Подходит замена ремня ГРМ кто нибудь менял подскажите.
Сообщений в теме: 194
  argument 105 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 23:13
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Подскажите пожалуйста, желательно списком с названием и номером, что нужно купить для замены , детали какие, конкретно на ховер 5 бензин. Пробег подходит к 100 т км. ремень грм и ролики были меняны на 40 т км, поэтому планирую менять на 100.
ремень, ролики, помпа...что ещё?
всё нашёл, всем спасибо
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28062
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 05:54
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Подскажите пожалуйста, желательно списком с названием и номером, что нужно купить для замены , детали какие, конкретно на ховер 5 бензин. Пробег подходит к 100 т км. ремень грм и ролики были меняны на 40 т км, поэтому планирую менять на 100. ремень, ролики, помпа...что ещё? всё нашёл, всем спасибо   http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28062
А че на 20 тыс. не поменял:rofl:?
Отправлено 11 April 2016 - 06:07
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
И правда уссаться можно от смеха. На 40 меняли прокладку гбц,ролики грм были сильно уставшие,вот и заменили все.
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 18:07
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Подскажите,натяжитель обязательно менять или достаточно взвести???
Александр.
Отправлено 08 July 2016 - 06:01
Обычно, если срок замены не подошёл то регулируют после осмотра ремня а если ремень под замену то и натяжитель вместе с ним.
Отправлено 23 July 2016 - 01:04
братцы может у кого было такое ? заменили ремень грм ролики   всё по меткам и тд машина работает как часы  ![font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(245,249,253);"]Заводим - на холодную все хорошо, как прогревается начинает урчать[/font] [font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(245,249,253);"]а на холостых появляется звук такой "хррр, хррр".... как цепь растянутая примерно! началось после замены грм  до замены грм не каких звуков посторонних не было шептал как часики  ! делали ТО 60т.км[/font]
звук приблизительно такой как на видео с 10 секунды начинается ! свой звук записать не смог микрофон не распознаёт всё сливается (((
млядь вообще это не радует  :19:
Сообщение отредактировал валерий 64: 23 July 2016 - 00:51
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 06:50
AV_S
  • МиГ 35
Если звук типа скрежетания (просто хреновато слышно на видео),то как вариант - перетянули натяжной ролик или попался "какчественный" ремень. Лень искать, но где-то отписывался в своё время о попадалове на ремень. При нагреве настолько сжимался цука, что невозможно было от руки провернуть паразитный ролик, на холодную всё ОК.
Снимать переднюю крышку, накидывать ремень на помпу-генератор заводить и смотреть. Скрежетание идёт со стороны шестерня КВ-маслонасос.
Да еще как вариант - можно "попасть" на "перезаправленный" натяжитель, если меняли конечно... был в природе такой случай, поговаривают что не один даже...
Послушал на другой акустике, да звук тот самый.
Сообщение отредактировал AV_S: 23 July 2016 - 07:09
Отправлено 23 July 2016 - 10:23
Ок
  луговой 957 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 18:46
луговой
  • 957 сообщений
Вот какая у меня "незадача". В сервисной книжке предписывают замену ремня ГРМ на ТО 60 000 или через 36 месяцев эксплуатации автомобиля. Моей машине в этом месяце три года будет, а пробег всего 28 500 км. Хочу до морозов ТО 30 000 сделать. Стоит ли с ремнём ГРМ связываться? Или по пробегу ориентироваться? (Все ТО делал и буду делать самостоятельно).
Отправлено 20 September 2016 - 19:16
Я бы не стал заморачиваться...
Отправлено 20 September 2016 - 19:29
луговой
  • 957 сообщений
То же к этому склоняюсь, но червячок сомнения гложет, зараза.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 20:44
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Ну так посмотри состояние ремня и успокойся)))
Клубный номер 2548
Отправлено 20 September 2016 - 21:27
луговой
  • 957 сообщений
  Посмотрю, конечно. Просто я до Ховера всю жизнь на Нивах-Шнивах, с ремнями ГРМ раньше не сталкивался, хотя наслышан не мало разного.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 18:07
miha2187
  • 120 сообщений
Ребят собрался менять грм на 5. Возможно наводится сроликом бал.валов. Вычитал что кто то ставил ролик gmb gt 10072 и заказал его. Потом почитал в другом месте что надо 10070. Отличия нашел в ширине ролика ,мой на 1 мм уже. Может ставил кто
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 16:42
sergey60
  • 2031 сообщений
Вот менял на днях ремень ГРМ. Все что было заменено, в заказ-наряде.
bazaauto.gif]
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 16:50
GEKTOR
  • 1233 сообщений
с ценой натяжителя явно погорячились , а на ремне сэкономили
Сообщение отредактировал GEKTOR: 28 January 2017 - 16:51
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 16:52
  • 25140 сообщений
У меня ролики подороже были, а ремень аж 2 тыщи, родной.
Нормальный столько и стОит. Тоже за 4 с чем-то брал от Митцу. Дешёвые - лотерея, а узел ответственный.
Отправлено 28 January 2017 - 17:02
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а вы уверены что ему митцуб поставили, судя по ценам там все китайское
Отправлено 28 January 2017 - 17:10
  • 25140 сообщений
Нет, конечно, меня там не было... :kol_smile3:
sergey60
  • 2031 сообщений
Ремни Сингапур. По отзывам неплохие. Да и мой Ховер там не первый ремонтируется.
А вот цена натяжителя - это да.
Сообщение отредактировал sergey60: 28 January 2017 - 17:11
bazaauto.gif]
