Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 01 March 2014 - 13:23
Авто на самообслуживании, какая гарантия?
А что, я задал странный вопрос? У меня, лично, на гарантии, с которой я не собираюсь уходить.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:27
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А по посту №5 посмотрели?
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:31
Vanex
  • 29 сообщений
  • Mitsubishi L200, Lanser
Ну обычно, самостоятельное вмешательство в работу механизмов авто, исключает гарантию. У официалов местных цены небесные и к ним еще доехать нужно за 300км, это +еще затраты.
Посмотрели, ноль эмоций. Собираемся на местное СТО диагностику сделать, но думаю толку ноль будет.
Отправлено 01 March 2014 - 13:32
Посмотрели, ноль эмоций. Собираемся на местное СТО диагностику сделать, н...
Хочется надеяться, что это не турбина, а иначе, ой-ё-ёй!
Отправлено 01 March 2014 - 13:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну, это мне кажется тот случай где без сканера не обойтись.
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:37
Vanex
  • 29 сообщений
Да уж, хорошего мало.
Отправлено 01 March 2014 - 13:38
Удачи! После диагностики отпишитесь, плиз.
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:42
Vanex
  • 29 сообщений
Благодарю. По результатам отпишусь.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:51
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Vanex, посмотри тему, только до конца. Может есть сходства?
http://www.hover-club.ru/forum/topic23396.html
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 18:13
Vanex
  • 29 сообщений
Сходство есть, но там проблема постепенно проявлялась, а тут сразу ехал, ехал и приехал. Мотнулись к кулибину местному, сканер показал ошибку Р0 100, хз что за ошибка. Сижу инет мучаю. Расшифровки кодов тут нет случайно?
Отправлено 01 March 2014 - 18:28
это ошибка MAF- сенсора: мала порция воздушной смеси 1. см. турбинные патрубки 2. см. соединитель на самом сенсоре (он сразу за воздушным фильтром) у меня, когда при ДТП оборвались патрубки от интеркулера тут же мультитроникс выдал такую ошибку
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 18:51
Vanex
  • 29 сообщений
А по русски MAF- сенсор это что? Датчик расхода воздуха?
Отправлено 01 March 2014 - 19:13
а в и-нете глянуть не с руки?..... «Mass Airflow sensor» (или “трубка Вентури” такое название так же применимо для сенсора анемометрического типа) – сенсор проходящего потока воздуха. зы возможно протёрся один из патрубков. точки протирания для входного патрубка интеркулера: 1.пластмассовый "шпинёк"на брызговике 2.кронштейн радиатора АКПП 3. места прохода патрубков через телевизор, когда слетает защитная резинка на телевизоре если контакты соединителя в норме и патрубки в целости, тогда причина в самом сенсоре...других при такой ошибке нет его ремонт не возможен...только замена
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 19:14
Vanex
  • 29 сообщений
Понятно, так может он скончался. Благодарю за помощь. Номера каталоложного нет случаем?
Отправлено 01 March 2014 - 19:22
как лечить по тлф?...удачи в ремонте....
советую перед покупкой этой штуковины проверить Лаунчем с дилерской прошивкой...обычные сканеры не все ошибки находят. и(желательно) поменять (на время) сенсор на заранее исправный, чтобы окончательно убедиться в причине
не покупал, поэтому и номера нет...см каталог Ирито
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 19:26
Vanex
  • 29 сообщений
как лечить по тлф?
Интересно) Китая мама в гробу переворачивается)
Ладно всех благодарю за помощь, как решу проблему отпишусь что почем, может поможет кому)
Отправлено 01 March 2014 - 19:44
при таком пробеге сенсор вылетает, когда ездить без воздушного фильтра ,или с плохим фильтром, либо плохо установленным...в нём есть палладиевые нити и их мусор обрывает
зы это надо знать всем,кто самостоятельно меняет, вроде бы пустяковую деталь
  Vanex 29 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 19:57
Vanex
  • 29 сообщений
У меня яповский трактор с 1KZTE, там такой мутной приблуды нет) Теперь буду знать. Нашел номер датчика 3612300-E06, 4500р цена вопроса в exist-e. Ирито 7280р просят(
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 20:25
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Хорошо бы перед покупкой, с рабочей машины снять и попробовать. на http://www.emex.ru/ 3842р. просят
Отправлено 01 March 2014 - 20:29
я об этом выше говорил
