Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 12:02
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Да так и записано! GREAT WALL CC 6460 KM 25
Я спрашивал где у вас H3 в документах написано?
Отправлено 07 January 2014 - 13:23
Купил Ховер 3! Всю жизнь на Волге проездил! Ну и по незнайству долил тосола в антифриз!
Долил куда?...в бачёк или в радиатор? Тосл с G11 смешиваются без последствий, у обоих этиленгликолевая основа. (собсно "тосол"- русский бренд антифриза)
  oleg1961 8 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 20:13
oleg1961
  • 8 сообщений
  • 2008 г.в. 2.4л.бензин,МКПП
Доливал в расширительный бачок.Сегодня с утра был на СТО все слили ,посмотрели все лужи,никаких осадков встаром антифризе!Действительно все растворилось! Вентилятор заработал после того , как перепояли предозранитель на 30 А, гоняет , но так как ожидал тепло! Все шланги горячие! Может быть причина в реостате отопителя?
Отправлено 07 January 2014 - 20:24
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А может воздушная пробка в системе она как раз образуется в радиаторе отопителя как в самом высоком месте системы. Я выгонял её заехав передком в горку и погазовав, мне помогло. Другие как то по другому это делали. У нас вроде нет реостата отопителя, но утверждать не буду. Один раз сталкивался с ним на пассате ,он стоял на патрубке перед печкой и только мешал нормальной циркуляции ож в радиаторе., снял и 6 лет в салоне Ташкент был, а с реостатом дубак.
Отправлено 07 January 2014 - 20:33
Ничё не понял!если шланги горячие и тепло, то чего ещё надобно?...при чём тут реостат? (он у нас есть, электронный переключатель скорости отопителя).
Отправлено 07 January 2014 - 20:38
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А ты об этой хе...что возле моторчика стоит , А я о другой о той что ограничивает поступление ож в радиатор отопителя. Так вроде если реостат накрывается то моторчик работает только на полных оборотах.
Отправлено 07 January 2014 - 20:52
Так я и говорю,- при чём тут реостат,... а ты наверное о кранике отопителя с электроприводом?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 20:57
  • 4334 сообщений
У нас нет краника ОЖ с электроприводом,все заслонки управляют только воздухом.
Отправлено 07 January 2014 - 21:05
николай.кимры читаем, потом пишем, а не пишем, пишем, пишем.....
Отправлено 07 January 2014 - 21:09
  • 4334 сообщений
Ну и сказал бы человеку про это.У него же Волга была.
Сколько пишешь ты-весь форум отдыхает.
Отправлено 07 January 2014 - 21:41
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Климат-контроль по-русски
  CooPeR_fild 17 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:44
CooPeR_fild
  • 17 сообщений
  • 2007г. МКПП
Не хотел создавать новую тему. Почитал ветку такой проблемы не было ни у кого. После простоя в 1 мес. стала очень плохо греть печка -25 салон вообще не нагревается. Поменял антифриз, термостат, вентилятор включается нормально. Все патрубки горячие, думал фильтр стоит. нет. и еще такая интересная вещь на лобовое стекло на максимуме поток воздуха очень тихий но воздух горячий, а в ноги и на лицо холодный но поток хороший. Думал заслонки или тяги все нормально работает. Подскажите...
Отправлено 20 January 2014 - 15:57
Не хотел создавать новую тему. Почитал ветку такой проблемы не было ни у кого. После простоя в 1 мес. стала очень плохо греть печка -25 салон вообще не нагревается. Поменял антифриз, термостат, вентилятор включается нормально. Все патрубки горячие, д...
Наверное всё же не всё в порядке с заслонками,- теми, которые за центральной консолью.
Отправлено 20 January 2014 - 16:35
CooPeR_fild
  • 17 сообщений
  • 2007г. МКПП
Смотрел тяги где падаль газа, может кто нибудь скинуть фото как должны стоять тяги в положении на лобовое и в ноги. у меня там все криво.
Отправлено 20 January 2014 - 16:41
Смотрел тяги где падаль газа.
http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html смотри не где педаль, а за центральной консолью, сняв бардачёк.
Отправлено 20 January 2014 - 18:01
CooPeR_fild
  • 17 сообщений
  • 2007г. МКПП
Спс за ссылку. Температура регулируеться как надо заслонка ходит я с самого начала туда полез. Суть такая, где механизм под педалью газа, к примеру снимаю тягу с заслонки регулирующий подачу воздуха в ноги и регулирую ее руками, при полном открывании ее воздух уличный идет (при +32 заслонка температуры работает) чуть прикрываю воздух огонь, но при установки на место механизм MODE начинает криво работать. т.е нажимаешь на подачу воздуха в лицо, дует везде, но теплый только на лобовое.
Отправлено 20 January 2014 - 22:01
Их там две.
Похоже привод нуждается в регулировке....дистанционно это не сделаешь.
  Qllo 38 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 20:20
Qllo
  • 38 сообщений
  • Дизель МКПП
Уважаемые подскажите замерзаю !!! Н5 дизель печка на всю включена, поток слабый воздуха и не горячий в чем может быть дело ?
Подпись здесь
Отправлено 22 January 2014 - 20:27
  • 4334 сообщений
Тебе сюда.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...c&start=870
Бедные "трактористы"
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 23:04
Шнур™
  • 32 сообщений
  • бензин 2.4, 2007г.в.
Ребят, может кто ответ по этому вопросу?
