Моддинг
Сообщений в теме: 143
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 22:01
  • 12497 сообщений
Уважаемы форумчане, первый комплект вышел. Скоро будет у меня. Проверю и если все нормально, закажу сразу несколько. Угловые дорогие, прямые 3000-3200 руб, как и обещал. Зависит от курса валют и цены в Китае
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 June 2014 - 20:09
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Если речь про ДХО, то я готов из числа этих несколько забрать 1 комплект в Екатеринбург. Сколько с доставкой до нас будет?
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 11:32
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Сегодня попытал счастье у российских продавцов ДХО-шным счастьем, выяснил что у всех в продаже те огни, которые по креплениям не подходит к нашим авто, так что не рекомендую рисковать, придётся подождать или как-то иначе действовать... (фактически у 3-х контор одна и та же продукция, энэрджи стар или сильвер стар производитель.) P.S. Я тоже за приобретение этого девайса.
Отправлено 04 July 2014 - 16:23
  • 12497 сообщений
Форумчане, сегодня забрал ДХО для Сергея. На коробке написано Н6, по форме вроде они. Кто может сказать какое крепление накладок? На этих 6 зажимов: 2 сверху, один внизу и 2 по бокам
Отправлено 05 July 2014 - 11:26
DenVorteX
  • 203 сообщений
Не думаю что кто-либо их снимал, но могу сказать что если тайваньское производство и контора типа старлайн или тапа того, то есть большая вероятность что могут не подойти, надо смотреть по месту.
Лично для меня ооочень интересно как они подключаются и куда.
Отправлено 07 July 2014 - 20:25
  • 12497 сообщений
Подключаются: черный "-", красный "+", синий к проводу ближнего света, белый скорее всего на противотуманки, хотя там еще фигурирует датчик света. 3 режима работы: включен ближний (ночной режим), все выключено (дневной режим), горит только ДХО. Производство не знаю чье, штамп ОТК стоит, типа прошли проверку. Написано Н6, по форме вроде они, по внешнему виду очень качественные. Кстати, у продавца высший аккаунт, занимается строго оптикой, проблем быть не должно. А там хрен его знает. Установка покажет, поэтому пока заказывать не стану Ты вроде пишешь, что не подходят по креплению. Страницей ранее есть фото с тыльной стороны. Посмотри, те же крепления?
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 July 2014 - 21:15
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Привет всем! Сегодня ставил ДХО от Алексея(отдельное ему спасибо!!!) Подходят отлично .Но....Правый проработав 2 часа из 6 диодов осталось гореть только два !!!Вот Беда!!!
Отправлено 08 July 2014 - 21:22
  • 12497 сообщений
Сергей привет. Не переживай. Или закажу отдельно новую, или планку. От перегруза не могла сгореть?
Отправлено 09 July 2014 - 16:31
DenVorteX
  • 203 сообщений
Не снимал свои поэтому посмотреть не могу, да и не знаю как их снять что бы не поцарапать ничего.
Отправлено 09 July 2014 - 19:23
  • 12497 сообщений
Да все нормально. Встали как родные, вот с диодами подкачали, но они ремонтно пригодны, или на крайняк закажу новую. Хотя надо самому посмотреть, вроде перепаять диоды не проблема. Кстати, с женой смеялись. Утром вижу Сааб, свежий на вид, половина диодов в двух накладках на протмвотуманках не горит. Бэху видел с месяц назад, в оптике диоды мерцают. Тут видно не в производителе дело, а в качестве комплнктующих
Отправлено 09 July 2014 - 22:17
DenVorteX
  • 203 сообщений
Да все нормально. Встали как родные, вот с диодами подкачали, но они ремонтно пригодны, или на крайняк закажу новую. Хотя надо самому посмотреть, вроде перепаять диоды не проблема. Кстати, с женой смеялись. Утром вижу Сааб, свежий на вид, половина ди...
Ну вообщем, +1 :)
Отправлено 09 July 2014 - 22:28
  • 12497 сообщений
Принято
Авто:Haval H6
Отправлено 10 July 2014 - 21:08
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
На печатной плате написано CHCH - H6 - W - R
Отправлено 10 July 2014 - 21:20
  • 12497 сообщений
Сергей, запрошу. Спасибо, буква R - right, правая. Сегодня отправлю запрос
Авто:Haval H6
Отправлено 12 July 2014 - 21:45
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сегодня перепаял на другие диоды.Теперь Отдельно работают все от АКБ напрямую , а подключаешь оба светит только левый ! Может я не так что-то делаю?
Авто:Haval H6
Отправлено 14 July 2014 - 17:26
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сегодня правый приказал долго жить!!! :kol_crazy:
Отправлено 14 July 2014 - 19:47
  • 12497 сообщений
Уважаемые форумчане. Приостанавливаю заказ ДХО до выяснения причин сгорания диодов. Подозрение на скачки в бортовой сети автомобиля. С Сергеем откатаем схему через 5-ти контактное реле, тогда и возобновлю заказы. Сергею обещаю все затраты возместить Сергей, напиши мощность, светоотдачу и все остальные параметры ДХО. Закуплю диоды и откатаю схему на своей машине
Авто:Haval H6
Отправлено 16 July 2014 - 22:18
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Starting Voltage -13.5V Rated Working Voltage -11.5V-13.5V RATED WORKING POWER 8-12W RATED CURRENT 1.0A LED COLOR TEMPERARATURE RANGES 6300-6500K LED BRIGHTNESS 90-100 LUMEN
Авто:Haval H6
Отправлено 25 July 2014 - 21:42
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сегодня всё сделал!!! Вместо сгоревших диодов купил новые ДХО . Разобрал их ,достал плату и установил её вместо сгоревшей.Пришлось немного переделывать всё! Подключал через реле 5 контактов.Поставил режим AUTO/Завожу - горят ДХО ,когда темнеет ДХО гаснут ,вкл.габариты потом ближний.При включении поворотника -ДХО моргает жёлтым. Теперь о переключателе света надеюсь забуду!!!
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 21:48
  • 3536 сообщений
В смысле получается, что какое-то время авто едет только с габаритами!?!
