Консультации по Ховер 3 модификации
Сообщений в теме: 150
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 01:35
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ну эт лечится, там посмотри где из печки на ногу дует, есть небольшое типа удлинения коврика, если не видно, то просто из под печки коврик подковырни и можешь им прикрыть дырку, чтобы так сильно не дуло, я себе так иногда делаю, когда внемоготу становится...
Отправлено 08 February 2011 - 17:21
Барс
И так,- первый косяк! На дрыжках (на ледяной стиральной доске) в пассажирской двери какое-то дребезжание, как в старой копейке(тяги). Вопрос,- как разобрать обшивку двери? Салон Н-5
ПЫСы: Вернее второй, после тормозов...
РАЗ КОСЯК, ДВА КОСЯК,- И ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ!!!Изображение
Отправлено 08 February 2011 - 17:48
Барс
Отправлено 08 February 2011 - 22:41
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Барс, а ты уверен, что в двери... там есть такой момент, как ремень безопасности(железячка которой пристегиваются), который возможно и дребезжит об пластмас двери....
Отправлено 08 February 2011 - 22:46
Барс
Не-не-не, железячка висит на сиденьи и не стучит. Друг Буратино спрятался в двери!!! Буду тонировать-посмотрим!!!Изображение
Отправлено 08 February 2011 - 22:49
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ну тогда наверное какой нибудь тросик отстукивает :technology_tank:
Отправлено 08 February 2011 - 22:58
Барс
Будем искать!
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 08:46
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
у меня одно время дребезжало и скрипело пассажирское сидение о скобу..намотала изоленты на скобу-тихо...
Отправлено 09 February 2011 - 10:26
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
а че, тоже кстати вариант, возможно и такое...
Отправлено 11 February 2011 - 14:26
Барс
Во-во, я нашел его,- гада (сверчка)! Дребезжит где-то в переднем пассажирском сидении, еду один-гремит, если кто сидит-тишина. Что за скоба, и с чем её едят?
Отправлено 11 February 2011 - 14:39
Марийка
  • 8423 сообщений
у меня было в заднем...на нее паз спинки входит. если спинку раскладывать-она освобождается.
Отправлено 11 February 2011 - 14:48
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Барс, посмотри болты крепления сиденья к полу, может какой то откручен(бывает и такое, на восьмере постоянно один откручивается хоть и затягиваешь до одурения) или может пластмассовая накладка скрывающая их грымыхает( у меня щас так тоже загрымыхало, а глянул пластмаска валяется(видать кто то ногой задел) поставил назад грым пропал)...
Отправлено 11 February 2011 - 15:03
Барс
Не-не-не, " в заду у меня" тишина... :technology_tank: :kol_crazy:
Спа! Будем искать!Изображение
Да, ешо, Сегодня задняя пасс. дверь (правая), изнутри то открывается, то нет. Може, что с электромагнитом? (замок от детей открыт) А?
Сообщение отредактировал Барс: 11 February 2011 - 15:08
Отправлено 14 February 2011 - 20:18
kochanof
Это скорее всего в двери оборвался тросик,у меня тоже самое случилось на второй день после покупки.По гарантии сделают как только тросики придут,а заказали их перед новым годом ещё.Да, вопрос: у меня в машине так жарко, регулятор ставлю на 18 градусов,там ноль внимания.Сегодня по гарантии с этим вопросом в ирито подъехал,они в бокс загнали там тепло,ну вроде заработало,только выехал в сторону дома так опять отказало.У приятеля тоже самое, регулятор не реагирует на темперутуру от 18 до 31.Это у всех ховеров Н3 с салоном от Н5 или только в Архангельске?
Отправлено 15 February 2011 - 08:38
ИМХО, салонный датчик температуры "дурит" :smile:
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 00:01
inspektor
  • 119 сообщений
сегодня выехал из гаража и обнаружил лужу масла под машиной, ну всё думаю писец мост по морозу передний потёк, ан нет запах не характерный для трансмиссии, потом залез под капот под масленый фильтр, отворачиваю, оказывается черти которое то делали фильтр открутили, а то что стараая резинка осталась не проконторолировали, в итоге фильтр протёк из-за 2-х прокладок, итогв гробу я видал ихнюю гарантию
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
Отправлено 16 February 2011 - 00:11
kochanof
А салонный датчик температуры ли? Температура печки должна регулироваться не зависимо от температуры воздуха в салоне. Вроде так.
Отправлено 16 February 2011 - 09:02
Неа, у нас климат а не печка...
Он постоянно сравнивает показания t° в салоне с той, что задана водителем... и открывает или прикрываетзаслонку "печки"...
Такое часто происходит с масляными фильтрами данной конструкции в сильные морозы. Причём независимо от "крутизны" залитого масла :smile:
Отправлено 16 February 2011 - 12:20
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Да и не ток в морозы, еще зависит от резины которую использует фирма для своих фильтров, и встречается такая фигня довольно часто... Если меняете масло сами, обязательно смотрите это кольцо...
Сообщение отредактировал Серго: 16 February 2011 - 12:20
Отправлено 16 February 2011 - 13:51
"Такое часто происходит с масляными фильтрами данной конструкции" А по моему тут у сервов башка не той конструкции :smile:
