Балалайка для H5 из поднебесной
Сообщений в теме: 84
Отправлено 01 May 2014 - 18:43
можно тут почитать Alex2208 тоже Ховер и мое пока не много
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670&st=120
"...внутри, кроме самой магнитолы, не оказалось ничего - ни кабелей, ни GPS-антенны, ни мануала..."
"...расположение разъёмов отличается от описания на сайте. А на приклеенной схеме разводки никаких упоминаний о ТВ-антенне я не нашел..."
А с полученным тобой аппаратом как?
  ОлегСПб 59 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 21:44
ОлегСПб
  • 59 сообщений
У меня все нормально с проводами, про аналоговое ТВ я и не интересовался.
А вот с разъемом засада, нужны доработки как и у всех.(
Отправлено 03 May 2014 - 10:49
ОлегСПб
  • 59 сообщений
Переделал разъем. Не соответствуют контакты (+) с (-) и каналы в Аудио разъеме. Получилось так Распиновка.png добавил контакты 5,6,8,9
Отправлено 05 May 2014 - 00:43
ОлегСПб
  • 59 сообщений
При помощи болгарки, топора и какой-то матери сегодня поставил.Кнопки у меня не работали, пришлось паять как подсказал Alex2208 пост 132 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670&st=120 крепление со старой магнитолы так же пересверливал и подгибал. заморочено из-за того, что бегал из дома к машине и т.д. Провод подсветки ILL LIGTH припаял к ACC т.к. подсветка магнитолы мерцала как гирлянда. ВиФи, БлюПуп есть, спутники по IGO Гугл мое местоположение определили, флешка подхватилась автоматом, тел. книга синхронизировалась. по 3G - ссылка выше, пост 155. Корявый русский. Исследую дальше.
Отправлено 05 May 2014 - 23:24
ОлегСПб
  • 59 сообщений
Андроид 4.2.2 Версия ядра 3.0.36+ root@ubuntu#496 ThuApr 10 00:52:05 PDT2014 Номер сборки rk30sdk-eng4.2.2 20140410.17:27:21 При включении стартера магнитола не перегружается, но пропадает звук. Сегодня обратил внимание, что если ГУ выключить кнопкой потом выключить зажигание вынуть ключ, то при включении уже на заведенном авто включается моментально(время между выкл. и вкл. было более двух часов).если не отключая, просто заглушить и вынуть ключ то при след. запуске идет загрузка с логотипа как при холодном старте. Попробовал подключить камеру USB, камера старая от компа качество не очень, прога регистратора ее подхватила. Запись ведется короткими роликами, есть функция наложения GPS, но у меня почему-то они не зафиксировались. По звуку: Мне не хватает теперь высоких и из-за скудности эквалайзера сделать ничего нельзя - это по радио, Радио- вроде прием уверенный, там где штатная бывало подшипливала, на этой пока не замечено для других муз приложений поставлю сторонний плеер. GPS- по не обновленным Гугл картам ведет точно. Аналового ТВ нет. Камера заднего вида стала фонить, надо переделывать- поставил не экранированный кабель, хотя знал, но так свербило в одном месте...)) Идут не спешно дальнейшие изыскания)
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 02:13
Vovii
  • 39 сообщений
Ждемс дальше отчетности :14: У меня сейчас едет в Спб сканер OBD2 ELM327, уже на экспорте, как приедет можем попробывать потестить Остановился на 10 странице 4PDA...чутка колхоза полюбас...
China "RemZona Россия, Санкт-Петербург, ул. Броневая д 6Е Запчасти: +7 (812) 956-86-90 Владимир СТО: +7 (812) 932-92-83 Михаил ICQ: 345716066 Skype: chinaremzona E-mail: info@chinaremzona.ru http://www.crzm.ru http://www.chinaremzona.ru Вконтакте http://vk.com/chinaremzona
Отправлено 06 May 2014 - 07:40
ОлегСПб
  • 59 сообщений
Уже пришел, сегодня вероятно получу.
в ГУ прога TORQUE уже стояла.
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 18:40
Vovii
  • 39 сообщений
ок. расскажешь что как )))
Отправлено 06 May 2014 - 23:15
ОлегСПб
  • 59 сообщений
elm327 bt определился подключился, а вот с прогой ни как не разберусь.
Отправлено 07 May 2014 - 08:09
ОлегСПб
  • 59 сообщений
Кто подскажет как изменить заголовок темы? В принципе нужно сменить только версию 4.0.4 на 4.2.2.
Отправлено 07 May 2014 - 15:05
ОлегСПб
  • 59 сообщений
Я почему-то не могу ни кому отправить личные сообщения??
Отправлено 07 May 2014 - 23:15
ОлегСПб
  • 59 сообщений
ELM327-Bluetooth-OBD2 подключил, работает, но танец с бубном был)) Torque 1.8.8 Pro
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 03:32
Vovii
  • 39 сообщений
Пока едет мой ELM327-Bluetooth-OBD2, погуглил по поводу софта, на каком-то форуме скачал архив с софтом под Анроид , то что киты присылают со сканером. ccылка ниже...
https://cloud.mail.ru/public/73cf35426ade/For%20Andriod.zip
Сам пока не тестил т.к. девайс в пути. че там внутри архива, тож хз, приедет девайс буду "копать" :kol_drinks:
Отправлено 08 May 2014 - 22:26
ОлегСПб
  • 59 сообщений
Вай-Фай слабоват, как оказалось
  China RemZona 103 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 16:40
China RemZona
  • 103 сообщений
  • МКПП
ну так там USB свисток и не самый качественный :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
China "RemZona Россия, Санкт-Петербург, ул. Броневая д 6Е Запчасти: +7 (812) 956-86-90 СТО: +7 (812) 932-92-83 ICQ: 345716066 Skype: chinaremzona E-mail: info@crzm.ru www.chinaremzona.ru http://www.crzm.ru Витрина запчасти (Китай) www.shoptoyota.ru Интернет магазин (Все авто) Вконтакте http://vk.com/chinaremzona
Отправлено 09 May 2014 - 22:14
ОлегСПб
  • 59 сообщений
у меня встроенный WiFi? надо мутить антенну для лучшего приема, а то во дворе под окнами слабо ловит и отваливается((
если с телефона раздавать то все норм.
Отправлено 10 May 2014 - 03:59
China RemZona
  • 103 сообщений
  • МКПП
мдя, с таким раскладом "жопненск" допил полюбому + изготовление антены по радиопараметрам....
Отправлено 10 May 2014 - 10:09
ОлегСПб
  • 59 сообщений
только разъем припаять RP-SMA и любую WiFi антенну.
  Vovii 39 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 22:49
Vovii
  • 39 сообщений
))) ну это я проходил с 3G модемами )))))
Отправлено 10 May 2014 - 23:00
ОлегСПб
  • 59 сообщений
3G модемами )))))
Я пока до него не добрался, сегодня обнаружил, что USB-флешка из-за раздолбанного разъема в подлокотнике стала отваливаться.
перекинул в разъем для 3G)))
столкнулся с неудобством- нельзя запрограммировать 1 кнопку управления на руле две функции.
раздельно кнопки управления продают? мне надо правую сторону на 5 кнопок? или надо комплект брать.
знает кто?
