Иридивые свечи DENSO
Сообщений в теме: 59
  alex56 3 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 22:40
alex56
  • 3 сообщений
  • бензин мкпп
если льете в бак 95 то его зачастую балуют металосодержащими присадками а они со временем шунтируют свечи.отсюда пропуски в зажигании.итог выход из строя свечей и катушек зажигания.Пользоваться надо проверянными заправками или переходить на 92 его меньше бодяжат.
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 07:21
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Странно, гляжу многие ездят на 92, после приобретения ховера тоже сразу залил 92, но машина не поехала(тротила и была вибрация, пропала тяга) ... Пришлось обратно на 95 переходить
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 08:38
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Уже миллиард раз писали можно ездить на чем угодно хоть на 80ом. А подходит только 95й. Нет у нас 93его.
Отправлено 11 February 2019 - 08:59
С нова езжу на 92-м и прекрасно едет! Когда заканчивается газ, то разницы и не чувствуется.
Отправлено 11 February 2019 - 09:01
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
ded.mazay.56,прошивались?
Отправлено 11 February 2019 - 18:06
На Н3 проехал 140 000 км, лил только 95-й, свечи менял каждые 10 000 км, ставил обычные свечи и катушка родная, и ни одного пропуска зажигания. Вот ведь, бывает же
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 18:17
ДАВ
  • 1745 сообщений
Ещё бы они были на таком маленьком интервале замене,это если только откровенное фуфло поставить
А вообще ,иридиевые свечи не для Ховера,не тратьте зря деньги!!
Сообщение отредактировал ДАВ: 11 February 2019 - 18:24
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 18:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А для кого?
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 19:01
ДАВ
  • 1745 сообщений
Sanek69,Для многих
Отправлено 11 February 2019 - 19:50
Саш, Ховер не машина, по мнению Димы и не стоит тратить на него деньги. Пришёл опять гадить и дерьмом завуалировано поливать
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 19:51
ДАВ
  • 1745 сообщений
stafford,Ты чушь по моему несёшь чувак
Чушь несёшь ты. Сиди со своей помойкой на профильных форумах. Зря тебя пустили на форум
Сообщение отредактировал stafford: 11 February 2019 - 19:52
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 19:56
ДАВ
  • 1745 сообщений
Иридиевые свечи действительно не совсем подходят к моторам семейства сириус,уже испытано и не раз на Ховере,простые никелевые -самое правильное решение
 И менять почаще
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 19:59
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Свечи простые, без претензий. Подскажите знающие люди, глядя на эти свечи, есть ли проблема со смесью? Справа налево от 1го цилиндра к 4му.
Отправлено 19 August 2020 - 20:05
Вообще пишут слева на право, да ладно, но цилиндр, верхняя свеча на фото, регулировка клапанов чуток нужен , а так все работает нормально. Пробег на них сколько?
Отправлено 19 August 2020 - 20:09
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Справа лежит первая свеча, слева четвёртая. Так фото сделал. Пробег не помню, клапана регулировали два дня назад. Спасибо.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 August 2020 - 09:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нормальные с виду свечи!
Мои не иридиевые выглядят всегда вот так:
И только один раз выглядели иначе, вот так:
Это когда я сменил заправку с Лукойла на Трассу и прошёл на таком гавённом бензине 10 000 км.
Хорошо что свечи меняю каждые 10 000км, а то угробил бы движок!
Алексей №799
Отправлено 20 August 2020 - 09:52
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Любитель-A,спасибо. А я начал с регулировки клапанов, потом за свечи взялся. А то стал мой конь подёргивать на разгонах под нагрузкой, будто я на карбюраторе езжу. Сейчас, вроде, нормально. Даже мягче и плавнее стал разгон, без рывков.
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 09:23
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Штатные свечи зажигания: Torch K6RF-11 Аналоги (взяты из сравнительных таблиц каталогов производителей сечей) По каталогу DENSO: K20TT, K20PR-U11, K16PR-U11 ну или очень крутые иридиевые IK16 Их можно заменить NGK BKR5E-11, BKR6E-11, V-line 33 а также "боши" FR7DCX+, FFR8DCX+ Также подходят чешские Brick DR15YC, полный аналог штатных — A-line 11 Ну и отечественные АУ17ДВРМ1,1 Это достоверная информация? Взял с драйвера
всем добра  :smile169:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 11:46
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
На свой Н3 ставил Бошевские YTTRIUM FR7LDC+ Ни NGK, ни АУ17ДВРМ не смогли сравниться с этими свечами при работе на газе, ну и на бензине тоже. До сих пор их ставлю, только теперь на Весту 1,6 с ГБО.
Илья Клубный № 2101
