Накладки, рамки и пр. пластик
Сообщений в теме: 130
  Annon 62 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 14:09
Annon
  • 62 сообщений
  • Toyota Avensis, 1.8/129 л/с
Сегодня мотался с утра по делам в район Гжеля, ну и решил заскочить на завод Ирито)). Тем более был повод - вчера обнаружил, что в пластиковых порогах внешних не хавтает по одной клипсе (передней). Подъехал к проходной завода, из бюро пропусков позвонил в сервис. Мне выписали пропуск и я заехал на территорию сервиса. Тётенька какая-то пожурила меня слегка за то, что я не к своим продавцам - Автогермесу поехал. Тем не менее, тут же она меня отправила к сервисным боксам. И мне ребята за 5 секунд поставили передние клипсы - причём клипсы - НЕ мама и папа, а одна целиковая. Да, и пацан, который клипсы ставил, сказал, что таких полно в любых автозапчастях, тока не смог сказать точное название. Я если куплю - выложу фото. Защёлкнули в порог накладку - и всё ОК. Пригласили к себе на ТО-0. Цена (со слов этой дамы) 4000 р. Посмотрим. В принципе 40 км от дома - не так и далеко))).
Сообщение отредактировал Annon: 17 April 2012 - 14:11
  senko 23 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 13:15
senko
  • 23 сообщений
  • бензин,МКПП.
Добрый день,подскажите пожалуйста как разобрать пластик между передними сидениями где КПП ,кочу обесшумить .Спасибо!
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 14:31
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Здравствуйте,что никто не знает как снять как снять пластик вместе с подлокотником между сидениями, салон Н5?
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 14:53
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Мужики помогайте, или щас сломаю ченить, открутил три самореза крышки подлокотника, 2 самореза крепления задней стенки и 2 болта под резиновым ковриком в подлокотнике а дальше не пойму что его держит?
Отправлено 21 May 2012 - 15:01
ховер то какой...профиль заполни...у всех разные...если по ховеру Н2,напишу,если с 5-м салоном,то не знаю...
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 15:19
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
третий ховер с пятым салоном неужели никто еще не разбирал
Отправлено 21 May 2012 - 15:22
Да вот копаюсь для тебя...видел где то как... Никак найти ссылку не могу.. Профиль заполнил=ГУТ!!!!
Отправлено 21 May 2012 - 15:42
где то в бортжурналах видел...а у кого не помню.. листать много
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 15:44
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
понятно ,спасибо щас сам покопаюсь
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 17:24
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А накладку вокруг рычага КПП снял? Там будет еще два самореза которые крепят корпус подлокотника.
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 18:26
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
она снимается тупо ее подколупнуть и все?? щас пойду попробую
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 19:57
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Подлокотник так и не снял, как снимается накладка вокруг рычага КПП? Начал ее колупать, саморезы два вижу, но добраться до них не могу, перелопатил кучу бортжурналов так ничего и не нашел, кто нибудь подскажет как он снимается или прийдется методом тыка что нибудь сломать?
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 21:47
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Спасибо за оперативную помощь :padstalom_178: . Вот может кому будет полезно http://www.constructrus.ru/catalog/667 скачать инструкцию по установке там все подробно и с фотографиями.
Отправлено 21 May 2012 - 21:48
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=83029
если что не понятно свяжись с шумилой в личке...
еле я нашел...
Отправлено 21 May 2012 - 22:03
пол вечера сидел на 2-х форумах искал ....
это надо в тему скомпоновать...
Сделал бы отчет по снятию..было бы всем полезно..А с фото ещё лучше...
да в ссылке не всё понятно по Н5....
  Вячеслав Q 59 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 13:02
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
Приветствую! я разбирал так: сначала вынул пепельницу! далее рядом с пепелкой снял правую декоративную накладку и левую (ту что серебристого цвета, она коротенькая) под ними в глубине есть саморезы( по 1му с каждой стороны) далее просто поддел отверткой рамку кулисы и выдернул ее (осторожно одна часть пистона часто падает на ковролин и ее можно потом долго искать) затем открутил болты в подлокотнике и пошатывая тонель увидел, что еще держит весь тонель... два винта, один справа один слева от кармашка под мелоч (кароче где пластик тонеля соединяется) и далее опять принялся цеплять часть кулисы, только теперь всю рамку вместе с гнездом под прикуриватель и пепельницу (там где вся конструкция крепится рядом с блоком климата, тоже дурацкие пистоны, которые можно затерять!!! Если что не понятно спрашивайте! писал на скорую руку!
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 13:09
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
как снять как снять пластик.на крыше у н-5.где крепиться багажник
Отправлено 23 May 2012 - 13:17
поддень тонкой отверткой в прорезь
Сообщение отредактировал джедай: 23 May 2012 - 13:18
Отправлено 23 May 2012 - 13:27
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
там тоже клепки? или проста защелки
Отправлено 23 May 2012 - 13:45
клёпок там отродясь небыло...снимаешь тонкой отверткой крышку, которая закрывает крепёж рейлингов к крыше,выворачиваешт винты с внутренним шестигранником...далее:либо ставишь (с герметиком) поперечины со своими винтами (они длиннее),либо снимаеш пластиковый рейлинг.
