Турбина на H6 с изменяемой геметрией?
Сообщений в теме: 59
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 April 2016 - 19:22
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Александр тогда объясните принцип работы электропневматического клапана.
Клапан в горячей части(турбинной) открывает окно,  отводящее выхлопные газы от крыльчатки сразу в даунпайп. В результате,  возникают рабочие моменты,  когда даже  при высоких оборотах двигателя, крыльчатка не раскручивается, а компрессор не создает давление. Когда это окно закрыто- вся энергия выхлопных газов направлена на крыльчатку турбинной части,  в свою очередь,  крыльчатка компрессорной части(холодной) начинает создавать давление на впуске.
Этим окном(вестгейтом) управляет актуатор,  соединенный с заслонкой жестким штоком. В его устройстве мембрана,  реагирующая на отрицательное давление(по типу как в вут) и пружина,  создающая преднатяг на штоке,  чтобы вестгейт был закрыт. При отрицательном давлении в полости актуатора вестгейта,  шток открывает окно.
Смысл соленоида- регулировка пропускнрй способности шланга на актатуатор вестгейта(степени разрежения/избытка давления) от впускного коллектора.
Как итог,  если исключить из системы соленоид,  турбина будет давать максимальное давление- при отключенном шланге от актуатора, которое будет ограничено лишь жесткостью пружины в актуаторе(на определенном давлении, выхлопные газы приоткроют это окно). Номинальное(рассчетное/рабочее)  давление будет- при сообщении полости актуатора с выходом из компрессорной части(шлангом) . И изменяемое давление- если врезать между ними соленоид с изменяемой пропускной способностью(управляется эбу по шим-модуляции).
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 22:30
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Во все просто и понятно.
Сергей
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 10:06
Александр111
  • 1469 сообщений
ну вот! хоть кото-то популярно объяснил  :kol_good:
Отправлено 29 April 2016 - 21:41
У нас обычная турбина. Геометрия не меняется. За счет маленькой горячей части создает давление 1+ бар избытка уже после 2т.об/мин. После 4т.об/мин турбина сдувается. Скорость вращения крыльчатки(давления наддува) регулируется вестгейтом,  посредством соленоида его актуатора, управляемого эбу по шим-модуляции.
вот в чём и дело..... спросил же у человека - турбина с изменяемой геометрией или нет...... и понеслась.....
Отправлено 30 April 2016 - 13:28
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вот и удивляет странная избирательность прочтения и ответов. Как носом ткнули, что нет прямой связи с пневмоклапана с регулируемыми лопатками сразу пропал, а после другого поста опять появился, типа я прав. Тем более, что вопрос то стоял в устройстве турбины, а не в наличии. А то выложил 2 видео левой турбины с электро магнитным клапаном и уперся рогом.
Сообщение отредактировал Kusik: 30 April 2016 - 13:36
Сергей
Отправлено 30 April 2016 - 18:32
по проще уважаемый...................
пропал по причине отъезда и не более......
вы вот странно отвечали и так и не ответили на прямые вопросы......
носом ткнул вас не раз, всё равно не видите и не чуете....
рогом упираются те у кого они есть, вы видать в теме раз так говорите.....
Отправлено 30 April 2016 - 20:59
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну так и я не раз просил предоставить схему соединения электропневмо клапана с регулируемыми лопатками, не смогли, т.к. ее в природе не существует.
Сергей
Отправлено 01 May 2016 - 08:37
ладно, всё, проехали.... с праздником....
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 04 May 2016 - 18:07
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Всем привет,сегодня загорелся чек на панели,машина стала тупить на разгон,просканировав,обнаружилась ошибка  Р0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора,подскажите в каком направлении начать что то делать?
Авто:Haval H6
Отправлено 04 May 2016 - 19:03
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Для начала, смотреть все патрубки: как пайпинг, так и тонкие трубки: между ресивером и байпассом, на соленоид вестгейта.  После чего появилась ошибка? После сброса газа турбину помпажит? Есть посторонние звуки на сбросе газа? Может, есть возможность посмотреть давление по обд2 в движении, при разгоне? Может быть все что угодно. От грязного/сдохшего какого то из мапов и заклинившего вестгейта с закрытой калиткой, до неработающего байпасса. Самостоятельно можно промыть хорошим карбклинером оба мапа, проверирть проводку на них, сделать ревизию всех патрубков, а дальше- по ситуации.
Отправлено 04 May 2016 - 20:36
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А может как у меня свечи сдохли, только ошибка была Р 0299?
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 05 May 2016 - 10:29
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Alexandr937,ошибка появилась без каких либо признаков,просто с работы сел и машина стала купить на разгон,дергаться,особенно заметно на скорости около 100,свист был раньше,но как я понял он был от усилителя музыки и в динамиках(зависящий от педалирования),после манипуляций с уселком все прошло.Для начала попробую найти турбину,снять и промыть..Еще по субъективным ощущениям вентилятор охлаждения стал срабатывать очень часто. Kusik,свечи кстати только недавно заменил на бош 4-х контактные,ехала машина не плохо до этого
Сообщение отредактировал LUKOIL: 05 May 2016 - 10:32
Отправлено 05 May 2016 - 20:02
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну я чисто по принципу, а вдруг такая же фигня, А вот бошевскими свечами свечами я доволен.
Сообщение отредактировал Kusik: 05 May 2016 - 20:03
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 06 May 2016 - 19:57
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Собстно,проблема была в оторвавшемся проводке ,идущему к датчику на патрубке.
Отправлено 07 May 2016 - 17:21
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Явный перенатяг кабеля, будут и другие ломаться, надо бы удлинить.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 08 May 2016 - 07:44
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Как срезало...
  ecopress 128 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 10:17
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
 В сервисе, когда по гарантии меняли датчик кислорода сказали, что проводка в авто российской сборки и китайской разная (датчик приходил для китайской проводки сначала, потом очень долго ждал для российской). Российская г---о, а китайская полное г---о сказали. Говорят видать проблема была сразу в китае, поняли это, решили в РФ получше завозить провода, но все равно очень быстро гниют.
Отправлено 10 May 2016 - 10:43
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну на фото то не сгнившие, а просто короткие, от перенатяга лопнул. Там явно халтура при сборке разъема. Провода к колодке должны подходить без натяга, а тут крайние явно короче.
Сообщение отредактировал Kusik: 10 May 2016 - 10:45
Сергей
Отправлено 10 May 2016 - 10:55
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
 Вот у меня такая же беда с датчиком, который пришел, тоже провод был короткий, они его смогли подключить, но сказали так быть не должно и потом другой пришел и все правильно встало, тут тоже может что-то от разной проводки, вот и было под натягом?
Отправлено 10 May 2016 - 11:31
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Обрати внимание на фото провода зафиксированы изолентой на выходе, Возможно есть возможность распустив ее выровнять крайние провода. Обычно в такой косе они не натянуты. После выравнивания опять зафиксировать .
Сергей
