H5 TD AT медленно набирает обороты до 1800, выше нормально
Сообщений в теме: 103
Отправлено 25 March 2014 - 20:16
Даже знаю кто тебе это расказал
конечно знаешь...
На нем родимом
вот именно...
Говорит ИНТ своими графиками,кто же тогда врет?
ЕЩЁ РАЗ - РЕЧЬ ШЛА О ПРОГРАММНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ... и не о том что это добавляет, а о том что он не отбирает, при открытии, то что есть.... на вопрос "ты сам-то понял что написал", отвечу сразу - я давно всё понял...
Отправлено 25 March 2014 - 20:18
Во вам мозги то промыли
Отправлено 25 March 2014 - 20:20
тебе тоже пора бы уже....
для инфы - я ПОКА не отключал ЕГР, пока работает пусть будет, там посмотрим...
Отправлено 25 March 2014 - 20:26
А откуда тогда такие познания про программное отключение?
Отправлено 25 March 2014 - 20:29
Сань, я бы сказал прошили мозги напрочь :smile171:
Отправлено 25 March 2014 - 21:36
всё пережёвано сто раз, промоешь поймёшь....
аналогично...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 13:44
ayam
  • 2715 сообщений
ИТОГ: ЕГР звенел-звенел, и перекосило тарелку. 20140328_104336.jpg По гарантии письмо накатали, а пока просто заварили. Чудо, что не свалилась в трубу, снялась со штока руками. Пришла бредовая (или не очень?) мысль. Горячие дебаты о различиях турбоямы на разных машинах и в зависимости от температуры и отключения егр, не является ли причиной этой разницы тарелка егр? Тарелка на штоке сидит жестко, может и не запирать дырку как следует, вот и турбояма побольше, у кого запирает - поменьше.
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 13:53
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Яков, тяга после ремонта появилась?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 13:58
ayam
  • 2715 сообщений
Приварили тарелку к штоку. Это я тут на форуме сплагиатил, кто-то уже варил. Мне заменят по гарантии (если не откажут под каким-нибудь предлогом). А так машина едет без проблем, тянет как раньше. Но, наверное, лучше новый, если по гарантии, износ моторчика и редуктора начнется с нуля. На моем клапане шток немного люфтит в продольном направлении. Механики сказали - не должно.
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 14:00
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А так машина едет без проблем.
А с провалом что? Есть изменения?
Отправлено 28 March 2014 - 14:04
Пришла бредовая (или не очень?) мысль. Горячие дебаты...
а, ну вот, значит ЕГР всё таки может и влияет на провал, когда открытый. от сюда и прибавка (а точнее нет потери) при его программном отключении....
что скажут наши "умники" ???
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 14:09
stereotom
  • 681 сообщений
А почему тогда после 1800 оборотов все хорошо? Кто и что делал с перекошенной тарелкой после 1800?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 14:22
ayam
  • 2715 сообщений
Все, как и было раньше, до поломки. Турбояма прежняя.
Ну это была мысль аки бредовая. За умника побуду, отключение или не отключение не должно влиять, т.к. клапан в этот момент все равно закрыт. Может влиять прилегание тарелки к отверстию, то есть, качество индивидуального клапана. И оно не зависит от включения-отключения. Но, повторю, это только предположения. Вдруг во всех клапанах идеальная запрессовка и прилегание.
Турбина включалась. Думаю, при этом сквозняк через егр уже не влиял так значительно.
Кстати, мультитроник во время неисправности показывал "нагрузку на двигатель" 100%, при переходе границы этой глобальной турбоямы процент падал до 40-60.
Яков, №1452
Отправлено 28 March 2014 - 17:10
Ну это была мысль аки бредовая. За умника побуду, отключение или не отключение не должно влиять, т.к. клапан в этот момент все равно закрыт. Может влиять прилегание тарелки к отверстию, то есть, к...
получается он у тебя был постоянно открыт ?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 18:50
ayam
  • 2715 сообщений
Думаю, постоянная щель появилась большая, от этого и потеря мощности. Но ведь он, цуко, еще и брякал как до потери мощности. Я не до конца понимаю. Если брякал, значит, тарелка болталась, если болталась, должна перекрывать дырку хорошо. Но не перекрывала. Не знаю, с каким усилием мотор тянет шток при закрытии, а может, и не дотягивает, если положение штока определяется в редукторе, а не по усилию закрытия. Тогда и просто смещение тарелки вниз по штоку даст турбояму, когда мозг считает, что клапан закрыт, а он не закрыт, или регулировка есть в редукторе и неправильная.
Ну, в любом случае, рад, если кому-то из форумчан симптомы моей неисправности помогут сразу определить причину.
Яков, №1452
Отправлено 28 March 2014 - 19:05
Вообще то турбояму дает турбина,ну просто не может она мгновенно раскрутится
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 19:40
ayam
  • 2715 сообщений
Дает, конечно. Ну вот как-то по дебатам выходит, что на Н5ТД турбояма турбояме рознь. Полностью закрыт клапан - небольшая, приоткрыт чуток в якобы закрытом положении - побольше. Может, и не так, но я склоняюсь сейчас к этому.
Яков, №1452
Отправлено 28 March 2014 - 19:47
Парни, не знаю, почему, но, у меня, по ощущениям, турбояма, если и есть, то незначительная. Мошь, я уже приловчился, но, поначалу, первые 5-7 тык, она меня раздражала очень, а щас вообще не замечаю. Как-то, так... Мошь, с машинкой подвезло? Что скажете? Самообман или...?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 20:07
ayam
  • 2715 сообщений
Самообман
Или егр приработался? :):):)
Кстати, кто жалуется на большую турбояму, посмотрел бы на клапан егр, может недозакрывается, была бы конкретика, а так пока мое предположение, а ля вакуумный клапан)))
Яков, №1452
  bait 55 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 19:09
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Добавлю свои пять копеек.Я ездил на многих турбодизелях.И турбоямы быть не должно.Или должна быть самая минимальная.Оно должно компенсироваться подачей топлива и разницы быть особой не должно.Почему у нас всё так тухло?Может прошивка заводская кривая я не знаю.
