Сигналка с автозапуском на Н6 + турботаймер
Сообщений в теме: 85
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 December 2014 - 10:50
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
Доброго всем дня уважаемые форумчане. Принимайте новичка, теперь я тоже с вами, раньше был счастливым обладателем lifan solano/ По поводу сигнализации: вчера мне установили старлайн Е90, честно говоря огорчён! 1. При выключении зажигания двери не открываются, как например при штатной сигнализации! 2. Если вы забыли выключить свет и он стоит в режиме ближний а не авто, то после того как турботаймер отработает и выключится мотор свет останется гореть, хотя при штатной сигнализации всё гаснет при постановке на охрану. 3. Функция которая у нас есть при штатной сигнализации "проводи меня домой" тоже не работает при постановке на старлайн. Ставил сигнализацию в установочном центре Старлайн, специалисты объяснили всё это тем что хоть у Ховера Н6 и есть САN шина, но у старлайна нет для него сигнализации с CAN? поэтому ставят и А91 и Е90 и А93CAN но всё через аналоговую установку. Если честно очень сильно напрягает постоянно включать и выключать ближний свет, и открывать двери кнопкой. Если кто то поставил Е 90 и у него нет проблем с этим отпишитесь пожалуйста поеду к ним разбираться дальше.
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 December 2014 - 10:56
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Завтра еду ставить сигу iCode 07RS CAN. К кого такая стоит-какие отзывы?
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 December 2014 - 13:52
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
поставил неделю назад вновь сигналку. вновь Е90. Сразу поставил в известность о проблеме высасывания акумы. Поставили, проверили. Через 30 минут машина засыпала. Однако мне неправильно подключили ДХО и не вывели концевик капота. Приехал на следующий день, доделали. Однако, сегодня вернувшись из командировке обнаружил, что акума высосан в 0. Сига показывает 5 вольт. Даже двери не открывает. Последний раз ездил вечером в четверг, т.е. 25.12.2014. Пилять, может в концевике капота проблема? хз.
Авто:Haval H6
Отправлено 28 December 2014 - 21:32
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Может, аккум дохлый? Если нет утечки, а аккум после нескольких дней простоя высаживается- то проблема в нем. Может, свет в салоне забыл выключить? Или в прикуривателе что оставил?
Авто:Haval H6
Отправлено 29 December 2014 - 04:48
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
нет. акума нормальный. А утечка видимо появилась после вмешательства в систему на второй день ... В прикуривателе ничего не оставлял, свет выключен...
  FRomich 20 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 December 2014 - 08:33
FRomich
  • 20 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H6 дизель МКПП
У меня тоже E90. За 3 дня простая аккум садит. ДВери автоматом не открываются, свет не тухнет, "проводи меня домой" тоже не работает. Еще заметил если лежит снег на лобовом стекле - имеем растаевщее пятно на метсе дотчика дождя. Так как машина редко простаивает, высасывание аккума пока не напрягает + есть второй заряженный, теплый. Сигналку ставили в Ирито при покупке. Если нет нормальной возможности подружить эту сигналку с электроникой авто может какую нить релюшку с кнопочкой поставить, что б она отключала все потребители кроме сиги (на случай долгово не пользования авто).
Авто:Haval H6
Отправлено 30 December 2014 - 19:59
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
нет, это Вам не поможет. акуму разряжает не сигналка, а не засыпающий блок комфорта. Когда пользуетесь штатной охраной, то машина засыпает через 3 минуты после постановки на охрану, если не поставили - то после 30 минут простоя машины. При постановке на сигу должен сработать второй вариант. Но у меня, да и у Вас с этим проблемс. если не планируете пользовать и не нужен автозапуск на следующий раз пользования авто, то ставьте на штатную охрану с брелка ключа и будет Вам счастье. Но автозапуск не сработает ...
Авто:Haval H6
Отправлено 29 January 2015 - 18:44
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
ездил в январские праздники вновь в автосервис по поводу сигналки. Интересный прикол. Проходит минут 35-40, машина уснула, проходит 1 минута - вновь проснулась. ЗАтем через 30-40 минут уснула, минут 40 не просыпалась. Проблему так и не нашли. Сегодня вновь высосала акуму. Млять. Стояла авто со вторника. Что заставляет авто "проснуться", не понятно.
Авто:Haval H6
Отправлено 03 February 2015 - 12:12
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
ездил в январские праздники вновь в автосервис по поводу сигналки. Интересный прикол. Проходит минут 35-40, машина уснула, проходит 1 минута - вновь проснулась. ЗАтем через 30-40 минут уснула, минут 40 не просыпалась. Проблему так и не нашли. Сегодня...
тревожная она у тебя, страшно ей одной в темноте :padstalom_178:
Авто:Haval H6
Отправлено 03 February 2015 - 18:18
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Если смотреть напругу батареи по брелоку, сколько показывает после поездки, и до каких цифр снижается после стоянки 1 час? Может, просто аккум дохлый? У меня по брелоку при температуре около 0 12.8, при -15 за сутки может опуститься до 12.48. Сейчас, после 14 часов простоя при -4 показывает 12.78. Возможно, утечка вовсе не из-за сиги. Может КЗ где то? У мена как то товарищ на установщиков сиги в 2009г на новой 2114 гнал. Оказалось, накосячили тонировщики. При разборке салона повредили изоляцию, и коротящий провод высаживал аккум в ноль.
