Магнитола LeTrun.
Сообщений в теме: 223
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 13:45
Владелец
  • 3671 сообщений
Спасибо! Я примерно так и подумал! Про сравнение характеристик-уже глянул! Ага! Есть разница по памяти! Осталось все таки с обоями на рабочий стол разобраться))))
Сергей. Клубный номер 524!
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 14:58
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Купил я симку, вставил в модем.... В магнитолу - инертна нет. Серега, выложи пожалуйста скрины, или так напиши настройки которые у тебя забиты в APN... Серега, спасибо за файл :kol_smile3:
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 03 March 2014 - 15:15
Владелец
  • 3671 сообщений
СИМ -карта новая? Если да, то: 1. Период регистрации в сети может занять до двух часов!! 2. Попробуй модем вместе с симкой на ноуте или ПК!! 3. Обрати внимание на мерцание светодиода (модем при установке в порт отстраивается где-то две минуты)!! 4. APN - internet.mts.ru Имя пользователя и пароль mts , номер дозвона *99#
Отправлено 03 March 2014 - 15:19
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
3. Обрати внимание на мерцание светодиода (модем при установке в порт отстраивается где-то ...
Спасибо, сегодня буду пробовать
Модем мигает сининьким светодиодом.......
Отправлено 03 March 2014 - 15:22
Владелец
  • 3671 сообщений
Да! Там либо синим, либо зеленым! Если всё будет ок, то выложи фотоотчетик! У тебя это хорошо получается! Удачи! :kol_smile3:
Отправлено 03 March 2014 - 15:29
Проверь на всякий случай отключен ли запрос пин кода при включении. По умолчанию должен быть выключен, но мало ли:)
Отправлено 03 March 2014 - 15:44
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Спасибо, проверю обязательно
Спасибо!
Отправлено 03 March 2014 - 18:04
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Ну что, прописал настройки, результата нет - по-прежнему мигает синим светодиодом(((((,это если модем в шнуре который в бардачке, если втыкать в тот, что в подлокотнике магнитола пытается что-то читать с модема и пишет Чтение с usb. На ПК пока не проверяли, потому как пока не дома.....
Отправлено 03 March 2014 - 19:33
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
На ПК все работает, запрос PIN выключен, по всей видимости без танцев с бубнами не обойтись((((
Отправлено 03 March 2014 - 21:04
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Перевел модем в режим Только модем, но результата нет, игрался с номерами дозвона, тоже не помогло Буду разбираться дальше http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/cruze/cruze/doliani/journal/308502#comments
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 21:15
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...по всей видимости без танцев с бубнами не обойтись((((
Это точно. Не со всеми модемами твоя балалайка будет работать. Не зря китайцы, продавая магнитолы, предлагают и модемы для них - в принципе, зная марку модема, можно и у нас такой найти (а при необходимости перепрошить под любого оператора).
ЗЫ. У друга в Королле подключил к магнитоле модем от Мегафона Huawei E352 - сразу инет заработал.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 March 2014 - 03:54
Владелец
  • 3671 сообщений
Пишет Not Found? Сегодня я без машины, поэтому вечером сделаю фото модема и скрины с монитора майфуна!
  Life 184 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 06:00
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
У меня голова на винсе была. Так вот, инет завелся тока с мегафона. С билайн или мтс ну аашпе не хотел работать. Хотя с пк все работало. А в ГУ с мегафона с полтычка завелся. Попробуйте симку мегапона у товарищей одолжить.
Мой номер 1879
Отправлено 04 March 2014 - 08:26
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Ничего не пишет, либо просто мигает синим, либо пытается считать с usb, фото жду, спасибо.
Понял, спасибо, но все дело в том, что у меня модем залоченый под mts
А вообще имеет значение в какой разъем втыкать модем? Ведь их два, один в бардачке, другой в подлокотнике....
Отправлено 04 March 2014 - 08:37
Владелец
  • 3671 сообщений
Привет! 1. Ты на дисплее на "эхплорер" нажимаешь? 2. Модем вставляется однозначно только в разъем модема ( в шнурок).
Отправлено 04 March 2014 - 08:43
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Привет!
Привет! Да на проводник нажимаю, пишет net is not connected и все......
Просто я не знаю, ребята может мне их поменяли, тот , так скажем канал, что для модема вывели в подлокотнике, а тот, что для USB вывели в бардачек)))))но я точно не знаю, просто они себя обсолю но по разному ведут по отношению к модему.
Отправлено 04 March 2014 - 14:28
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Блин, попробовал модем от Мегафона, та же петрушка(((((все-таки предается лесть в систему.
Отправлено 04 March 2014 - 15:34
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня так:
Вот от этих модемов работает одинаково хорошо с одной сим-карты!
Отправлено 04 March 2014 - 21:49
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Спасибо!
Отправлено 05 March 2014 - 14:11
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
http://volgograd-smotri.ru/video/dtp/smotr...im-ekranom.html
