Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
Отправлено 14 January 2015 - 08:33
  • 27346 сообщений
Защита декоративная, чтоб блестела :)) не помешает, только, если она ниже бампера, то и его снимать не нужно.
Не факт, крепление всё равно под бампером делать нужно будет и неважно, к раме или к фаркопу ввариваться (прикручивать)...
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:23
  • 14772 сообщений
Есть ли какая-то техническая необходимость (ремонт, например, или еще что) в том, что у нас передний (как и задний) усилитель рамы прикручивается - откручивается. Уточню, если там вместо болтов будет сварное соединение - какие могут быть минусы? Спасибо.
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 11:46
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Усилители из мягкого металла и легко деформируются при дтп. Сделано на болтах для быстрой замены.
Отправлено 20 January 2015 - 12:48
  • 14772 сообщений
Спасибо, т.е. собака зарыта исключительно в ДТП, усилитель д.б. мягкий (и, соответственно, легко заменяемый)? Любопытно, если он будет не мягкий (но снаружи этого будет не видно :))) ), то какой-то регламент нарушается?
Отправлено 22 January 2015 - 16:32
  • 14772 сообщений
Ну что.... бампер он Н2 приехал, отдал его в покраску... Тему можно расширить - установка на Н3 переднего бампера он Н2. Вроде, все подходит, меняются только противотуманки и два боковых нижних кронштейна покороче. Сейчас займусь пока выламыванием тепловых отражателей из противотуманок, у меня там диоды стоят. Последние недели остались для тюнинга, бампер говорят 8тыс стоить будет, в запчастичина обошелся в 3.5 нештатный.
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 19:50
pap
  • 884 сообщений
Сейчас займусь пока выламыванием те...
Офф. Александр, шкурный вопрос, а с противотумаками старыми, что делать будешь?
Отправлено 22 January 2015 - 19:59
  • 14772 сообщений
Я их вместе с бампером заморожу на год в гараже... до выяснения :)))
Потом я из них тепловые отражатели выдрал - они только для диодов.
Кстати, из противотуманок Н2 тоже сегодня успел выдрать, легче вылезли :)))
Есть противотуманки на задний бампер Н3 в отличном состоянии, только в обрезанными фишками (на Н5 оказались другие)
Я их предлагал - никто не отреагировал.
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 20:04
pap
  • 884 сообщений
Есть противотуманки на задний бампер ...
Офф. Понял. Я тут с дуру включил свои, а там снег был, у одной стекло треснуло ((. Лан, удачи в инсталляции.
Отправлено 22 January 2015 - 20:23
  • 14772 сообщений
я поэтому и перешел на мощные диоды, что лопаются от галогенок 55вт стекла. Да и то поздновато, внутри все выгорело и провода пришлось все менять.
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 20:59
pap
  • 884 сообщений
Вот поэтому я их редко и включаю, а тут ближний перегорел, включил туманки, а там снегом забито было, вот и поплатился одним стеклом. Лан, будем думать. )))
  karel74 199 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 00:26
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
конечно!!! перед господом ответиш, сходи в церковь и покайся в этом грехе :kol_friends:
может хватит уже чушь всякую нести тем более не по теме, если не понятно для чего это сделано то лучше в поисковике ответа поищи, по гугли, по яндекси.
:kol_good:
клубный №2081
Отправлено 23 January 2015 - 05:26
  • 14772 сообщений
может хватит уже чушь всякую нести тем более не по теме, если не понятно для чего это сделано то лучше в поисковике ответа поищи, по гугли, по янде...
Если ты не знаешь штатное предназначение переднего и заднего усилителей рамы и тебя это не колышет, то это не значит, что все остальные, кого это интересует, несут чушь.
Если б я сам варил тележку для навоза и ставил на нее лебедь, я бы тут никого не спрашивал,
Кстати, наш штвтный передний усилитель называется в Ирито - усилитель второго сорта :-)
А первого - там нет..
Тут продают сейчас битый Ховер 2008 года, вот там совсем другой усилитель, по всему периметру бампера.
Отправлено 23 January 2015 - 05:36
  • 14772 сообщений
Друзья, одна из причин установки бампера от Н2 в том, что я хочу вместо штатного усилителя рамы замутить защиту бампера, за которую можно цеплять хайджеком. Конструкцию еще не придумал. Например, пока не ясно, стоит ли оставлять штатное крепление на раме или лучше к ней привариться, удлинив раму. Еще вспоминается рейсталинговая четверка, у который бампер был на мощных пружинах, может попробовать и тут замутить? Если есть какие предложения, буду признателен.
Отправлено 23 January 2015 - 06:12
Ничего не понятно!,- спрашиваешь про усилитель рамы,- а пишешь про усилитель бампера!
Отправлено 23 January 2015 - 07:25
  • 14772 сообщений
От защиты бампера, пожалуй, откажусь. - на хрена она нужна, бампер очень гибкий, на мелкие неприятности не среагирует.... Под защитой бампера я понимаю что-то выступающее наружу, перед бампером, от этого отказываемся. От четверочного "пружинистого" бампера - тоже отказываюсь, раз ничего выступать не будет. Остается замутить что-то, что будет прикручено (приварено, еще не решил) к раме (скорее всего вместо штатного переднего усилителя рамы второго сорта), не выступающее за бампер, но за что можно зацепиться хайджеком, чтобы поднять морду и при необходимоси перекинуть через колею, не повредив бампера. Пока как-то так видится :)))
Отправлено 23 January 2015 - 08:51
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
И где же интересно у ховера усилитель бампера?
Штатный усилитель достаточно узкий, чуть шире рамы. Я его снял целиком и на его место варил площадку для лебедки. К площадке крепится бампер снизу, а сверху в районе клюза крепится рамка номера. Получилась прочная и компактная конструкция. Теперь можно спокойно парковаться номером до удара и нет риска оторвать бампер снизу.
По поводу дтп... Если такой фигней во что то въехать, то это будет фатально для лебедки и рамы. Деформировать 5 мм стальной лист будет очень тяжело.
Отправлено 23 January 2015 - 09:01
  • 14772 сообщений
Штатный усилитель достаточно узкий, чуть шире рамы. Я его снял целиком и на его место варил площадку для лебедки. К площадке крепится бампер снизу, а сверху в районе клюза крепится рамка номера. Получил...
Усилителя бампера у нас нет и никогда не было.
По поводу усилителя рамы, ты написал, что на его место вварил... или все таки прикрутил к раме вместо усилителя на штатные места.
На фотке непонятно.
Верхний болт на фотке куда вкручен? Не в кузов же?
А взвешивал? На вид где-то кг 15 без лебедки.
А как с ТО, вопросов лишних не задают?
Отправлено 23 January 2015 - 10:44
Похоже- именно туда.
Отправлено 24 January 2015 - 16:39
  • 14772 сообщений
Смотрю пока на бампер от Н2 и разговариваю с ним :))) Напротив бампер он Н3, пока на машине... и думаю, какой вычурный от Н3, никакой харизмы, сколько лишних деталек на нем! В центральной части Н3 на 6см ниже, зачем? Руки чешутся, но от Н2 лучше пока не трогать, ночью только покрасили, в гараже ноль градусов.
Отправлено 25 January 2015 - 18:29
  • 14772 сообщений
Пока грусновато, фишки на противотуманки не подошли, пришлось спиливать (хорошо хоть сами контакты подошли). С большим трудом натянул бампер на 3 верхних пистона. Что мешает, непонятно. По бокам прикручивать, применять большую силу, чтоб края загнуть, пока не рискнул. Хорошо бы потеплело на время этой операции, но пока холодает :(((
