Проблемы установки лебедки в TD AT
Сообщений в теме: 104
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 14:52
ayam
  • 2 712 сообщений
Квадрат интересно. И чтоб хайджеком можно.
  jeep29 5 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 14:55
jeep29
  • 5 сообщений
  • toyota
Можно посмотреть фото площадки с квадратом ?
Пока неть, так как только сегодня по личке обсуждали с одним из форумчан..я ему примерно нарисовал.... на фото где стоит лебедка уже на машине, вместо клюза на уровне рег.номера будет торчать черный квадрат 50х50мм с отвертсием под шплинт и все!!
к концу недели планируем начать изготовление 3х площадок, одну из них сделаем с квадратом,как будут готовы выставлю фото...
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 15:00
  • 6 179 сообщений
на АТ даже и не думай...проблем наживёшь
  jeep29 5 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 15:03
jeep29
  • 5 сообщений
  • toyota
Пока неть, так как только сегодня по личке обсуждали с одним из форумчан..я ему примерно нарисовал.... на фото где стоит лебедка уже на машине, вместо клюза на уровне рег.номера будет торчать черный квадрат 50х50мм с отвертсием под шплинт и все!&...
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 15:51
  • 2 431 сообщений
А зачем лебедь стоку,?не пойму Ну застрял он , ну лебедиться начал , ну всё равно бампер сломает, по любому.
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 15:53
  • 17 197 сообщений
Пока стоит родной,но с дуру можно и сломать
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 16:08
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Можно подробнее ? Какие проблеммы ?
Отправлено 29 января 2014 - 17:33
  • 6 179 сообщений
это касается стационарной лебёдки...
проблемы с переделкой, охлаждением коробки и др. я уже говорил о них
Отправлено 29 января 2014 - 17:39
AMATOR
  • 326 сообщений
Так в этой теме и пытаемся найти оптимальный вариант переделки для возможности установки.
Значит имеем 2 проблемы:
- мешает интеркуллер. Решается переносом выше.
- лебедка будет мешать охлаждению нижней части радиатора, которая осуществляет охлаждение коробки. Я так и не понял какую функцию она выполняет, ведь есть радиатор отдельно на коробку.
Это все проблемы установки лебедки на AT ?
Отправлено 29 января 2014 - 17:55
  • 6 179 сообщений
нужно сделать не для того чтобы сделать...а чтобы всё работало ..и долго работало не лебёдка будет мешать ,а интеркулер...как вы думаете, какой из 4-х радиаторов самый горячий?...так я вам скажу- интекулер...летом при попадании на него воды, она кипит...и такой воздух будет дополнительно нагревать масляный радиатор коробки...думаю, что карлсона на долго не хватит. моё мнение: на авто с аккп только выносноя лебёдка....на квадрат, на буксировочную серьгу..и т.д
Отправлено 29 января 2014 - 18:36
AMATOR
  • 326 сообщений
Не соображу никак. Интеркуллер можно перенести выше, как сделал Россомаха. Как он будет нагревать масляный радиатор коробки проходящим через него воздухом ? Ведь, как уже сказали, для коробки 2 радиатора - один слева небольшой (он остается на месте и ниже интеркуллера). Второй, непонятного для меня назначения, распологается в нижней части радиатора двигателя. Сорри, если глупые вопросы. Дополню. Охладитель АКПП, расположенный в нижней части радиатора, на мой взгляд, не требует охлаждения потоком воздуха. Он скорее как теплообменник, охлаждается антифризом основного радиатора посредством теплопередачи через стенку. Иначе бачек имел бы развитое оребрение. Знатоки, разьясните !
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 19:29
  • 4 325 сообщений
Не соображу никак. Интеркуллер можно перенести выше, как сделал Россомаха. Как он будет нагревать масляный радиатор коробки проходящим через него воздухом ? Ведь, как уже сказали, для коробки 2 радиатора - один слева небольшой (он остается на месте и...
Всё верно ты сказал!
Отправлено 29 января 2014 - 19:41
  • 6 179 сообщений
вон оно чо ,оказывается...знатоки говорят...ну-ну
  Ховрюша5 2 579 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 19:59
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
Я думаю ненадо трогать ничего, а под ним встроить лебедку!например вот такую площадку!Для л200 Может только немного при поднять куллер в зависимости от лебедки!!
Отправлено 29 января 2014 - 20:15
AMATOR
  • 326 сообщений
копаю дальше... нашел в инете такую фразу
Для большинства коробок оптимальным является уровень масла, находящийся между метками ADD и FULL на щупе гидравлической системы АКПП, при нормальной рабочей температуре масла 66 - 93С. Такая температура достигается после пробега автомобилем минимум 13-25 км. Примечание. Если автомобиль эксплуатировался длительное время на высоких скоростях или при высокой температуре окружающего воздуха, правильно уровень масла в АКПП может быть измерен только через 30 минут после остановки двигателя автомобиля. Это время необходимо для остывания масла.
дальше люди устанавливают такие датчики температуры масла в коробке :
значит рабочая температура масла в АКПП 66-93 гр., критическая - 120 гр.
температура антифриза - около 80 градусов. Температура кипения - 130 гр.
Получается масло в радиаторе не охлаждается, а даже подогревается. Где я ошибся в температурах ?
Я к чему клоню, по моим выводам совсем не требуется охлаждать потоком воздуха нижний коллектор радиатора в котором масло от коробки. И получается его можно закрывать лебедкой.
Следующее наблюдение - радиатор масла коробки, который полноценный радиатор, не имеет прямого обдува воздухом и находится в грухой части бампера. Если бы требовалось его интенсивное охлаждение - были бы прорези в бампере.
Все это ИМХО, прошу подтвердить или опровергнуть.
Это был бы оптимальный вариант.
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 20:26
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Смотря что называть стоком ;)
Все что без бодика сток? у меня только лифт подвески, бампера все еще родные и целые, передний немного подрезан правда. Но это как раз чтоб не ломать об сугробы, бордюры и т.д. :kol_clapping:
Отправлено 29 января 2014 - 20:32
AMATOR
  • 326 сообщений
Сообщение 91 от юрокSP http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=478747
типа стабилизации температуры, выше 90С не поднимается
Значит только стабилизация температуры ! Можно смело закрывать этот теплообменник лебедкой :kol_clapping:
Отправлено 29 января 2014 - 20:36
ayam
  • 2 712 сообщений
А сколько подготовленных ради понтов? Им зачем лебедь? Муляжа хватит! :kol_clapping:
Но перенесенный интеркулер перекроет часть радиатора ОЖ. На охлаждении в жаркую погоду не скажется?
Отправлено 29 января 2014 - 20:52
AMATOR
  • 326 сообщений
Но ведь и сейчас он перекрывает часть радиатора, правда нижнюю. Между интеркуллером и радиатором большой зазор. Думаю потоки воздуха его в том числе и огибают. И есть ведь опыт переноса у Россомахи. Думаю очень интересно узнать его мнение. Может поделится ?
  Q11 13 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 21:03
Q11
  • 13 сообщений
  • CRdi
лебедь не картонка, радиатор не перекроет, перед основным радиатором производитель ставит как правило радиатор кондиционера, интеркулер, масляный радиатор и т.д. и весь этот "бутерброд" охлаждается встречным потоком воздуха или принудительно карласоном
