имеет свои решения, но бессмысленна  по затратам  и реализации.
Если тебе хочется и есть база ваяй, но здесь никто не решиться этим заниматься, да и принципиального смысла нет, когда можно купить детали б/у и собрать полный привод.
Вискомуфта это для паркетников, а раздатка это внедорожник, на дороге есть разница.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 05:53
hover h5
  • 1518 сообщений
Ничего не понял. Т.е ты говоришь где стоит муфта там нет раздатки?
Отправлено 11 December 2018 - 08:32
hover h5,  я говорю городить огород смысла нет,  но голь на выдумки хитра.