Авто:Haval H6
Отправлено 04 February 2015 - 06:25
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
нет. Акума нормальный. При постановке на штатную охрану две недели стоит нормально, приходишь, открываешь, прогреваешь и поехал. А вот при постановке на охрану на сигу - постепенное снижение напряжения бортовой сети судя по периодической проверке по брелоку. В понедельник поставил машину на стоянку, закрыл на сигналку, "сверху припечатал" постановкой на штатную охрану. Вчера проверял вроде нормально было, напряжение 12,08. Сегодня проверил 11,86, спустился посмотреть - горит кнопка закрытия дверей (на панели слева от руля), т.е. машина в состоянии "бодрствования", потребляет акуму. печально. Значит не далее как завтра придется на машине поездить, иначе опять высосет. Сцуко. Кстати, ни у кого больше нет такой проблемы?
Авто:Haval H6
Отправлено 04 February 2015 - 08:31
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
А если сверху не включать штатную- засыпает? Для чего включать ее сверху? 12.08-мало. Аккум нужно зарядить.
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2015 - 05:46
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
немного повторюсь
Не "засыпает" полностью блок комфорта автомашины, в связи с чем идет потребление электроэнергии около 0,5 а/ч. При нормальном положении вещей без сигнализации автомобиль "засыпал" через 2-3 минуты после постановки на штатную охрану либо через 30 минут после простоя без постановки на охрану (при условии, что двери не открывались, ничего не включалось и т.д.) После "засыпания" потребление снижалось до 0,01 а/ч.
После установки StarLine E90 и постановки на охрану с ее помощью штатная охранная система соответственно не задействуется, машина засыпает через 35-40 минут, потребление электроэнергии снижается до 0,02 а/ч, вроде бы все хорошо, но ... через минуту, 2 или через час автомашина просыпается. Потребление возрастает до 0,5.
Итог: если машина стоит на стоянке 3-4 дня аккумулятор высасывается до невозможности открытия дверей "с кнопки".
При этом это уже вторая попытка поставить на авто сигналку. Попытка вывести через допканал постановку на штатную охрану (через кнопку закрытия дверей в салоне авто) результата не дал, т.к. после того, как машина "засыпает", снять со штатной охраны можно только через радиоканал штатного брелока, открытие ключом двери вызывает срабатывание охранных функций штатной системы.
Посмотреть визуально, заснула машина или нет, достаточно легко: смотрим слева от руля на замочек - если горит, машина не спит, если потух -машина "уснула".
Вчера вечером около 22 часов завел машину, погонял немного, оставил на 15 минут на холостом ходу. Сегодня в 6 часов напряжение 11.62 в, заводиться отказалась. "Прикурил" от жены, проехался 30 минут до работы. Поставил на штатную охрану. Машина спит. Напряжение через 2,5 часа простоя - 12.28 в.
Акуму заряжал полностью 2 недели назад после очередного "высасывания".
А если сверху не включать штатную- засыпает? - нет. "Сверху" поставил в надежде, что поможет. Не помогло ...
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2015 - 11:02
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Смотрел сейчас машину. Замочек горит, значит авто не спит. Пилять. Напряжение 11.92 В. Стояла на штатной охране, на старлайн не ставилась. Чито за хрень?
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2015 - 12:36
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Может хреновый контакт в разъеме самого блока комфорта(или как он там у нас называется)? Или проблема в нем самом,и он требует замены по гарантии? С демонтированным старлайном проблема полностью отсутствует?
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2015 - 15:20
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
я бы тоже посоветовал к дилерам поехать пусть разбираются, не нормально это......
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2015 - 17:06
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
так ездил в прошлый раз. Говорят, проблем нет. Иди к установщикам. Сходил к ним, не нашли, демонтировали, вернули деньги. Поставил снова, вроде нормально, стала засыпать, но вот что просыпается "в процессе" узнал случайно. Бред. Сегодня после того, как обнаружил, что машина не спит, снял с охраны, поставил снова на штатную, сверху старлайном "припер". Через час смотрю напряжение 12,08 (было 11,92), спустился к машине - спит. Бред. Позвонил в Москву в Ирито, поговорил с мастерами, объяснил ситуацию - говорят смотреть надо. Причин для того, что блок комфорта просыпается, говорят много. Сначала попробуй махнуть акуму на другую, может быть просыпается из-за падения напряжения... Попробовать что ли... Записался "на прием" к установщикам сигналки, хотя и не сильно надеюсь ... Сцуко.
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2015 - 19:36
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Напряжение, о котором в данном случае идет речь(плюс-минус 12,00) очень низкое. Возможно, он просыпается из-за этого. Здесь, вроде, пара человек отписывала что проблема решилась после замены аккума. У меня новый аккум и эта же сига. Проблем нет.
Авто:Haval H6
Отправлено 07 February 2015 - 20:37
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Сегодня заехал в контору по акумам. Рассказал, объяснил. Короче выяснилось, что мой не в полном объеме принимает ток. Т.е. после поездки и выключении зажигания акума должен выдавать около 13,5 в, а у меня только 12,62. Плюнул, купил новый акум на 62 а/ч. Поставил. Приехал домой, поставил на охрану старлайн. Через пару часов спустился, машина спит. Ура. Поехал на мойку. Приехал, поставил на охрану старлайн. Через пару часов спустился, чтобы съездить помыть машину жены. Посмотрел свой авто. Замочек горипомнют, т.е. машина не спит. Сцуко. Напряга что то около 12,54, точно не помню. Сцуко второй раз. Плюнул поставил на штатку. Приехал через часа полтора. Машина спит. Напряга 12,68. Пилять, ничего не понимаю. Т.о. и новый акума не помог решить проблему. ...
Авто:Haval H6
Отправлено 07 February 2015 - 22:53
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Второй раз сигу ставил в том же месте? Сдается мне, они ее куда то не туда цепляют. Мне управление дверями, не мудрствуя лукаво, повесили на кнопку с замочком с минимальным вмешательством в проводку. Засыпает через 30 мин после постановки на старлайн. Не надо пока делать скоропалительных выводов. Поезди так, вдруг все норм будет.
