Движок Бензиновый
Сообщений в теме: 83
  Дени 90 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:33
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Да и запись сделана спереди капота скорее всего.
а где надо было записывать
Шум по обе стороны двигателя одинаков, или нет?
чет не обращал на это внимание по обе или с одной не могу сейчас этого сказать, могу четко сказать по центру
  Aps 151 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:54
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Очень тяжело определить неисправность дистанционно, по этому и вопросики странными кажутся. У меня ведь нет возможности самому послушать. Фонендоскоп тоже не к капоту прикладывают.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 03:51
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
наверное надо в какой нибудь автосервис обратится, как вы думаете?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 07:57
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вам хороший моторист нужен !
  sanya 406 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:03
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
+100 :AllSmail (31):
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 12 November 2013 - 08:08
у меня наоборот токо когда прогретый
дак цокает как будто из под крышки клапонов
ток на прогретом движке
Во, ключевое слово появилось :AllSmail (31):
Если на звук цикад похоже ( отъевшихся :AllSmail (31): ), то это форсунки цокают,
После карбюратора был очень удивлен шумным цоканием форсунок, со временем они попритихли.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:11
sanya
  • 406 сообщений
Александр2120 читайте с начала тему, там есть и дорожка со с звуком, а просто попе..ить, хватит.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:25
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Да надо его еще и поискатьгде нибудь
Отправлено 12 November 2013 - 08:42
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да каких цикад ? Там грохот стоит !. Фарсунки у всех чокают . и движок хрюкает -но не так как на его авто . Моториста нуна хорошего ! Пусть и давление масла в системе проверит и метки на ремнях . Может касяк и не подается давление на компенсаторы :AllSmail (31): Мож изночальный брак мотора . короче спец должен очень внимательно посмотреть-послушать. А так годать на кофейной гуще можно долго ! Причин полно . надо искать ! К примеру (может в прокладке головки блока нет отверстия для масленной магистрали гидрокомпенсаторов или какая шняга при зборке попала = нет давления на них ,вот и тарабанят !)
Но в этом вам помоч не кто не может ! Ищите у себя в городе ! Были-бы в Москве - проблем бы не было :AllSmail (31):
Отправлено 12 November 2013 - 09:09
Если речь идет о Дени, то совет простой - берешь железяку, прикладываешь к двигуну и уху
- если звук изнутри, то срочно ищи автосервис
-если явно через железяку его нет, то какой-то подшипник разваливается
Если, все ремни уже не снимал
Отправлено 12 November 2013 - 13:01
Извиняюсь, с планшетника удалил письмо случайно. Просто берешь железную трубу, если нет, то длинный ключ , прикладываешь к двигуну, можно в нескольких местах для надежности, и к уху. Сразу все внутренние шумы выделяются. Если все тихо, относительно, конечно, - значит что-то внешнее так шумит. Шум похож на разбитый генератор, подшипник развалился и ротор бьет по статору, или шкив у Геныча открутился. Но это только версия - слушай через трубу.
  Дени 90 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 16:35
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
шумов внутренних никаких нету слушал через железяку. от навесного тоже нет потомучто скидывал все ремни, стук идет из под крышки клапанов, клапана стучат или гидрики я не знаю....
Отправлено 14 November 2013 - 17:02
Давление масла в норме?
Хватает ли его для гидрокомпенсаторов?
В качестве бреда: при низком давлении, забитом масляном (ых) канале(ах) на компенсаторы не хватает масла, при нагреве происходит грём клапанов (звук вроде похож)...
  Дени 90 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 17:18
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
как проверить давление и какое оно должно быть??????????????????7
Отправлено 14 November 2013 - 17:31
В подтверждении своей версии вот нарыл
http://www.hover-club.ru/forum/topic1999s20.html пост №40
Проверить давление масла можно, установив стрелочный манометр на место датчика давления масла.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4389
Отправлено 14 November 2013 - 17:44
если на холодную гидрокомпенсаторы цокают то попробуй более жидкое масло, допустим W30, если на горячую цокают (что бывает крайне редко) тогда наоборот погуще
цоконье на холодную вполне нормальное явление, беспокоится не стоит
Отправлено 14 November 2013 - 18:04
Так открой
Заливную пробку и послушай, закрой только все от масляных брызг.
Может и вылетит что)))
  Дени 90 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 18:05
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
не на холодную всё ништяк токо на прогретом двигле торобанит
Отправлено 14 November 2013 - 18:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ну лампочка не загорается. а изза масла не может быть???(на зиму залил 0w-40 ликви моли)
не на холодную всё ништяк токо на прогретом двигле торобанит. Может и в правду житковато ?
  Дени 90 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 19:04
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Так открой
что может вылететь
а вы какое льете???
