Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 18:50
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Народ привет! Подскажите пож. через месяц эксплуатации задребежал или зазвинел рычаг переключения на Н3, на высоких оборотах, на 4 или 5 передаче, как на газоне 53, эт у всех так аль дефект какой? С уважением, Алексей
Алексей №799
Отправлено 19 January 2012 - 18:54
Видно гайка открутилась под наболдашником
  saharok 159 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 19:05
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
А я когда регистратор проводил от прикуривателя, внизу ставил кнопку на вкл/выкл ,снимал низ бороды и тупо изнутри эту гайку замотал изолентой..........крепко. Звука больше нет вообще ни при каких нагрузках. Удачи.
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 19 January 2012 - 19:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А подскажи что за гайка, делов много?
Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 19 January 2012 - 20:31
Делов на 5 минут,где гайка я писал
  talgat 56 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 10:34
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
hover h2 2.4. Подскажите пожалуйста , ведущая шестерня привода спидометра у нас металл. или пластик. Как сложно ее менять.СПС.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 10:40
Базилио
  • 1906 сообщений
Если ты про это то пласмаска, менять не менял.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...7B4&flag=56
  talgat 56 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 13:13
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Это ведомая шестерня. Ведущая находится на валу, который переходит на задний кардан.СПС.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 01:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Перебрали КПП и РКПП полностью на новые ЯПОНСКИЕ (не оригинал :xexe: ) подшипники:
А вот причина шума КПП на 1,2,3,5 передачах:
Подшипник первичного вала, что бы до него добраться нужно раскидать всю КПП, но он того стоит :friend:
Шарики находятся в аналогичном состоянии.
P.S. Также заменил на японские все сальники, резинки, прокладки, пыльники, датчики (поставил оригинал). Цепь менять не стал, она в очень хорошем состоянии. Если кому нужна японская цепь митсубиси пишите в личку.
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 16:17
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Подскажите плз, подшипник SC-1701116 на дизеле такой же ? ( h2 отечественый с 2.8 исудзу) . или номером киньте плз...
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 16 May 2012 - 17:36
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
сам себе отвечаю. Подходит...
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 17:33
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Автомобиль Ховер H5, пробег 20000 км. Проблема такая. На неподвижном заведенном авто затрудненное включение передач. Пытаюсь включить, а рычаг КПП как-будто во что-то упирается. Если делать паузу, то включается лучше. На скорости таких проблем нет. Масло в коробке по уровню, сцепление прокачал, педаль сцепления отрегулировал (свободный ход 0.5 см). Куда смотреть, что менять?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 23:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Включение затруднено после перехода на нейтраль с отпусканием сцепления?
После первого включения (при постоянно выжатой педали сцепления) передачи, все приходит в норму и далее все скорости включаются хорошо?
Задняя в такие моменты включается с хрустом шестеренок?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 00:38
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Зимой ваше неваткнешь!!! Коробка прогрета?
Отправлено 02 June 2012 - 05:13
Bandit
  • 254 сообщений
Зимой все норм было. Если двигатель заглушен, то передачи включаются нормально, на скорости тоже нормально. Когда какая-то передача включилась, если сцепление не отпускать, то остальные включаются уже нормально. Как только отпустил сцепление, все по новому. Да, масло залито синтентика Castrol Syntrax 75w90 (вроде такое) GL-4+. При включении задней передачи, если не делать паузы, то есть хруст. Но задняя так включалась с самого рождения.
Сообщение отредактировал Bandit: 02 June 2012 - 05:25
  Winner 265 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 06:30
Winner
  • 265 сообщений
Так у задней скорости нет синхронизатора...
Отправлено 02 June 2012 - 07:37
Bandit
  • 254 сообщений
Речь не о задней передаче, с этим я смирился.
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 07:48
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Если перед тем как включать заднюю, воткнуть 3 то хруста нет. и вкл. спокойно
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 02 June 2012 - 08:46
Bandit
  • 254 сообщений
Еще раз, речь не о задней передаче. Григорий (GR_V) задал мне наводящие вопросы, я на них ответил. Похоже он знает в чем проблема.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 09:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Точно не уверен (т.к. еще не успел проверить) - но предполагаю, что причина в залипании диска сцепления после отпускания педали сцепления в положении нейтрали.
Получается что сцепление выжали, а коробка продолжает крутиться вместе с ДВС, корзина отошла, а диск сцепления "залип" на моховике и вращается вместе с ним, до нескольких первых "потыков" в КПП.
Если в таком положении "газануть" маховик резко ускоряется и диск сцепления по инерции "отлипает" - передачи включаются отлично, даже задняя.
Если попробовать воткнуть 2/3/4ю, диск тоже отлипает - 1я и задняя нормально включаются
Если попробовать не доконца воткнуть 1ю, вернуть рычаг обратно, далее 1я/задняя включается отлично.
Если долго/равномерно вдавливать рычаг КПП в положение 1й то через некоторое время он воткнется, после этого задняя отлично втыкается.
Если заглушить ДВС передачи тоже нормально включаются.
Вариант лечения отдвинуть КПП, очистить направляющие шлицы диска сцепления, смазать специальной смазкой (тюбик обычно идет в комплекте со сцеплениями EXEDY).
P.S. Возможно когда в КПП минералка то сопротивление в КПП больше и его достаточно для остановки диска сцепления - мое предположение.
Когда у меня была минералка, и несколько убитых подшипников в КПП, все включалось отлично, стоило обновить все подшипники на японские и залить синтетику, сталкнулся с такой проблемой.
На след. неделе планирую опять снять КПП и заняться направляющими шлицами диска сцепления на первичном валу.
